    V853 SDK:Linux内核中的MIPI DSI
    6170
      Alb702 LV 5 最后由 编辑
      加载 linux 内核后,MIPI DSI 显示不工作。 我暂时禁用了显示器,并使用示波器监视 MIPI DSI D0+ 和 D0- 信号。 board.dts 中的设置与引导加载程序中的设置完全相同。 文档推荐的SDK安装在内核配置中 选项:
      Graphic Support --->
      Frame buffer devices ---->
      [] Support for frame buffer devices
      Video support for sunxi ---->
      ]DISP driver support (sunxi-disp2)
      []Debugfs support for disp driver(sunxi-disp2)
      LCD panel select --->
      ]LCD support icn6202 panel
      [] Support smart backlight
      ] Support Video Enhanse Process
      波形图显示,在uboot中,MIPI DSI接口正在工作 - 有数据信号,但在视频驱动程序加载过程中,从dmesg输出判断,在面板驱动程序中,lcd_open_flow(...)、lcd_panel_init(...)没有被调用,因此,初始化代码没有加载到面板中。
      由于我需要图形控制台,所以我在kernel_menuconfig中设置参数
      [*]Framebuffer console support (sunxi)
      和
      Console display driver support --->
      使用这些参数,将调用 lcd_open_flow(...)、lcd_panel_init(...) 函数,但 MIPI DSI 信号 D0+ 和 D0- 只是进入 LP 状态 - 电压为 1.2 伏的恒定电平。 没有命令或数据输出到接口。 但是,没有错误消息。
      MIPI DSI 在 Linux 内核中的工作还依赖于什么?
        awwwwa LV 8 @Alb702 最后由 awwwwa 编辑
        @alb702 请贴出启动log
          Alb702 LV 5 最后由 编辑
          这是_log。 我的 PCB 上还没有焊接 32K XTAL。 能影响吗?
          [    0.000000] Linux version 4.9.191 (root@ubuntu) (gcc version 6.4.1 (OpenWrt/Linaro GCC 6.4-2017.11 2017-11) ) #287 PREEMPT Wed Feb 21 13:56:38 UTC 2024
          [    0.000000] OF: fdt:Machine model: sun8iw21
          [    0.000000] disp reserve base 0x45f86000 ,size 0x3e8000
          [    0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
          [    0.000000] efi: UEFI not found.
          [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x47bc0000, size 0 MiB
          [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdev0buffer@0x47BC0000, compatible id shared-dma-pool
          [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
          [    0.000000] On node 0 totalpages: 31676
          [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0939548, node_mem_map c7abc000
          [    0.000000]   Normal zone: 248 pages used for memmap
          [    0.000000]   Normal zone: 31676 pages, LIFO batch:7
          [    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
          [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 31428
          [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS1,115200 debug panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p4 earlyprintk rw loglevel=7 printk.syncronous=1 androidboot.hardware=sun8iw21p1 boot_type=1 androidboot.boot_type=1 gpt=1 uboot_message=2018.05-g2a0a11f-dirty-config-dirty(12/17/2023-02:50:40) disp_reserve=4096000,0x45f86000 bootreason=usb androidboot.dramsize=128
          [    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
          [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
          [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
          [    0.000000] Memory: 112400K/126704K available (5120K kernel code, 233K rwdata, 1164K rodata, 1024K init, 209K bss, 14304K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
          [    0.000000]     vmalloc : 0xc8000000 - 0xff800000   ( 888 MB)
          [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc7bbc000   ( 123 MB)
          [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
          [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0600000   (6112 kB)
          [    0.000000]       .init : 0xc0800000 - 0xc0900000   (1024 kB)
          [    0.000000]       .data : 0xc0900000 - 0xc093a5e0   ( 234 kB)
          [    0.000000]        .bss : 0xc093a5e0 - 0xc096edc4   ( 210 kB)
          [    0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
          [    0.000000] sunxi_parse_sdm_info failed: -1
          [    0.000020] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
          [    0.000201] Console: colour dummy device 80x30
          [    0.000229] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
          [    0.000244] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [    0.000340] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
          [    0.000352] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
          [    0.000854] CPU: Testing write buffer coherency: ok
          [    0.001348] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100058
          [    0.002213] EFI services will not be available.
          [    0.002932] devtmpfs: initialized
          [    0.038029] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
          [    0.038526] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
          [    0.038549] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
          [    0.038671] atomic64_test: passed
          [    0.038683] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [    0.039779] NET: Registered protocol family 16
          [    0.040290] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
          [    0.041537] dump_class_init,857, success
          [    0.069457] cpuidle: using governor menu
          [    0.070931] platform 2010000.iommu: iova_base: 0x48400000
          [    0.071400] sunxi iommu: irq = 22
          [    0.091103] sun8iw21p1-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
          [    0.092832] sunxi hwspinlock vbase:0xc805c000
          [    0.094660] iommu: Adding device npu to group 0
          [    0.096287] iommu: Adding device 1c0e000.ve to group 0
          [    0.107972] iommu: Adding device 5410000.g2d to group 0
          [    0.108776] iommu: Adding device 5000000.disp to group 0
          [    0.117716] iommu: Adding device 5908000.tdm to group 0
          [    0.118483] iommu: Adding device 5900000.isp to group 0
          [    0.119263] iommu: Adding device 58ffffc.isp to group 0
          [    0.120429] iommu: Adding device 58ffff8.isp to group 0
          [    0.121187] iommu: Adding device 58ffff4.isp to group 0
          [    0.121719] iommu: Adding device 5800800.vind:isp@4 to group 0
          [    0.122448] iommu: Adding device 5910000.scaler to group 0
          [    0.122989] iommu: Adding device 590fffc.scaler to group 0
          [    0.123397] iommu: Adding device 590fff8.scaler to group 0
          [    0.123901] iommu: Adding device 590fff4.scaler to group 0
          [    0.124636] iommu: Adding device 5910400.scaler to group 0
          [    0.125213] iommu: Adding device 59103fc.scaler to group 0
          [    0.125703] iommu: Adding device 59103f8.scaler to group 0
          [    0.126127] iommu: Adding device 59103f4.scaler to group 0
          [    0.126885] iommu: Adding device 5910800.scaler to group 0
          [    0.127432] iommu: Adding device 59107fc.scaler to group 0
          [    0.127997] iommu: Adding device 59107f8.scaler to group 0
          [    0.128408] iommu: Adding device 59107f4.scaler to group 0
          [    0.129165] iommu: Adding device 5910c00.scaler to group 0
          [    0.130002] iommu: Adding device 5910bfc.scaler to group 0
          [    0.130601] iommu: Adding device 5910bf8.scaler to group 0
          [    0.131133] iommu: Adding device 5910bf4.scaler to group 0
          [    0.132481] iommu: Adding device vinc0 to group 0
          [    0.133028] iommu: Adding device vinc1 to group 0
          [    0.133824] iommu: Adding device vinc4 to group 0
          [    0.134464] iommu: Adding device vinc5 to group 0
          [    0.135129] iommu: Adding device vinc8 to group 0
          [    0.135664] iommu: Adding device vinc9 to group 0
          [    0.136328] iommu: Adding device vinc12 to group 0
          [    0.136905] iommu: Adding device vinc13 to group 0
          [    0.175251] sunxi-pm debug v3.10
          [    0.176380] SCSI subsystem initialized
          [    0.176522] media: Linux media interface: v0.10
          [    0.176585] Linux video capture interface: v2.00
          [    0.180691] ion_parse_dt_heap_common: id 0 type 0 name sys_user align 1000
          [    0.181045] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
          [    0.181841] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
          [    0.184781] G2D: rcq version initialized.major:250
          [    0.185935] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
          [    0.213926] thermal thermal_zone1: power_allocator: sustainable_power will be estimated
          [    0.214673] thermal thermal_zone2: power_allocator: sustainable_power will be estimated
          [    0.214798] NET: Registered protocol family 2
          [    0.215573] TCP established hash table entries: 16 (order: -6, 64 bytes)
          [    0.215593] TCP bind hash table entries: 16 (order: -6, 64 bytes)
          [    0.215603] TCP: Hash tables configured (established 16 bind 16)
          [    0.215663] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
          [    0.215682] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
          [    0.215843] NET: Registered protocol family 1
          [    0.220070] sunxi_sid_driver_init+0x0/0x10 complete comp.
          [    0.220419] workingset: timestamp_bits=29 max_order=15 bucket_order=0
          [    0.239954] io scheduler noop registered
          [    0.239972] io scheduler deadline registered
          [    0.240218] io scheduler cfq registered (default)
          [    0.241776] [DISP]disp_module_init
          [    0.243305] [DISP] disp_init,line:2340:
          [    0.243321] smooth display screen:0 type:1 mode:4
          [    0.281439] lcd 0, driver_name icn6202,  panel_name default_lcd
          [    0.281458] lcd 0, driver_name icn6202,  panel_name icn6202
          [    0.281477] lcd 0, driver_name icn6202,  panel_name super_lcd_driver
          [    0.281611] display_fb_request,fb_id:0
          [    0.292218] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
          [    0.292232] fcm lut 0 not find, auto retry after init
          [    0.292929] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
          [    0.292929] fcm lut 0 not find, auto retry after init
          [    0.292947] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
          [    0.292948] fcm lut 0 not find, auto retry after init
          [    0.293210] [DISP] lcd_clk_config,line:699:
          [    0.293211] disp 0, clk: pll(426000000),clk(426000000),dclk(71000000) dsi_rate(71000000)
          [    0.293211]      clk real:pll(420000000),clk(420000000),dclk(105000000) dsi_rate(150000000)
          [    0.293570] [ICN6202 TO LVDS] LINE:0142-->lcd_open_flow:
          [    0.293576] [ICN6202 TO LVDS] LINE:0163-->lcd_power_on:
          [    0.335956] [ICN6202 TO LVDS] LINE:0572-->lcd_panel_init:
          [    0.545942] initialization:icn6202 init reg from mipi
          [    0.695943] [ICN6202 TO LVDS] LINE:0199-->lcd_bl_open:
          [    0.695952] [DISP] disp_lcd_pwm_enable,line:1169:
          [    0.695953] pwm device hdl is NULL
          [    0.804909] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
          [    0.874071] [DISP]disp_module_init finish
          [    0.877863] uart uart1: get regulator by dt way failed!
          [    0.878014] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 289, base_baud = 1500000) is a SUNXI
          [    0.878043] sw_console_setup()2050 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
          [    1.878595] console [ttyS1] enabled
          [    1.883376] uart uart2: get regulator by dt way failed!
          [    1.889568] uart2: ttyS2 at MMIO 0x2500800 (irq = 290, base_baud = 1500000) is a SUNXI
          [    1.899781] misc dump reg init
          [    1.904049] npu[1][1] vipcore, platform driver device=0xc75fc410
          [    1.911077] npu[1][1] vipcore irq number is 291.
          [    1.916340] gckvip_drv_adjust_param 232 SUCCESS
          [    1.921488] Want set pclk rate(492000000) support(492000000) real(492000000)
          [    1.929575] Want set mclk rate(492000000) support(492000000) real(492000000)
          [    1.937539] npu[1][1] This device support 64bits DMA
          [    1.943584] npu[1][1] core_0, request irqline=291, name=vipcore_0
          [    1.950695] npu[1][1] =======vipcore parameter=====
          [    1.956225] npu[1][1] registerMemBase     0x03050000,
          [    1.961992] npu[1][1] registerMemSize     0x00020000,
          [    1.967795] npu[1][1] irqLine             0x00000123,
          [    1.973561] npu[1][1] contiguousSize      0x00100000
          [    1.979209] npu[1][1] contiguousBase      0x30000000
          [    1.984777] npu[1][1] vipContiguousBase   0x0
          [    1.989721] npu[1][1] drvType             0x00000000
          [    1.995291] npu[1][1] AXISramSize         0x00000000
          [    2.000893] npu[1][1] AXISramBaseAddress  0x00000000
          [    2.006477] npu[1][1] VIPSramSize         0x00020000
          [    2.012047] npu[1][1] VIPSramBaseAddress  0x00400000
          [    2.017633] npu[1][1] sysHeapSize         0x00200000
          [    2.023200] npu[1][1] ===============================
          [    2.028941] npu[1][1] VIPLite driver version 1.8.1.0-AW-2022-07-26
          [    2.057179] brd: module loaded
          [    2.061638] sun8iw21p1-pinctrl pio: expect_func as:fanout2, but muxsel(3) is func:i2s0
          [    2.071004] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_busnum (1)
          [    2.077421] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan power voltage (3300000)
          [    2.084946] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan io voltage (3300000)
          [    2.092229] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_power_num (1)
          [    2.098814] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_power_name (axp2101-dcdc1)
          [    2.106644] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: io_regulator_name (axp2101-dcdc1)
          [    2.114693] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_regon gpio=142  mul-sel=1  pull=1  drv_level=2  data=0
          [    2.125278] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: get gpio chip_en failed
          [    2.132344] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_hostwake gpio=143  mul-sel=14  pull=1  drv_level=2  data=0
          [    2.143390] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: clk_name ()
          [    2.151705] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [    2.159990] sunxi-rtc rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
          [    2.167105] sunxi-rtc rtc: RTC enabled
          [    2.171374] fix to hot reboot, save boot reason
          [    2.176891] sunxi cedar version 0.1
          [    2.181082] VE: install start!!!
          [    2.181082]
          [    2.181151] VE: cedar-ve the get irq is 292
          [    2.186242] VE: regs_csi = c81f0000
          [    2.190741] VE: ve_proc_mgr: flag = 1
          [    2.190741]
          [    2.190747] VE: install end!!!
          [    2.190747]
          [    2.192788] cpuidle: enable-method property 'psci' found operations
          [    2.202491] sunxi-mmc sdc0: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.59 2022-4-21 13:40)
          [    2.211951] sunxi-mmc sdc0: ***ctl-spec-caps*** 408
          [    2.217612] sunxi-mmc sdc0: Can't get vmmc regulator string
          [    2.223870] sunxi-mmc sdc0: Can't get vqmmc regulator string
          [    2.230324] sunxi-mmc sdc0: Can't get vdmmc regulator string
          [    2.236721] sunxi-mmc sdc0: Can't get vdmmc33sw regulator string
          [    2.243462] sunxi-mmc sdc0: Can't get vdmmc18sw regulator string
          [    2.250240] sunxi-mmc sdc0: Can't get vqmmc33sw regulator string
          [    2.256997] sunxi-mmc sdc0: Can't get vqmmc18sw regulator string
          [    2.263731] get() with no identifier
          [    2.267753] get() with no identifier
          [    2.271758] get() with no identifier
          [    2.275768] get() with no identifier
          [    2.279788] get() with no identifier
          [    2.283792] get() with no identifier
          [    2.287811] get() with no identifier
          [    2.291821] sunxi-mmc sdc0: No vmmc regulator found
          [    2.297310] sunxi-mmc sdc0: No vqmmc regulator found
          [    2.302878] sunxi-mmc sdc0: No vdmmc regulator found
          [    2.308463] sunxi-mmc sdc0: No vd33sw regulator found
          [    2.314128] sunxi-mmc sdc0: No vd18sw regulator found
          [    2.319811] sunxi-mmc sdc0: No vq33sw regulator found
          [    2.325477] sunxi-mmc sdc0: No vq18sw regulator found
          [    2.331593] sunxi-mmc sdc0: set host busy
          [    2.336206] sunxi-mmc sdc0: Got CD GPIO
          [    2.340960] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.351413] sunxi-mmc sdc0: no vqmmc,Check if there is regulator
          [    2.385965] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.426131] sunxi-mmc sdc0: detmode:gpio irq
          [    2.426160] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.433094] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.456077] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.467074] sunxi-mmc sdc1: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.59 2022-4-21 13:40)
          [    2.467221] sunxi-mmc sdc1: ***ctl-spec-caps*** 8
          [    2.467238] sunxi-mmc sdc1: Can't get vmmc regulator string
          [    2.467244] sunxi-mmc sdc1: Can't get vqmmc regulator string
          [    2.467250] sunxi-mmc sdc1: Can't get vdmmc regulator string
          [    2.467256] sunxi-mmc sdc1: Can't get vdmmc33sw regulator string
          [    2.467261] sunxi-mmc sdc1: Can't get vdmmc18sw regulator string
          [    2.467267] sunxi-mmc sdc1: Can't get vqmmc33sw regulator string
          [    2.467272] sunxi-mmc sdc1: Can't get vqmmc18sw regulator string
          [    2.467275] get() with no identifier
          [    2.467277] get() with no identifier
          [    2.467278] get() with no identifier
          [    2.467280] get() with no identifier
          [    2.467281] get() with no identifier
          [    2.467283] get() with no identifier
          [    2.467284] get() with no identifier
          [    2.467289] sunxi-mmc sdc1: No vmmc regulator found
          [    2.467294] sunxi-mmc sdc1: No vqmmc regulator found
          [    2.467298] sunxi-mmc sdc1: No vdmmc regulator found
          [    2.467303] sunxi-mmc sdc1: No vd33sw regulator found
          [    2.467307] sunxi-mmc sdc1: No vd18sw regulator found
          [    2.467312] sunxi-mmc sdc1: No vq33sw regulator found
          [    2.467316] sunxi-mmc sdc1: No vq18sw regulator found
          [    2.467729] sunxi-mmc sdc1: set host busy
          [    2.467794] mmc:failed to get gpios
          [    2.468119] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.501414] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.528580] sunxi-mmc sdc1: detmode:manually by software
          [    2.532796] [sound 1158][DAUDIO snd_sunxi_regulator_init] regulator missing or invalid
          [    2.534257] sunxi-snd-mach soc@03000000:codec_mach: sunxi-snd-codec <-> soc@03000000:codec_plat mapping ok
          [    2.541394] sunxi-snd-mach soc@03000000:daudio0_mach: snd-soc-dummy-dai <-> 2032000.daudio0_plat mapping ok
          [    2.547400] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
          [    2.547668] nf_conntrack version 0.5.0 (2048 buckets, 8192 max)
          [    2.547817] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
          [    2.548184] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
          [    2.548964] NET: Registered protocol family 10
          [    2.550658] NET: Registered protocol family 17
          [    2.550708] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
          [    2.551361] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [    2.729522] sunxi-rtc rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:16:03 UTC (963)
          [    2.737864] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
          [    2.738896] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.746063] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
          [    2.746098] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.758985] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.766049] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    2.776836] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    2.787618] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    2.793520] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    2.793543] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.794621] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.822693] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.844769] usb-vbus: disabling
          [    2.848413] ALSA device list:
          [    2.851772] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
          [    2.851787] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
          [    2.857817] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
          [    2.857843] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
          [    2.857951] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
          [    2.858087] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.859200] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
          [    2.859263] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
          [    2.860844] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.871016] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    2.871333] mmcblk0: mmc0:59b4 SMI   7.50 GiB
          [    2.872137] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    2.878340] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    2.889266] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    2.889334] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.890421] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.890518] [DISP] fb_free_reserve_mem,line:2487:
          [    2.890519] [DISP] fb_free_reserve_mem wait for sync timeout
          [    2.891254] Freeing logo buffer memory: 4000K
          [    2.891346]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5
          [    2.926440] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.966283] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
          [    2.972185] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
          [    2.972204] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.984621] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    2.995999] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    3.001306] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    3.007693] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    3.012604] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    3.012623] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    3.013710] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    3.040521] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    3.073917] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
          [    3.079822] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
          [    3.079843] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    3.087888] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    3.099307] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    3.109603] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    3.120386] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    3.126380] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
          [    3.126401] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
          [    3.188671]   #0: audiocodec
          [    3.191899]   #1: snddaudio0
          [    3.196534] EXT4-fs (mmcblk0p4): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [    3.206439] EXT4-fs (mmcblk0p4): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
          [    3.219482] EXT4-fs (mmcblk0p4): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
          [    3.231463] EXT4-fs (mmcblk0p4): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
          [    3.240003] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:4.
          [    3.250592] devtmpfs: mounted
          [    3.256020] Freeing unused kernel memory: 1024K
          [    3.418180] EXT4-fs (mmcblk0p4): re-mounted. Opts: (null)
          [    3.511384] i2c /dev entries driver
          [    3.525550] sunxi_i2c_adap_init()2748 - init
          [    3.531068] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c0] twi_drv_used = 0
          [    3.537471] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c0] twi_pkt_interval = 0
          [    3.544194] twi_regulator_request()647 - [i2c0] regulator not found(isn't configured in dts)!
          [    3.553834] twi_request_gpio()463 - [i2c0] init name: (null)
          [    3.561400] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c4] twi_drv_used = 0
          [    3.567872] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c4] twi_pkt_interval = 0
          [    3.574608] twi_regulator_request()647 - [i2c4] regulator not found(isn't configured in dts)!
          [    3.584251] twi_request_gpio()463 - [i2c4] init name: (null)
          [    3.639004] FAT-fs (mmcblk0p3): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
          code_text
            awwwwa LV 8 最后由 编辑
            从 log中可以看到,
            内核引脚正确初始化并执行送图,Uboot运行而Kernel不执行函数是因为Kernel驱动当接收到Uboot传入的显示屏信息后不会重新初始化屏幕,这样可以保证整个开机logo显示流畅。
            这里log看到的驱动是ICN6202 TO LVDS,这是一颗转换MIPI DSI 转 LVDS的芯片,其MIPI初始化数据与普通 MIPI 屏幕不同,请检查下是否使用了正确的初始化。
            MIPI 与 RGB 不同,MIPI需要配置屏幕的参数,需要针对屏幕编写驱动
              Alb702 LV 5 @awwwwa 最后由 编辑
              @awwwwa
              我使用不同的 MIPI DSI 显示器,具有不同的名称、不同的分辨率和不同的面板初始化代码。 首先,我制作了自己的驱动程序,是icn6202驱动程序的修改版。 它也不适用于该驱动程序 - 接口上没有信号。
              所以这并不是说内核没有重新初始化显示。
              为了进行测试,我在 Linux 内核中包含了与 uboot 中完全相同的面板驱动程序,并具有完全相同的设置,以消除我的错误。 同时,在Linux内核中加载驱动程序后,我期望界面上的信号与uboot运行时完全相同。 但这并没有发生。 没有信号。
              基于此,我可以得出以下结论之一:
              1、需要在linux内核配置中设置一些其他参数。
              1. 内核驱动程序在初始化 MIPI DSI 接口时包含可纠正的错误(或特殊更改)。
                (我的设备不需要uboot标志的平滑度。 我需要一个图形控制台。)
              2. 内核驱动程序包含无法修复的严重错误,面板必须在uboot 中初始化。
              哪个结论是正确的?
                Alb702 LV 5 @Alb702 最后由 编辑
                我决定从结论3开始:在uboot中初始化DSI接口和面板。 有用。
