    编译全志V851s的SDK遇到如下问题,有没有同样的
    6360
      mysteryli LV 7 最后由 编辑
      Can't locate FindBin.pm in @INC (you may need to install the FindBin module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.1 /usr/local/share/perl/5.26.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at ./scripts/package-metadata.pl line 2.
        awwwwa LV 8 最后由 编辑
        看起来是系统perl环境问题,请问是什么系统
        M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          mysteryli LV 7 @awwwwa 最后由 编辑
          @awwwwa 在 编译全志V851s的SDK遇到如下问题,有没有同样的 中说:
          ubuntu系统20.04
          那要怎么解决呢
            perl环境
              awwwwa LV 8 最后由 编辑
              @mysteryli 在 编译全志V851s的SDK遇到如下问题,有没有同样的 中说:
              你遇到的错误信息表明你的Perl环境中缺少或未安装FindBin模块。FindBin模块用于定位当前执行的脚本所在的目录。
              要解决此问题,你可以使用以下命令安装FindBin模块:
              sudo cpan FindBin
              或者,如果你已经安装了cpanm工具,你可以使用以下命令:
              sudo cpanm FindBin
              M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                @awwwwa
                先谢过老哥
                不过试过了 还是不行
                这个是GPT的答案嘛哈哈
