    【R128】外设模块配置——USB外设功能配置
    A Series
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 编辑
      USB 外设功能配置
      USB 功能简介
      USB 功能模块包括了USB Host,USB Device 和OTG 功能。
      USB Host 目前已经支持上的功能有:Mass Storage,UVC。
      USB Device 目前已经支持上的功能有:ADB,UAC。
      OTG 主要用作Host 与Device 的切换,如当板子通过 USB 线连接到 USB 主机 (PC) 上时,
      此时 OTG 是加载成 USB Device;若当前板子是通过 OTG 线连接一个USB 设备,此时 OTG 则加载
      成 USB Host。
      USB 外设特性
      • Complies with USB 2.0 Specification
      • Supports High-Speed (HS, 480-Mbps), Full-Speed (FS, 12-Mbps), and Low-Speed (LS, 1.5-Mbps) in Host mode
      • Supports High-Speed (HS, 480 Mbps), Full-Speed (FS, 12 Mbps) in Device mode
      • Supports the UTMI+ Level 3 interface. The 8-bit bidirectional data buses are used
      • Supports bi-directional endpoint0 for Control transfer
      • Supports up to 8 User-Configurable Endpoints for Bulk, Isochronous and Interrupt bi-directional transfers (Endpoint1, Endpoint2, Endpoint3, Endpoint4)
      • Supports up to (4KB+64Bytes) FIFO for EPs (Including EP0)
      • Supports High-Bandwidth Isochronous & Interrupt transfers
      • Automated splitting/combining of packets for Bulk transfers
      • Supports point-to-point and point-to-multipoint transfer in both Host and Peripheral mode
      • Includes automatic ping capabilities
      • Soft connect/disconnect function
      • Performs all transaction scheduling in hardware
      • Power Optimization and Power Management capabilities
      • Includes interface to an external Normal DMA controller for every Eps
      USB 配置介绍
      sys_config.fex 配置说明
      sys_config.fex 中主要是对 OTG 功能进行配置,各个配置的含义可如下所示:
      Key Value
      [usbc0] 控制器0的配置。
      usb_used: USB使能标志。置1,表示系统中USB模块可用,置0,则表示系统USB禁用。
      usb_port_type USB端口的使用情况。 0: device only;1: host only;2: OTG;usb_detect_type: USB
      usb_detect_mode USB端口的检查方式。0: 线程轮询;1: id中断触发
      usb_id_gpio USB ID pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。
      usb_det_vbus_gpio USB DET_VBUS pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。
      usb_drv_vbus_gpio USB DRY_VBUS pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。
      usb_drv_vbus_type vbus设置方式。0: 无; 1: gpio; 2: axp。
      usb_det_vbus_gpio "axp_ctrl",表示axp 提供。
      usbh_driver_level usb驱动能力等级
      usbh_irq_flag usb中断标志
      示例:
      ;---       USB0控制标志
      [usbc0]
      usb_used                = 1
      usb_port_type           = 2
      usb_detect_type         = 1
      usb_detect_mode         = 0
      usb_id_gpio             = port:PB04<0><0><default><default>
      usb_det_vbus_gpio       = port:PA24<0><0><default><default>
      usb_drv_vbus_gpio       = port:PA29<1><0><default><default>
      usb_drv_vbus_type       = 1
      usbh_driver_level       = 5
      usbh_irq_flag           = 0
      rtos menuconfig 配置说明
      • 使能USB 驱动
      ‑> Drivers Options
          ‑> soc related device drivers
              ‑> USB Drivers
                  [*] USB
      • 使能OTG
      ‑> Drivers Options
              ‑> USB Drivers
                  [*] USB_MANAGER
      • 使能USB Host
      使能完USB Host 之后,还需要选择:OHCI 与EHCI(一共有0 和1 两组,对于R128 来说,只需要使能USB0)。另外,还要选择功能驱动(Mass Storage,UVC),不然只是使能USB Host 则无法正常运行USB Host 的功能。
      USB Host 控制器驱动配置如下:
      USB Host
      ‑> Drivers Options
              ‑> USB Drivers
                  [*] USB_HOST
      OHCI
      ‑> Drivers Options
              ‑> USB Drivers
                  ‑> USB HOST
                      [*] USB_OHCI_0
      EHCI
      ‑> Drivers Options
              ‑> USB Drivers
                  ‑> USB HOST
                      [*] USB_EHCI_0
      • 使能USB Device
      USB Device 除了UDC 的使能之外,也需要选择对应的功能驱动Gadget 以及功能驱动对应的上层应用。
      USB Device 控制器驱动配置如下:
      USB Device
      ‑> Drivers Options
              ‑> USB Drivers
                  [*] USB_DEVICE
      USB Device使能dma通信
      ‑> Drivers Options
              ‑> USB Drivers
                  ‑> USB DEVICE
                      [*] UDC_USE_DMA
      USB 源码结构
      lichee/rtos‑hal/hal/source/usb
      ├── common/
      ├── core/
      ├── gadget/
      │ ├── function/
      ├── hid/
      │ ├── Class/
      │ ├── Client/
      │ │ ├── KeyBoard/
      │ │ └── Mouse/
      │ ├── Include/
      ├── host/
      ├── include/
      ├── manager/
      ├── platform/
      ├── storage/
      │ ├── Class/
      │ ├── Disk/
      │ ├── include/
      │ └── Misc/
      ├── udc/
      └── uvc/
      ├── Class/
      ├── drv_webcam/
      │ ├── dev_cfg/
      │ └── webcam_core/
      ├── Include/
      ├── Misc/
      └── Webcam/
      • common: USB 驱动初始化公用文件。
      • core: USB Host 驱动框架层文件。
      • gadget: USB Deivce 功能驱动gadget 驱动总入口文件,function 则是各个功能驱动的驱动文件。
      • hid: USB Host HID 协议及驱动文件。
      • host: USB Host 硬件控制器驱动。
      • include: USB 公用头文件。
      • manager: USB OTG 驱动。
      • platform: 不同平台的配置文件。
      • storage: USB Host Mass Storage 协议及驱动文件。
      • udc: USB Deivce 硬件控制器驱动。
      • uvc: USB Host UVC 协议及驱动文件。
      详细说明请见:HAL USB
      USB 常用功能说明
      配置OTG 功能
      OTG 功能下,需要根据USB ID 脚去进行Device/Host 模式的切换;如果需要支持NULL 模式(既不加载Device 也不加载Host 驱动), 那么还需要VBUS 状态检测引脚。
      涉及到的主要改动点:
      在sys_config.fex,修改如下配置:
      usb_port_type配置为2,即OTG模式。
      usb_id_gpio配置对应的USB ID引脚。
      usb_det_vbus_gpio, 需要根据实际情况进行配置:
      1.如果需要检测VBUS状态,则按下面情况进行配置:
      配置成对应的gpio即可。
      2.如果不需要检测VBUS状态(缺少NULL模式)
      那么直接填写USB ID的gpio配置(也就是VBUS与ID状态一致)。
      USB OTG 驱动,会根据ID 和VBUS 的状态,自动切换成对应的模式。ID 和VBUS 的对应关系如下表:
      ID VBUS 模式
      0 0 Host
      1 0 Null
      0 1 Host
      1 1 Device
      • ID 脚一般情况下为高电平,只有接入OTG 线时会拉低;
      • VBUS 为1 表示micro USB 口有接入外部电源;
      • 一般不会出现ID 为0,VBUS 为1 的情况。这表示接入OTG 线,但是还检测到VBUS;
      • 如果没有VBUS 检测,ID 只有0 和1 的两种情况, 也就是说要么加载device 驱动,要么加载host 驱动; 这会带来一些影响:usb 相关时钟一直被打开,导致有一定功耗,以及硬件射频。
      USB Gadget 功能配置
      USB Gadget 支持众多功能,它们的配置方法比较类似,只需要在mrtos_menuconfig 中选上对应的Gadget 功能驱动即可在系统初始化时自动加载。与Linux 不一样的是,RTOS 的gadget 功能配置全部hardcode 在功能驱动里,无需像Linux 一样需要在应用层手动进行gadget 配置。
      另外,目前RTOS 的USB 驱动还不支持composite gadget,因此只能支持加载单一的gadget 功能驱动,无法同时多个功能。
      ADB 功能
      adb 的全称为Android Debug Bridge,就是起到调试桥的作用。通过ADB,可以直接在PC 上通过命令行控制小机端的控制台;也可以通过ADB 进行文件传输。
      menuconfig 驱动相关配置:
      ‑> Drivers Options
              ‑> USB Drivers
                  ‑> USB DEVICE
                      [*] DRIVERS_USB_GADGET_ADB
      menuconfig ADBD 应用相关配置:
      ‑> System components
          ‑> aw components
              ‑> USB Components Support
                  ‑> USB Gadget Support
                      [*] adbd service
      在RTOS 的USB 框架中,一旦加载了adb gadget,就会自动启用adbd 服务,直接连上PC 就可以使用了。
      adb 正常启动的相关log:
      [usb0] insmod device driver!
      adbd version:AW‑V1.1.6, compiled on: Apr 11 2023 10:33:24
      adbd service init successful
      PC 运行效果图如下图所示:
      UAC 功能
      UAC 全称为USB Audio Class,USB 音频类。
      通过UAC,可以实现实时获取音频设备的音频数据,并且通过UAC 实现操控设备音量,采样率,等参数。UAC 实现对外接音频操作,从用户功能来说,主要包括USB 麦克风、USB 声卡和其它音频设备的功能控制和接口标准。
      menuconfig 驱动相关配置:
      ‑> Drivers Options
              ‑> USB Drivers
                  ‑> USB DEVICE
                      [*] DRIVERS_USB_GADGET_UAC
      menuconfig UACD 应用相关配置:
          ‑> aw components
                      [*] uacd service
          ‑> aw components
                      ‑> uacd audio function
                          [*] AudioSystem local audio
      uacd 正常启动的相关log:
      uacd version:AW‑V0.5, compiled on: Apr 27 2023 10:44:02
      [UACD‑INFO][u_audio_init] line:167 stream=1, rate=48000, ch=2, bits=16, audio_buf_size=192
      [UACD‑INFO][u_audio_init] line:167 stream=0, rate=16000, ch=2, bits=16, audio_buf_size=64
      [UACD‑INFO][u_audio_stop_capture] line:320
      [UACD‑INFO][u_audio_stop_playback] line:457
      启动成功之后,能够在PC 端看到新增了一个音频输入和输出的设备,如下图:
      USB Host 功能配置
      接入OTG 线后,成功切换成 USB Host 的log 可参考如下:
      [ehci‑usb0] insmod host driver!
      calibration finish, val:0x19, usbc_no:0
      ehci insmod status = 1
      [usbh core]: add gen_dev SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
      [D(rv.)] devops: register dev(sunxi_timer) ok
      USB 0.0 started, EHCI 1.00
      [usbh core]: adding sub dev (config #1, interface 0)
      usb match id suceessfull
      [hub]: usb hub probe
      [hub]: 1 port detected
      [usbh hub]: local power source is good
      [E(rv.)] pm device sunxi_ehci0(00000000082AE1D0) has already registered
      [ohci‑usb0] insmod host driver!
      [usbh core]: add gen_dev SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
      [D(rv.)] devops: register dev(sunxi_ohci0) ok
      U 盘功能
      选上以下配置:
      Mass Storage
      ‑> Drivers Options
              ‑> USB Drivers
                  ‑> USB HOST
                      [*] Mass Storage support
                      [*] USB CD support
      等待U 盘挂载成功,可以发现根目录下多了一个usb_msc 的文件夹,这个即是U 盘挂载的文件夹。可以通过该文件夹与U 盘进行读取/传输文件。
      • 目前R128 只支持fat32 文件系统的U 盘,其他文件系统U 盘会挂载失败。
      • 只支持挂载单分区的U 盘,如果U 盘被分解成了多个分区的话,只能挂载上第一个分区。
      接入U 盘后,系统开始识别U 盘。成功识别到U 盘的log 信息如下:
      ehci_irq: highspeed device connect
      port debounce 0...
      port debounce 0...
      port debounce 25...
      port debounce 50...
      port debounce 75...
      hub_port_init: udev address = 0
      [hub_port_init]: new high speed USB device address 0
      usb hub set new address(2)
      mscDevProbe begin
      [msc]: GetMaxLUN successful, max lun is 0
      begin mscLunAdd
      disk, send last lun msg.........
      mscLun‑>LunNo=0
      mscLun‑>mscDev‑>MaxLun=1
      BlkDev‑>last_lun=1
      Wrn: short transfer, urb_state(0), want_len(192), real_len(70)
      Wrn: short transfer, urb_state(0), want_len(192), real_len(24)
      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Disk Information‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
      WriteProtect = 0
      MediaPresent = 1
      WCE = 0
      RCD = 0
      capacity = 29532M, sector number = 60481536
      sector_size = 512
      DevNo = 0
      ClassName =
      DevName = SCSI_DISK_000
      hub_port = 1
      cnt = 0
      Classname = DISK
      DeviceName = SCSI_DISK_000
      Vender = TOSHIBA USB FLASH DRIVE PMAP
      Product = USB FLASH DRIVE PMAP
      Serial = PMAP
      HubPortNo = 1
      DeviceType = 2
      DiskRead: block(0, 1) is adjacence max capacity(39ae000), can't use special write
      mount usb mass storage successull!!
      [USB Disk]: Register new device, class = [DISK], dev = [SCSI_DISK_000]
      end mscLunAdd
      mscDevScanThread end...
      然后通过ls 查看usb_msc,可以看到U 盘里的文件:
      c906>ls
      dev data usb_msc
      c906>ls usb_msc
      System Volume Information 3.txt
      USB 摄像头
      选上以下配置:
      UVC
      ‑> Drivers Options
              ‑> USB Drivers
                  ‑> USB HOST
                      [*] USB_CAMERA
      接上USB 摄像头后,成功识别出摄像头后会出现以下log:
      port debounce 0...
      port debounce 0...
      port debounce 25...
      port debounce 50...
      port debounce 75...
      usb hub set new address(3)
      [hub] :skipped 1 descriptor after configuration
      skipped 6 descriptors after interface
      skipped 1 descriptor after endpoint
      skipped 26 descriptors after interface
      num_ep:0
      skipped 4 descriptors after interface
      num_ep:0
      num_ep:0
      skipped 2 descriptors after interface
      UVCDevProbe begin
      Probing generic UVC device
      device quirks 0x0
      Found format MJPEG.
      ‑ 1920x1080 (30.0 fps)
      ‑ 1280x720 (30.0 fps)
      ‑ 640x480 (30.0 fps)
      ‑ 640x360 (30.0 fps)
      ‑ 352x288 (30.0 fps)
      ‑ 320x240 (30.0 fps)
      ‑ 320x180 (30.0 fps)
      ‑ 176x144 (30.0 fps)
      ‑ 160x120 (30.0 fps)
      ‑ 1920x1080(30.0 fps)
      Found format YUV 4:2:2 (YUYV).
      ‑ 1920x1080 (5.0 fps)
      ‑ 1280x720 (10.0 fps)
      Found UVC 1.00 device USB 2.0 Camera (0c45:6366)
      num_altsetting=7
      UVC device initialized.
      DRV_WEBCAM_MInit
      webcam plug in message...
      [usbh core]: adding sub dev (config #1, interface 1)
      [usbh core]: adding sub dev (config #1, interface 2)
      [usbh core]: adding sub dev (config #1, interface 3)
      通过log 信息能够看到,在识别出USB 摄像头后,会打印出该摄像头支持的格式以及分辨率。
      接着通过uvc 测试命令,对UVC 功能进行测试:
      usb uvc_test
      测试命令调用完成之后,会在/data 目录下生成5 张名为/data/source_frame_x.jpg 的图片。通过adb pull 将图片拉到PC 端,然后在PC 端打开图片即可看到USB 摄像头拍下的照片。
      USB 调试方法
      USB OTG 功能调试
      除了OTG 的自动切换功能,还可以进行手动的切换,需要使用到USB 命令。
      USB Device/Host 的手动切换方法:
      输入usb ‑h 能够看见usb 的全部命令。
      • USB Device 的相关命令
      usb udc {‑i|‑r} [<port>]
      ‑i:指的是指定需要进行切换的USB口。目前R128芯片只有USB0是支持Device模式的。
      ‑r:指的是remove,注销当前的Device模式。
      比如说将USB0切换成Device模式,则运行:
      usb udc ‑i 0
      • USB Host 的相关命令
      usb hci {‑i|‑r} [<port>]
      ‑r:指的是remove,注销当前的Host模式。
      比如说将USB0切换成Host模式,则运行:
      usb hci ‑i 0
      USB 相关工具
      ADB
      ADB 功能是从Android 移植过来的,设备端会运行adbd 服务,而Host 端(一般为PC) 通过adb工具进行调试,如adb shell, adb push/pull 等。
      ADB 功能说明
      adb shell 功能
      PC端执行adb shell,可进入控制台。
      PC端执行adb shell + command, 例如adb shell ls /可以直接将结果输出到终端。
      adb push/pull 功能
      推送文件到小机端:
      adb push test.bin /data
      从小机端拉取文件:
      adb pull /data/test.bin .
      adb 网络连接
      如果需要用此功能,需要额外进行menuconfig 的配置,配置方法如下:
          ‑> aw components
                      [*] adb local transport
                      (5555) adb local transport port
      adb local transport port 是用于配置端口号的,用于在adb 网络连接时匹配端口的,默认为5555。
      在进行网络adb 连接之前,需要保证PC 和小机端在同一个局域网中,并且可以ping 通。
      小机端运行ifconfig,查看当前小机端的IP,假设IP为192.168.1.101。
      则PC端执行adb connect 192.168.1.101建立连接,然后就可以开始执行adb shell等命令了。
        dandjinh LV 2 最后由 编辑
        后期有计划支持rndis吗?
