    T113 DMA 测试在开启mmu后,测试失败
    6
    5878
      ZM960406 LV 3 最后由 编辑
      使用的awboot的dma驱动,里面有一个dma_test函数,裸机情况下测试没问题,但开启mmu就测试失败不知为何
      M P 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        mouse LV 3 @ZM960406 最后由 编辑
        @zm960406 在 T113 DMA 测试在开启mmu后,测试失败 中说:
        wboot
        send links
          awwwwa LV 8 最后由 awwwwa 编辑
          如何开启的MMU?
          我看了下,他只是开启了MMU但是没有配置,没有设置页大小,页表位置,DCACHE,没有设置none cacheable空间
          uint32_t value = arm32_read_p15_c1();
          arm32_write_p15_c1(value | (1 << 0));
          Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            解决了,awboot中对dma设备寄存器的操作很多情况下都是先在内存中创建一个全局变量,给全局变量赋值后,再将赋值内容传给设备寄存器的地址处,虽然设备地址都被设为no cache了,但全局变量是cacheable的,而未初始化或初始化为0的全局变量都是放在.bss段的,所以.bss段需要设为no cache
            base = ((uint32_t)__bss_start__ ) & (~0xFFFFF);
                 end =  ((uint32_t)__bss_end__ );
                 n = (end - base) >> 20;
                for (i = 0; i < n; i++) //dev
                    MMU_ConfigSection((uint32_t *)__mmu_start, (const void *)(base + (i << 20)), (base + (i << 20)),
                                      &s_mmudmaAttr);
            完美解决,测试成功,开了mmu后,基本达到了400Mbit/s的DMA传输速度
            [I] ------BootLoader Jump Successed-----------
            [D] welcome to T113s3
            [D] CLK: CPU PLL=PLL_CPU FREQ=1200MHz
            [D] CLK: PLL_peri (2X)=1200MHz, (1X)=600MHz, (800M)=800MHz
            [D] CLK: PLL_ddr=1584MHz
            [D] DMA: init
            [T] DMA: test 0x42000000 ====> 0x42800000, len 512KB
            [T] DMA: provide channel 0
            [D] DMA: test OK in 20ms
            [D] timer0 irq is enable
            [D] i am task0
            [D] i am task2
              ZM960406 LV 3 @awwwwa 最后由 编辑
              @awwwwa
              参考一下xboot代码,有mmu的配置和开启代码
              • P
                ppatb01 LV 4 @ZM960406 最后由 编辑
                @zm960406 您好大佬,我想请教一下如果想使用串口DMA应该如何测试,可以分享一下DMA测试程序吗,感谢!
