    详解OpenHarmony各部分文件在XR806上的编译顺序
    • zznzzn
      zznzzn LV 6 最后由 编辑
      大家好,今天我们来谈一谈编程时一个很有趣的话题——编译顺序。我知道,一提到编译可能大家会感到有点儿头疼,但请放心,我不会让大家头疼的。我们要明白,在开始写代码之前,了解整个程序的编译路径是十分有必要的。这就好比你要去一个陌生的地方,首先得知道怎么走才能到达目的地,对吧?
      首先呢,得看看这个vendor/xradio/xr806/config.json,这可是个关键角色。它就像是一个交通警察,告诉编译器:“嘿,你得先编译这个,然后再编译那个。”其中的product_name就是交通警察手中的指挥棒,它决定了执行hb set时会出现的选项。而device_company、board、kernel_type这三位则是一同决定了代码的行走路径。
      当你用hb set选定了wifi_skylark后,就会在根目录中生成一个叫做ohos_config.json的文件。这个文件就像是一张地图,上面清楚地标明了各个代码文件应该放置的位置。这样,编译器就知道去哪里找这些代码了。
      然后,当你执行hb build -f命令时,HarmonyOS的编译脚本就会从device_path中获取编译工具和编译选项,从product_path下寻找BUILD.gn文件。这个过程就像是在准备一场演出,编译工具是音响设备,编译选项是音量调节器,而BUILD.gn文件则是节目单。
      BUILD.gn文件中的内容可是相当精彩的。其中build_ext_component("libSDK")就像是一个大明星,有很多依赖项需要先行准备。这些依赖项就像是它的伴舞团队和乐队,得提前到位才能确保演出的顺利进行。
      同样的道理也适用于group("xr806")和ohosdemo/BUILD.gn中的内容。这些文件和文件夹都需要按照一定的顺序进行编译,才能确保整个程序的顺利运行。
      最后呢,当你打开hello_demo/BUILD.gn时,你会看到import("//device/xradio/xr806/liteos_m/config.gni")这句话。这就像是在演出开始前,主持人走上台说:“感谢大家的支持,现在我们开始演出!”然后,static_library("app_hello")就像是第一个节目,闪亮登场!
      你想想看,一群代码如果不按照顺序来,岂不是乱成一锅粥了?好在Harmony给我们提供了明确的编译顺序,让代码们可以乖乖排队,一个个等待被编译。所以说啊,编译顺序可是个大学问。只有掌握了正确的顺序,才能让代码们和谐共处,共同演绎出一场精彩的程序运行秀!
      以XR806_OpenHarmony为例,当你通过hb set选定wifi_skylark后,会在根目录中生成一个叫ohos_config.json的文件。这个文件里主要包括以下内容:
       "root_path": "/home/workspace/Harmony_XR806",
       "board": "xr806",
       "kernel": "liteos_m",
       "product": "wifi_skylark",
       "product_path": "/home/workspace/Harmony_XR806/vendor/xradio/xr806",
       "device_path": "/home/workspace/Harmony_XR806/device/xradio/xr806/liteos_m"
      然后,当你执行hb build -f时,HarmonyOS的编译脚本就会从device_path中获取编译工具和编译选项,然后从product_path下寻找BUILD.gn文件。
      现在让我们看看这个BUILD.gn文件的内容:
      build_ext_component("libSDK") {
        exec_path = rebase_path(".", root_build_dir)
        outdir = rebase_path("$root_out_dir")
        command = "./build.sh ${outdir}"
        deps = [
            "//kernel/liteos_m:kernel",       #(3)
            "os:liteos_glue",
            "adapter/hals:adapter",
            "adapter/console:app_console",
            "ohosdemo:ohosdemo",              #(2)
      group("xr806") {
          deps = [
              ":libSDK"       #(1)
      这里有三个需要注意的地方:
      1、deps关键字代表执行group("xr806")前需要先执行libSDK,也就是build_ext_component("libSDK")。
      2、在执行build_ext_component("libSDK")前,需要先找到ohosdemo文件夹下的BUILD.gn,并且这个文件里会有ohosdemo的定义。
      3、//代表绝对路径,可以理解为根目录。比如//kernel/liteos_m代表根目录下的kernel/liteos_m文件夹。
      最后,关于演示部分:
      XR806_OpenHarmony串口默认配置为:波特率115200,无校验,8位数据位,1位停止位。开发板成功连接PC上对串口调试助手后按下开发板的复位按键串口输出。这段文字描述了如何配置串口以及如何通过串口输出信息。当你连接开发板到PC并使用串口调试助手进行调试时,你可以通过发送复位信号来启动应用程序,然后你将看到“Hello World!”消息输出到串口上。这个过程就像是我们在家里看电视,按下遥控器上的播放键就能看到精彩的节目一样简单!希望大家在编码的道路上越走越顺!
      本文转载自:https://aijishu.com/a/1060000000442210
