    V853 SDK : PMU TWI
    5738
      Alb702 LV 5 最后由 编辑
      你好
      我的设备在 TWI0:PI3/PI4 接口上有一个 AXP2101 芯片。 如何分配这些参数 对于 BOOT0 (spl-pub) ?
      我在配置文件、源文件和头文件中都没有找到这些值。
        awwwwa LV 8 最后由 awwwwa 编辑
        引脚配置位于 sys_config.fex,与 Linux 设备树类似,是动态解析的
          Alb702 LV 5 @awwwwa 最后由 编辑
          @awwwwa 在 V853 SDK : PMU TWI 中说:
          sys_config.fex
          谢谢。 我在 SDK 中找到了 2 个 sys_config.fex 文件:在 ..//aw_pack_src/other/ 和 ../out/..//image/ 中 。
          我替换了两个文件中的值并重建了系统。 但新的 boot0_sdcard_sun8iw21p1.bin 文件与旧的一字节字节匹配。
          什么也没有变。 也许在构建之前需要删除一些中间文件?
            awwwwa LV 8 @Alb702 最后由 编辑
            @alb702 在device\config\chips\v853\configs\vision\sys_config.fex 中,out目录是从这里拷贝过去的
              sys_config.fex
              这就是 TWI 开始工作的方式。 但仍然存在与 PMU 相关的某种故障:
              [244]HELLO! BOOT0 is starting!
              [247]BOOT0 commit : 4b419f21ba
              [251]PMU: AXP21
              [254]set pll start
              [256]periph0 has been enabled
              [258]set pll end
              [260]board init ok
              [262]DRAM use external ZQ!!
              [265]bootinfo error 3
              [267]ic cant match axp, please check...
              [270]init dram fail
              哪里需要修复以及什么需要修复?
              V853-vision 使用 V853 控制器。 在我的设备 V853 中。 我需要更改配置文件中的任何内容吗?
              我发现 V853 和 V853s 的 sys_config.fex 的 DRAM 控制器设置存在差异。
              但 DRAM 还无法初始化,因为 PMU 中尚未设置正确的内存供电电压。
                @alb702 在 V853 SDK : PMU TWI 中说:
                V853 和 V853s 的芯片安全系统验证不一样,SDK不能通用,这行输出表示芯片型号验证失败,跳过初始化DRAM
                A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                  V853s
                  我在 lunch 中选择了v853s-sc1718v选项。 使用 sys_config.fex 中的必要参数重建系统。 现在 boot0 阶段运行没有错误。
                  谢谢你!
