    网友寄来了两片自制的D1板子,无法进入FEL模式,各位大佬进来把把脉
    d1 fel 硬件故障
    15
    9256
      whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
      网友寄来了两片自制的D1板子,无法进入FEL模式,各位大佬进来把把脉 (问题已解决)
          DCDC电压正常, 晶振两端电压0, 初步判断未起振,所以这个简易USB电流表显示0mA。
            四组 DC-DC 电压正常
            LDO OUT 1.8V输出正常
            24Mhz 晶振输入输出脚均无电压,初步确定未起振。
            32K 一端 0.72v,一端0.8v,应该起振。
              根据大佬建议,拆24Mhz晶振谐振电容,仍然未起振。
              检查晶振封装,正常。
                哪吒开发板,进入FEL模式 109mA,这个不起振的板子 48mA
                  大佬说这里太细了,焊锡补刀,仍然是48mA 纹丝不动。
                  • aozima
                    aozima LV 7 最后由 编辑
                    所以这个简易USB电流表显示0mA。
                    这个渣工具我也有一个,100多mA以上才有显示。
                      mahoshojoHCG LV 2 最后由 编辑
                      有没有板子图啊,想自己也做个玩玩
                      whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        whycan晕哥 LV 9 @mahoshojoHCG 最后由 编辑
                        @mahoshojohcg
                        等我们搞定这个问题,征得作者同意的情况下可以释放文件,感谢关注。
                          板子不能启动的原因总结如下。由于复位引脚引出线过长,且无上下拉,悬空态,无包地处理,于板空间接收了电磁干扰导致系统上电处于无稳态复位,此种状态下时钟脚没有激励电源,故晶振不起振。
                          D1哪吒原理图上确实没有关于复位引脚的原理图。
                          但在d1s 原理图中有RESET引脚应用图,上面有标注RESET确实很重要。
                          被哪吒那个原理图误导了
                          以上转述本站大佬 @lovexulu
                          M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            molin2050 LV 5 @whycan 最后由 编辑
                            @whycan阴沟里翻船啊,最基本的也能翻船啊,硬件无儿戏
                              作者按上述方法已经搞定。
                                @mahoshojohcg 在 网友寄来了两片自制的D1板子,无法进入FEL模式,各位大佬进来把把脉 中说:
                                有没有板子图啊,想自己也做个玩玩
                                不好意思, 征询作者意见,暂时不同开源。
                                  @whycan 你是不是没有给他普及美式民主
