    请问如何配置V3s 从spi nand flash启动 ? tina 3.5.1的LinuxSDK
    RTOS
    v3s spinand
    7087
      Huangwc LV 3 最后由 whycan 编辑
      用荔枝派的开发板,焊接了一块MX35LF1G24AD Nand Flash. 编译出固件后烧录失败了。
      我参考了这个文档target\allwinner\r6-mic2\files_for_nand\README.txt
      1. 执行 make kernel_menuconfig
        1. [] Enable the block layer --> 选择 [] Support for large (2TB+) block devices and files
        2. Device Drivers --> [] Block devices --> 选择 <> sunxi nand flash driver
        3. Device Drivers --> 取消选择 < > Memory Technology Device (MTD) support
        4. File systems --> 选择 <*> The Extended 4 (ext4) filesystem
        5. File systems --> [*] Miscellaneous filesystems -->
          取消选择 < > Journalling Flash File System v2 (JFFS2) support (若没有可忽略)
      2. 执行 make menuconfig
        1. Utilities --> 取消选择 < > mtd-utils
        2. Utilities --> Filesystem --> 选择 <*> e2fsprogs
      3. 修改 sys_config.fex (位于 target/allwinner/r6-mic2/configs 目录下)
        将 "storage_type = 3" 改为 "storage_type = 5"
      但是对v3s无效,烧录失败。
      烧录日志见burning_err_spi_nand_flash.log。
      请问各位大神,如何适配 v3s 的 spi nand flash呢 ?
        whycan晕哥 LV 9 @Huangwc 最后由 编辑
        @huangwc
        用 bangu-h300 试一试,这个我记得默认配置是 spi nand
        H 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          Huangwc LV 3 @whycan 最后由 编辑
            @whycan 晕哥? 我一开始就是用 h300, 但它默认用spi nor flash的。
            后来在whycan 上看到说用R11-pref1, 它默认是spi nand。
            但编译出来的固件都烧录不了。
              Huangwc LV 3 最后由 编辑
              burning_err_spi_nand_flash.log日志,是一开始使用 FORESEE的 F35SQA001G 时,烧录失败的打印。
              换成 MX35LF1G24AD Nand Flash后,也烧录不了,并且读到的ID成了 0 0.😂 😂
              NAND_UbootProbe start
              NB1 : enter phy init
              NandHwInit: Start Nand Hardware initializing .....
              uboot:nand version: 2 55 20190826 1130
              Reg 0x01c20848: 0x3333
              Reg 0x01c2085c: 0x55
              Reg 0x01c20864: 0x10
              uboot nand_request_tx_dma: reqest genernal dma for nand success, 0x42b90df0
              request general tx dma channel ok!
              uboot nand_request_tx_dma: reqest genernal dma for nand success, 0x42b90e0c
              request general rx dma channel ok!
              SPI nand ID: 0 0
              _SearchNandArchi fail
              [ERR]NandHwInit: SCN_AnalyzeNandSystem() failed!
              NandHwInit: End Nand Hardware initializing ..... FAIL!
              NB1 : nand phy init fail
              NB1 : enter phy Exit
              H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                抱歉,几天没弄可能记错了,晚点确认一下再回复您。
                  Huangwc LV 3 @Huangwc 最后由 编辑
                  @huangwc
                  ID 读成 0 0,原因找到了,flash 芯片没焊好。。。
                  但还是烧录失败.
