    【XR806开发板使用】ST7789LCD屏幕测试
    • E
      EPT_electronic LV 5 最后由 编辑
      本次使用XR806实现ST7789的屏幕的驱动。
      硬件连接
      本文使用的LCD屏幕的原理图如下,可以确定LCD屏幕的控制引脚接线。
      XR806与LCD屏幕的控制引脚分布如下
      LCD引脚 XR806引脚
      SDA PB4
      CS PB6
      RST PB5
      SCL PB7
      DC PB3
      实际的连接效果如图所示。
      驱动编写
      ST7789的驱动使用中景园的LCD驱动库,驱动文件包括
      • lcd.c
      • lcd.h
      • lcd_init.c
      • lcd_init.h
      • lcd_font.h
      在XR806的示例程序中GPIO工程的基础上进行移植。在gpio示例文件夹中添加lcd的驱动代码。
      移植时要实现对LCD引脚的控制,在lcd_init.h中添加以下代码
      #include "driver/chip/hal_gpio.h"
      #include "kernel/os/os.h"
      #define LCD_SCLK_Clr() HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_LOW)
      #define LCD_SCLK_Set() HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_HIGH)
      #define LCD_MOSI_Clr() HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_LOW)
      #define LCD_MOSI_Set() HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_HIGH)
      #define LCD_RES_Clr() HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_LOW)
      #define LCD_RES_Set() HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_HIGH)
      #define LCD_DC_Clr() HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_LOW)
      #define LCD_DC_Set() HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_HIGH)
      #define LCD_CS_Clr() HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_LOW)
      #define LCD_CS_Set() HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_HIGH)
      //硬件上没有给出控制接口,这里不做定义
      #define LCD_BLK_Clr()
      #define LCD_BLK_Set()
      在lcd_init.c中添加引脚的初始化函数,并替换延时函数为OS_MSleep,相关的带啊吗如下
      #include "lcd_init.h"
      void LCD_GPIO_Init(void)
      	GPIO_InitParam param;
      	param.driving = GPIO_DRIVING_LEVEL_1;
      	param.mode = GPIOx_Pn_F1_OUTPUT;
      	param.pull = GPIO_PULL_NONE;
      	HAL_GPIO_Init(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_3, &param);
      	HAL_GPIO_Init(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_4, &param);
      	HAL_GPIO_Init(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_5, &param);
      	HAL_GPIO_Init(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_6, &param);
      	HAL_GPIO_Init(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_7, &param);
      void LCD_Init(void)
      	LCD_GPIO_Init();
      	LCD_RES_Clr();
      	OS_MSleep(100);//替换延时函数
      	LCD_RES_Set();
      	OS_MSleep(100);
          //以下代码忽略
      在main.c中添加以下代码
      #include "lcd.h"
      int main(void)
      	LCD_Init();
      	OS_MSleep(100);
      	LCD_Fill(0, 0, LCD_W, LCD_H, RED);
      	// LCD_ShowString(4, 0, "XR806 LCD Test", RED, CYAN, 16, 0);
      	LCD_DrawRectangle(0, 0, LCD_W - 1, LCD_H - 1, MAGENTA);
      	LCD_DrawRectangle(1, 1, LCD_W - 2, LCD_H - 2, MAGENTA);
      	while (1)
      		OS_MSleep(1000);
      		LCD_Fill(0, 0, LCD_W, LCD_H, BLUE);
      		OS_MSleep(1000);
      		LCD_Fill(0, 0, LCD_W, LCD_H, GREEN);
      		OS_MSleep(1000);
      		LCD_Fill(0, 0, LCD_W, LCD_H, YELLOW);
      		OS_MSleep(1000);
      		LCD_Fill(0, 0, LCD_W, LCD_H, LIGHTGREEN);
      		printf("XR806 LCD Test\n");
      编译下载后,可以看到屏幕的颜色切换以及串口的数据输出
      总结
      十分感谢极术社区和全志提供的测评机会,接触到了docker环境开发嵌入式程序的方式。
      问题
      在使用串口下载时遇到了以下问题,目前没有找到解决方法。
