    T113-S3用TF卡启动,每次会卡在同一个地方
    4564
      WD15365693548 LV 5 最后由 编辑
      我这块板子抄的MQ画的,自己编译的镜像,我用的USB转串口接在电脑上用putty看输出数据,运行的时候每次会卡在MMC device 2 not found 这个应该不属于报错,我在网上找了一些帖子,正常跑起来的都会带这么一行代码,但我不清楚为什么每次都会到这里停,前面跑的很丝滑顺畅,但到这里就死了,不清楚是硬件的问题还是镜像的问题。有没有佬有类似的情况,可以交流一下么,谢谢各位!
      这部分的原理图:
        awwwwa LV 8 最后由 编辑
        在这里卡死说明Kernel没有跑起来,或者Kernel没有配置正确串口输出
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          WD15365693548 LV 5 @awwwwa 最后由 编辑
          @awwwwa
          感谢佬回复,应该是内核没起来,输出的串口配置的应该是正确的,如果配置错误是一点都不会动。但是我不知道为什么内核没起来,我怀疑是镜像问题,但是我不知道怎么去编译镜像,官方给的镜像,由于我系统换了ubuntu的,烧录不进去,所以没有东西参照。也有可能是硬件方面的问题,但是没什么思路,所以论坛来问问
            whycanservice2 LV 8 @WD15365693548 最后由 编辑
            @wd15365693548 事实上更倾向于内核跑起来了,但串口配置不正确。如果内核没起来,会报错的!报错的话串口有输出。
              WD15365693548 LV 5 @whycanservice2 最后由 编辑
              @whycanservice2 谢谢佬,我把我的镜像放到MQ的那个小板子上跑了一下,也是跑不完每次会卡在同一个地方,但是这个地方已经比MMC 的device 2 not found 多跑了几百行代码。我的板子和MQ的板子都没有外接任何的设备,各模块电源都一致,都是用PB6 PB7 作为输出串口,所以我镜像和硬件都有毛病,这下难搞了👼 0a0ba800-0315-402d-9bc8-e4964849a5fb-image.png
