    如何将R128的lspsram频率提高至200M?
    A Series
    • newcastle
      newcastle LV 6 最后由 编辑
      使用的FreeRTOS,默认SDK中lspsram运行的频率为192M,如果将频率提高至200M的话,会让lspsram的带宽有稍微的提高,请教一下各位大神有没有对应的教程
      • bayche
        bayche LV 6 最后由 编辑
        一、修改频率方法
        首先通过cboot0命令,跳转到boot0的代码中,路径为:
        ${root_dir}/lichee/brandy-2.0/spl/
        找到lspsram的代码,路径为:
        ${root_dir}/lichee/brandy-2.0/spl/drivers/psram
        修改头文件,将200M的宏打开,修改如下:
        vi hal_psramctrl.h
        diff --git a/drivers/psram/hal_psramctrl.h b/drivers/psram/hal_psramctrl.h
        index a552a0e..114e330 100644
        --- a/drivers/psram/hal_psramctrl.h
        +++ b/drivers/psram/hal_psramctrl.h
        @@ -39,7 +39,7 @@
          * definition CONFIG_PSRAM_200M.
        -// #define CONFIG_PSRAM_200M
        +#define CONFIG_PSRAM_200M
         /* CLK CTRL MODULE */
         #define BUS_CLK_GATING_CTRL0  0x4003c004
        然后重新编译boot0,就可以让lspsram初始化为200M了。
        mboot0 && pack
        ##二、根据log查看频率
        根据boot0的系统log,可以查看到当前lspsram加载的频率,如下图所示:
        psram chip APS64 init ok!, freq 192000000
        证明当前加载的是lspsram型号为APS64,频率为192MHz。若将频率切换成200MHz,此处的打印就会改成"freq 200000000"。
