    请问谁有AIC600E3的DRAM初始化代码?
    4143
      lvjun0728 LV 5 最后由 编辑
      在网上买了几片AIC800E3芯片,DRAM启动错误,谁有SPL的DRAM初始化代码?
        awwwwa LV 8 @lvjun0728 最后由 编辑
        @lvjun0728 主线(u-boot)不支持AIC600E3的DRAM初始化,请向ArtInChip联系获得支持。
        由于AIC600E3修改了 DRAM 的 pinmux 线序,如没有原厂支持测试这个mux需要尝试20w次以上
        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          dingdong LV 2 @awwwwa 最后由 编辑
          @awwwwa
          Mainline u-boot now has support for T113-S3.... for the T113-S4 you need to apply this patch to the DRAM initialization to change mapping from 5 to no remapping. Then T113-S4 DRAM is initialized correctly as 256MB
          diff --git a/drivers/ram/sunxi/dram_sun20i_d1.c b/drivers/ram/sunxi/dram_sun20i_d1.c
          index 25005ceefb..258d854f7f 100644
          --- a/drivers/ram/sunxi/dram_sun20i_d1.c
          +++ b/drivers/ram/sunxi/dram_sun20i_d1.c
          @@ -674,7 +674,7 @@ static void mctl_phy_ac_remapping(dram_para_t *para)
           			switch (fuse) {
           			case 8: cfg = ac_remapping_tables[2]; break;
           			case 9: cfg = ac_remapping_tables[3]; break;
          -			case 10: cfg = ac_remapping_tables[5]; break;
          +			case 10: cfg = ac_remapping_tables[0]; break;
           			case 11: cfg = ac_remapping_tables[4]; break;
           			default:
           			case 12: cfg = ac_remapping_tables[1]; break;
          A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
            awwwwa LV 8 @dingdong 最后由 编辑
            @dingdong AIC600E3 is a different chip with t113-s4
