    坐等芒果派即将推出基于D1s代号麻雀MangoPi-MQ1 的 RISC-V Linux小板
    10
    34
    16640
    • tigger
      tigger LV 7 最后由 whycan 编辑
      MPi-MQ1(麻雀)是针对全志D1s设计的小型RISCV-Linux原型板,
      一体化设计,高颜值,炒鸡迷你, 资源:
      主控D1s(内置64MB运存版本)
      USB-OTG Type-C形式(fel方式刷机、接U盘、键盘、摄像头、usb网卡等)
      USB-HOST Type-C形式(接U盘、键盘、摄像头、usb网卡等)
      22Pin扩展排针 x2(全Pin引出)
      Nand/Nor FLASH
      TF卡槽
      板载基于AP6212/RTL8723的WiFi/BT
      15P通用树莓派DSI FPC排座
      40P通用RGB FPC排座(内含4线电阻触摸接口)
      6P通用电容触摸FPC排座
      板载MIC*1
      24Pin DVP接口(only R2 R3)
      BOOT按键、复位按键
      4x4m迷你尺寸,4个固定装配脚
      官网: https://mangopi.org/mangopi_mq
        jordonwu LV 6 最后由 编辑
        能接之前你们搞的那个MIPI屏吗?
        xiaowenge whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          DOT小文哥 LV 8 @jordonwu 最后由 编辑
          @jordonwu 在 坐等芒果派即将推出基于D1s代号麻雀MangoPi-MQ1 的 RISC-V Linux小板 中说:
          能接之前你们搞的那个MIPI屏吗?
          软件上可以支持,但是D1s引脚少很多,硬件上得看芒果大佬想具体怎么设计
            whycan晕哥 LV 9 @jordonwu 最后由 编辑
            @jordonwu
            15P通用树莓派DSI FPC排座
            我感觉是可以的
            • mangogeek
              mangogeek LV 8 最后由 编辑
              下周更新 🤠
              J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                jordonwu LV 6 @mangogeek 最后由 编辑
                看看大佬更新了啥
                • aozima
                  aozima LV 7 最后由 编辑
                  坐等上架!买买买!
                  • mangogeek
                    正在测试(刚进入fel模式😬 )
                    mangogeek M 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    • mangogeek
                      mangogeek LV 8 @mangogeek 最后由 编辑
                      等测完后开源SCH和PCB源文件(KICAD5.99)和量产
                        molin2050 LV 5 @mangogeek 最后由 编辑
                        @mangogeek 我就要买刚进
                        fel模式的板子
                          @mangogeek 屏蔽盒子是sd卡吗,看着不对劲啊
                          • mangogeek
                            mangogeek LV 8 @molin2050 最后由 编辑
                            @molin2050 树莓4背面同款tf卡槽。
                            • mangogeek
                              J M 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                @mangogeek 接的是树莓派的那个DSI屏?
                                • mangogeek
                                  mangogeek LV 8 @jordonwu 最后由 编辑
                                  @jordonwu 对,正面DSI是树莓派线序;背面RGB屏接口则是通用40Pin
                                    whycan晕哥 LV 9 @mangogeek 最后由 编辑
                                    @mangogeek
                                    另外那个FPC座是 DVP Camera吗?
                                    • mangogeek
                                      mangogeek LV 8 @whycan 最后由 编辑
                                      @whycan 背面下方的24Pin FPC是DVP接口,电路上默认兼容性和R3一致。也就是直插ov5640,2640这些。
                                        @mangogeek 什么时候出售,我好提前预支压岁钱
                                          @mangogeek 毕竟同时要预支几个人得压岁钱不是个小工程
                                            jordonwu LV 6 @mangogeek 最后由 jordonwu 编辑
                                            @mangogeek 有考虑将这个板子直接固定在树莓派那个屏上的方法吗?位置不一定能对的上(屏上的固定孔位置应该比你这个板子大)
                                            • mangogeek
                                              @jordonwu 按照当前的设计,直接背靠背安装到屏后边就行。
                                              螺丝孔位置最好还是单独画个小板子桥接下
                                              • mangogeek
                                                mangogeek LV 8 最后由 mangogeek 编辑
                                                跑 起 来 啦
                                                主要参考了晕哥大招: https://bbs.aw-ol.com/topic/384/简单修改-哪吒d1-tina-sdk-的-sys_config-fex-和-board-dts-让d1s先把linux跑起来/3
                                                1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                                                  啥时候开售,下个月吃土也要买一块吃灰。
                                                  • mangogeek
                                                    @whycan 这两天在猛劲的调试,完事第一时间送到你桌子上🤝
                                                    别嫌我焊的丑就行 😊
                                                      @mangogeek
                                                      安静坐等楼主精品D1s开发板
                                                      • BedRock
                                                        BedRock LV 6 最后由 编辑
                                                        我也想搞一块来学习,坐等
                                                          DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
                                                          日子近了,给大家分享个PCB渲染图,期待一下
                                                            DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
                                                            update PCB渲染图,kicad画的
                                                            • mangogeek
                                                              过几天放出链接,价格已出:不是99刀,也不是99块,而是9.9刀!!!
                                                              12月初上架。
                                                              SDK目前用的从D1修改过来的Tina Linux,针对D1s做了fix,基本已调完,上架后放到github上。
                                                              全开源,不玩套路。
                                                              麻雀虽小,五脏俱全,欢迎转发~
        liting5045 LV 2 @mangogeek 最后由 编辑
        @mangogeek 这个支持QT吗
        whycan晕哥 LV 9 @liting5045 最后由 编辑
        @liting5045 支持的。
        • tigger
        tigger LV 7 最后由 编辑
        真的9.9刀 ?
        • mangogeek
        mangogeek LV 8 @tigger 最后由 编辑
        @tigger 基础版:9.9刀
        带WiFi版:11.9刀
        童叟无欺,真的真的真的
        • R
        razor7788 LV 4 最后由 编辑
        支持 mark ,去看了 没有wifi版本了
