    R128休眠流程前期卡住问题定位思路
    A Series
      giao LV 6 最后由 编辑
      内容背景
      本文在开发过程中或新设备模块添加到休眠框架后,发现前期休眠流程卡住时的快速定位思路。其中前期休眠流程指全局中断未关闭,系统仍可输出log的阶段。
      定位思路
      (1)若只是休眠流程卡住,系统未崩溃,仍可正常处理中断:
      在全局中断未关闭,系统可输出log的阶段,AMP框架仍可正常使用,因此可用另一个核来监控本核的状态或触发本核的backtrace;
      (2)若系统已不再响应事件:
      需要利用休眠不会被清空的寄存器,确认卡住前的最近一次写入情况;
      定位方法
      (1)休眠流程卡住,系统未崩溃,仍可正常处理中断
      示例:系统休眠时,C906概率性卡在AXP设备的休眠回调中:
      • 控制台切换为DSP,使能DSP端PM测试工具宏COMPONENTS_PM_TEST_TOOLS;
      • 上电后DSP使能一个软件唤醒源,此时不会休眠DSP,例如DSP输入
      pm_init_wakesrc -500 2
      pm_list_wakesrc
      pm_enable_wakesrc
      • 跑休眠唤醒,在C906复现问题时,对休眠task进行backtrace,例如:
      确认task名称:rpccli rv ts
      对pm task backtrace:rpccli rv backtrace pm_suspend
      快速定位C906卡住位置。
      (2)系统已不再响应事件:
      需要利用休眠不会被清空的寄存器,确认卡住前的最近一次写入位置;
      • 使能该核上PM测试工具宏COMPONENTS_PM_TEST_TOOLS;
      • 输入pm_set_record 1,之后休眠唤醒流程会进行阶段记录;
      • 查看pm_record_stage()函数使用的记录寄存器;
      • 若支持不掉电复位,可直接复位后查看该寄存器值,也可使用另一个核或JTAG查看寄存器值,定位到最近一次写入位置。
