    多网卡网络如何管理?
    多网络管理
    6
    9
    8083
      wanglang LV 5 最后由 编辑
      在arm开发版中,有两张网卡,其中一张WIFI无线wlan0网卡,一张4G移动usb0网卡,两个网卡均可单独连接网络上网。但是同一时间只有一张卡能生效,且为最后一张udhcp启动的网卡。比如先启动了usb0网卡后,有网络。在启动wlan0有网络。使用的就是wlan0,当wlan0 wifi 断开之后,不会自动使用usb0网络,usb0网络也不通。
      wifi使用SDK内置wifi_deman开启的,4g网络使用usb设备连接的。
      如何像手机一样,有WIFI时候自动连接WIFI网络,WIFI网络端口后自动使用4G网络,且优先使用WIFI网络。
      网卡如下
      root@(none):/mnt# ifconfig
                collisions:0 txqueuelen:1
      usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr AE:0C:29:A3:9B:6D
                inet addr:192.168.43.100  Bcast:192.168.43.255  Mask:255.255.255.0
                RX packets:286 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:339 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:1000
                RX bytes:31441 (30.7 KiB)  TX bytes:28159 (27.4 KiB)
      wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr C4:3C:B0:E8:FA:22
                inet addr:192.168.1.103  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
                RX packets:2546 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:236 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:517319 (505.1 KiB)  TX bytes:23986 (23.4 KiB)
      路由表如下
      root@(none):/mnt# route
      Kernel IP routing table
      Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
      default         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 wlan0
      default         192.168.43.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 usb0
      192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 wlan0
      192.168.43.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 usb0
      DNS如下,为WIFI的DNS
      root@(none):/mnt# cat /etc/resolv.conf
      nameserver 10.1.1.10
      nameserver 10.1.1.8
      S A F 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        smbzd LV 4 @wanglang 最后由 编辑
        @wanglang 或许你可以试下不用udhcp来获取IP。使用ifconfig和route命令手动设置网卡的ip和网关
        • F
          fuzhikun LV 5 @wanglang 最后由 编辑
          @wanglang 大哥你好,我也准备开始上4g模块,可以加您的QQ分享一下适配过程吗?
            Alb702 LV 5 @wanglang 最后由 编辑
            @wanglang
            如何理解Wifi优先级?
            我没有使用wifi_deman SDK,也不知道它是如何工作的。 使用常规脚本时,解决方案非常简单
            udhcpc -i usb0 &
            udhcpc -i wlan0 &
              camperzzz LV 4 最后由 编辑
              学习一下,顶顶顶
                dream LV 6 最后由 编辑
                @wanglang 在 多网卡网络如何管理? 中说:
                route
                应该可以通过修改 route 来解决,检测到当前网络无法联通互联网的时候,修改 route 来切换,可以试试?
                W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  wanglang LV 5 @dream 最后由 编辑
                  @dream @smbzd @fuzhikun @Alb702 @camperzzz 感谢各位。
                  是的,本质上是修改路由表和DNS,这里采用了一种简单方法。
                  1. 判断当前的网络工作状态。如果是wifi wlan0网口工作, 判断 ping ip -I wlan0 当网口不通时候,刷新 usb0的网口 udhcpc -i usb0 ,会刷新route路由表和 usb0的DNS文件/etc/resolve.conf,使得usb0工作,并设置工作状态为4g usb0。
                  2. wifi_deman中设置wifi会自动重连,当wifi连接成功(账号连接或者断开重连)后。再进行一次wlan0的路由刷新和DNS刷新。切换为WIFI工作。
                    顺便,再route路由表中
                    虽然两个优先级Metric都是0,但是由于udhcpc刷新了route和DNS,所以只有排在前面的一个网口以及对应网关gateway到DNS中的一个网口会工作。
                  D 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    dream LV 6 @wanglang 最后由 编辑
                    @wanglang 赞。👍 👍
                      @wanglang 赞。👍 👍
