    【米尔T113测评】开机点灯+TCP编程
      giao LV 6 最后由 编辑
      米尔电子的 MYD-YT113X 板卡由核心板 MYC-YT113X 和底板 MYB-YT113X 组成,核心板与底板采用邮票孔焊接方式。此外 MYIR 提供了丰富的软件资源以及文档资料。开发板在出厂时已经烧录了镜像,只需要按照手册上电即可使用。
      系统以文件的形式为 LED 设备提供操作接口。这些接口位于/sys/class/leds 目录下。在硬件资源列表中,可以通过命令读写 sysfs 的方式对 LED 进行测试。其中 0 表示 LED 点亮,1 表示 LED 熄灭, None表示关闭心跳灯。现在以心跳灯 led-blue 为例测试 LED:
      最后附上开发板点灯图:
      TCP协议是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。通讯过程如下:
      服务器端先初始化Socket,然后与端口绑定(bind),对端口进行监听(listen),调用accept阻塞,等待客户端连接。在这时如果有个客户端初始化一个Socket,然后连接服务器(connect),如果连接成功,这时客户端与服务器端的连接就建立了。客户端发送数据请求,服务器端接收请求并处理请求,然后把回应数据发送给客户端,客户端读取数据,最后关闭连接,一次交互结束。
      服务端代码:
      #include <stdlib.h>
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/stat.h>
      #include <netinet/in.h>
      #include <sys/socket.h>
      #include <string.h>
      #include <unistd.h>
      #include <signal.h>
      #include <sys/ipc.h>
      #include <errno.h>
      #include <sys/shm.h>
      #include <time.h>
      #include <pthread.h>
      #include <arpa/inet.h>
      #define BUFFER_SIZE     1024    // buf size
      #define LISTENQ         1       // the max quote
      #define SIZE_SHMADD 2048
      int main(int argc, char *argv[]) {
          // check the arguments.
          if (argc != 2) {
              printf("Usage:\n");
              printf("    %s <port number>\n", argv[0]);
              return -1;
          struct sockaddr_in server_addr;
          struct sockaddr_in client_addr;
          char recv_buf[BUFFER_SIZE];
          char send_buf[BUFFER_SIZE];
          pid_t pid;
          int sock_fd, conn_fd = -1;
          int optval = 1;
          int port = atoi(argv[1]);
          if ((sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
              perror("socket");
              return -1;
          // setting bind port crycled.
          if ((setsockopt(sock_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
                                          (void *)&optval, sizeof(int))) < 0) {
              perror("setsockopt");
              goto err;
          // initized address.
          bzero(&server_addr, sizeof(struct sockaddr_in));
          server_addr.sin_family=AF_INET;
          server_addr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
          server_addr.sin_port = htons(port);
          // bind the port.
          if (bind(sock_fd, (struct sockaddr *)(&server_addr),
                                              sizeof(struct sockaddr)) == -1) {
              perror("bind");
              goto err;
          // transform the socket into listen socket.
          if (listen(sock_fd, LISTENQ) == -1) {
              perror("listen");
              goto err;
          printf("Waiting for client connectionn...\n");
          socklen_t cli_len = sizeof(struct sockaddr_in);
          conn_fd = accept(sock_fd, (struct sockaddr *)(&client_addr), &cli_len);
          if (conn_fd == -1) {
              perror("accept");
              close(sock_fd);
              return -1;
          printf("Client accepted : %s:%d \n",
                  inet_ntoa(client_addr.sin_addr), ntohs(client_addr.sin_port));
          pid = fork();
          if (pid > 0) {
              // The parent process is responsible for sending messages.
              while (1) {
                  bzero(send_buf, sizeof(send_buf));
                  char *str = fgets(send_buf, sizeof(send_buf), stdin);
                  if (str == NULL) {
                      perror("fgets");
                      goto err;
                  if (send(conn_fd, send_buf, strlen(send_buf) - 1, 0) < 0) {
                      perror("send");
                      goto err;
          else if (pid == 0) {
              // The child process is responsible for receiving messages.
              while (1) {
                  bzero(recv_buf, sizeof(recv_buf));
                  if ((recv(conn_fd, recv_buf, BUFFER_SIZE, 0)) <= 0) {
                      perror("recv");
                      goto err;
                  printf("[Recv from client %s:%d] : %s\n",
                          inet_ntoa(server_addr.sin_addr),
                          htons(server_addr.sin_port),
                          recv_buf);
          else {
              perror("fork");
              goto err;
          close(conn_fd);
          close(sock_fd);
      err:
          close(conn_fd);
          close(sock_fd);
          return -1;
      客户端代码
      #include <stdlib.h>
      #include <string.h>
      #include <unistd.h>
      #include <errno.h>
          if (argc != 3) {
              printf("Usage:\n");
              printf("    %s <server addr> <port number>\n", argv[0]);
              return -1;
          char *addr = argv[1];
          short port = atoi(argv[2]);
          int sock_fd;
          int ret;
          char recv_buf[BUFFER_SIZE], send_buf[BUFFER_SIZE];
          // initialize address/
          bzero(&server_addr, sizeof(server_addr));
          server_addr.sin_family = AF_INET;
          server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(addr);
          // create socket fd.
          sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
          if (sock_fd == -1) {
              perror("socket");
              return -1;
          // connect.
          ret = connect(sock_fd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr));
          if (ret == -1) {
              perror("connect");
              goto err;
          printf("connect server(IP:%s Port: %d).\n", addr, port);
          pid_t pid = fork();
          if (pid > 0) {
              while (1) {
                  if (str == NULL) {
                      perror("fgets");
                      goto err;
                  if (send(sock_fd, send_buf, strlen(send_buf) - 1, 0) < 0) {
                      perror("send");
                      goto err;
              while (1) {
                  if (sock_fd > 0) {
                      if ((recv(sock_fd, recv_buf, BUFFER_SIZE, 0)) <= 0) {
                          perror("recv");
                          goto err;
                      printf("[Recv from server %s:%d] : %s\n",
                              recv_buf);
          else {
              perror("fork");
              goto err;
          close(sock_fd);
      err:
          close(sock_fd);
          return -1;
      编译后运行结果如下:
      服务端启起来,等待客户端连接。 启动客户端,发送数据, 服务端接收数据。
        giao LV 6 最后由 编辑
        udp --- 用户数据报协议,是一个无连接的简单的面向数据报的运输层协议。
        udp不提供可靠性,它只是把应用程序传给IP层的数据报发送出去,但是并不能保证它们能到达目的地。
        udp在传输数据报前不用在客户和服务器之间建立一个连接,且没有超时重发等机制,故而传输速度很快。
        udp是一种面向无连接的协议,每个数据报都是一个独立的信息,包括完整的源地址或目的地址,它在网络上以任何可能的路径传往目的地,因此能否到达目的地,到达目的地的时间以及内容的正确性都是不能被保证的。
        udp通讯流程很简单,具体步骤如下:
        udp服务端代码
        #include <string.h>
        #include <unistd.h>
        #include <stdlib.h>
        #include <stdbool.h>
        struct CONNECT_INFO {
        static int sock_fd;
        static volatile bool is_connect = false;
        bool udp_server_init(short port) {
            sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
                perror("socket");
                return false;
            // initialize address.
            server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
            // bind the local port.
            if ((bind(sock_fd, (struct sockaddr *)&server_addr,
                                    sizeof(struct sockaddr_in))) == -1) {
                perror("bind");
                return false;
            return true;
        void *send_thread(void *arg) {
            struct CONNECT_INFO *info = (struct CONNECT_INFO *)arg;
            if (info == NULL) {
                printf("error connect info");
                return (void*)-1;
            while (1) {
                // input from keyboard.
                if (str == NULL) {
                    perror("fgets");
                    continue;
                if (strlen(str) <= 1) {
                    continue;
                if(is_connect == false) {
                    printf("No client are available!\n");
                    continue;
                // send data.
                if ((sendto(sock_fd, send_buf, strlen(str) - 1, 0,
                                (struct sockaddr *)&info->client_addr,
                                sizeof(struct sockaddr_in))) < 0) {
                    perror("sendto");
                    continue;
            return (void*)0;
            // check your input.
            if (argc != 2) {
                printf("Usage:\n");
                return -1;
            short port = atoi(argv[1]);
            bool ret = udp_server_init(port);
            if (ret == false) {
                goto err;
            pthread_t t_id;
            struct CONNECT_INFO info;
            socklen_t addr_len = sizeof(struct sockaddr_in);
            memset(&info, 0, sizeof(info));
            pthread_create(&t_id, NULL, send_thread, (void *)&info);
            pthread_detach(t_id);
            printf("Waiting for client connectionn\n");
            while (1) {
                // recive from client.
                if ((recvfrom(sock_fd, recv_buf, sizeof(recv_buf), 0,
                                (struct sockaddr *)&info.client_addr, &addr_len)) <= 0) {
                    perror("recvfrom");
                    goto err;
                        inet_ntoa(info.client_addr.sin_addr),
                        htons(info.client_addr.sin_port),
                        recv_buf);
                is_connect = true;
            close(sock_fd);
        err:
            close(sock_fd);
            return -1;
        udp客户端代码:
        #include <string.h>
        #include <stdlib.h>
        #include <unistd.h>
        #include <errno.h>
            if (argc != 3) {
                printf("Usage:\n");
                printf("    %s <server_addr> <portnumber>\n", argv[0]);
                return -1;
            int sock_fd;
            // create udp socket.
                perror("socket");
                return -1;
            pid_t pid = fork();
            if (pid > 0) {
                while (1) {
                    // read from stdin.
                    if (str == NULL) {
                        perror("fgets");
                        goto err;
                        continue;
                    // send data.
                        perror("sendto");
                        goto err;
                while (1) {
                                    &addr_len)) <= 0) {
                        perror("recvfrom");
                        goto err;
                            recv_buf);
            close(sock_fd);
        err:
            close(sock_fd);
            return -1;
        编译后运行结果:
