    D1s ledc驱动代码bug,DMA模式无法使用
    5575
      leomini5 LV 6 最后由 编辑
      在leds-sunxi.c里面这块是选择发射方式的
      如果小于32个灯那么就用fifo
      超过32个的就用DMA
      但是我在控制超过58个灯的过程中发现,这个驱动超过32个,系统就死机了
      我一开始认为是我代码的问题
      后来我改了这个驱动的条件直接全部用DMA模式发送
      发现直接就死机了
      如果修改了那个条件,把SUNXI_LEDC_FIFO_DEPTH加大到64也是不行的
      if (led->length <= SUNXI_LEDC_FIFO_DEPTH) {
      在超过32个灯的时候会报错
      sunxi_ledc_irq_handler()1279 - there exists fifo overflow issue, irq_status=0x818010!
      现在看来问题应该还是出在了这段DMA模式下控制ledc驱动器发送数据的代码上了,为啥会死机呢?
      if (0) {
      		dprintk(DEBUG_INFO, "cpu xfer\n");
      		ktime_get_coarse_real_ts64(&(led->start_time));
      		sunxi_ledc_set_time(led);
      		sunxi_ledc_set_output_mode(led, led->output_mode.str);
      		sunxi_ledc_set_cpu_mode(led);
      		sunxi_ledc_set_length(led);
      		sunxi_ledc_enable_irq(LEDC_TRANS_FINISH_INT_EN | LEDC_WAITDATA_TIMEOUT_INT_EN
      				| LEDC_FIFO_OVERFLOW_INT_EN | LEDC_GLOBAL_INT_EN);
      		sunxi_ledc_enable(led);
      		for (i = 0; i < led->length; i++)
      			sunxi_set_reg(LEDC_DATA_REG_OFFSET, led->data[i]);
      	} else {
      		dprintk(DEBUG_INFO, "dma xfer\n");
      		size = led->length * 4;
      		led->src_dma = dma_map_single(dev, led->data,
      					size, DMA_TO_DEVICE);
      		dst_addr = led->res->start + LEDC_DATA_REG_OFFSET;
      		flags = DMA_PREP_INTERRUPT | DMA_CTRL_ACK;
      		slave_config.direction = DMA_MEM_TO_DEV;
      		slave_config.src_addr = led->src_dma;
      		slave_config.dst_addr = dst_addr;
      		slave_config.src_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_4_BYTES;
      		slave_config.dst_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_4_BYTES;
      		slave_config.src_maxburst = 4;
      		slave_config.dst_maxburst = 4;
      		err = dmaengine_slave_config(led->dma_chan, &slave_config);
      		if (err < 0) {
      			LED_ERR("dmaengine_slave_config failed!\n");
      			return;
      		dma_desc = dmaengine_prep_slave_single(led->dma_chan,
      							led->src_dma,
      							size,
      							DMA_MEM_TO_DEV,
      							flags);
      		if (!dma_desc) {
      			LED_ERR("dmaengine_prep_slave_single failed!\n");
      			return;
      		dma_desc->callback = sunxi_ledc_dma_callback;
      		dmaengine_submit(dma_desc);
      		dma_async_issue_pending(led->dma_chan);
      		sunxi_ledc_set_dma_mode(led);
        awwwwa LV 8 最后由 awwwwa 编辑
        之前在其他帖发过DMA模式的patch,这里同步下
        lichee/linux-5.4/drivers/leds/leds-sunxi.c
        // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
         * drivers/leds/leds-sunxi.c - Allwinner RGB LED Driver
         * Copyright (C) 2018 Allwinner Technology Limited. All rights reserved.
         *      http://www.allwinnertech.com
         *Author : Albert Yu <yuxyun@allwinnertech.com>
         *	   Lewis <liuyu@allwinnertech.com>
         * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
        #include <linux/module.h>
        #include <linux/delay.h>
        #include <linux/leds.h>
        #include <linux/io.h>
        #include <linux/of.h>
        #include <linux/slab.h>
        #include <linux/clk.h>
        #include <linux/dmaengine.h>
        #include <linux/interrupt.h>
        #include <linux/pinctrl/consumer.h>
        #include <linux/dma-mapping.h>
        #include <linux/debugfs.h>
        #include <linux/uaccess.h>
        #include <linux/regulator/consumer.h>
        #include <linux/reset.h>
        #if IS_ENABLED(CONFIG_PM)
        #include <linux/pm.h>
        #include "leds-sunxi.h"
        /* For debug */
        #define LED_ERR(fmt, arg...) pr_err("%s()%d - "fmt, __func__, __LINE__, ##arg)
        #define dprintk(level_mask, fmt, arg...)				\
        do {									\
        	if (unlikely(debug_mask & level_mask))				\
        		pr_warn("%s()%d - "fmt, __func__, __LINE__, ##arg);	\
        } while (0)
        static u32 debug_mask = 1;
        static struct sunxi_led *sunxi_led_global;
        static struct class *led_class;
        #define sunxi_slave_id(d, s) (((d)<<16) | (s))
        /*For Driver */
        static void led_dump_reg(struct sunxi_led *led, u32 offset, u32 len)
        	u32 i;
        	u8 buf[64], cnt = 0;
        	for (i = 0; i < len; i = i + REG_INTERVAL) {
        		if (i%HEXADECIMAL == 0)
        			cnt += sprintf(buf + cnt, "0x%08x: ",
        					(u32)(led->res->start + offset + i));
        		cnt += sprintf(buf + cnt, "%08x ",
        				readl(led->iomem_reg_base + offset + i));
        		if (i%HEXADECIMAL == REG_CL) {
        			pr_warn("%s\n", buf);
        			cnt = 0;
        static void sunxi_clk_get(struct sunxi_led *led)
        	struct device *dev = led->dev;
        	struct device_node *np = dev->of_node;
        	led->clk_ledc = of_clk_get(np, 0);
        	if (IS_ERR(led->clk_ledc))
        		LED_ERR("failed to get clk_ledc!\n");
        	led->clk_cpuapb = of_clk_get(np, 1);
        	if (IS_ERR(led->clk_cpuapb))
        		LED_ERR("failed to get clk_cpuapb!\n");
        static void sunxi_clk_put(struct sunxi_led *led)
        	clk_put(led->clk_ledc);
        	clk_put(led->clk_cpuapb);
        	led->clk_ledc = NULL;
        	led->clk_cpuapb = NULL;
        static void sunxi_clk_enable(struct sunxi_led *led)
        	clk_prepare_enable(led->clk_ledc);
        	clk_prepare_enable(led->clk_cpuapb);
        static void sunxi_clk_disable(struct sunxi_led *led)
        	clk_disable_unprepare(led->clk_ledc);
        static void sunxi_clk_init(struct sunxi_led *led)
        	sunxi_clk_get(led);
        	sunxi_clk_enable(led);
        static void sunxi_clk_deinit(struct sunxi_led *led)
        	sunxi_clk_disable(led);
        	sunxi_clk_put(led);
        static u32 sunxi_get_reg(int offset)
        	struct sunxi_led *led = sunxi_led_global;
        	u32 value = ioread32(((u8 *)led->iomem_reg_base) + offset);
        	return value;
        static void sunxi_set_reg(int offset, u32 value)
        	iowrite32(value, ((u8 *)led->iomem_reg_base) + offset);
        static inline void sunxi_set_reset_ns(struct sunxi_led *led)
        	u32 n, reg_val;
        	u32 mask = 0x1FFF;
        	u32 min = SUNXI_RESET_TIME_MIN_NS;
        	u32 max = SUNXI_RESET_TIME_MAX_NS;
        	if (led->reset_ns < min || led->reset_ns > max) {
        		LED_ERR("invalid parameter, reset_ns should be %u-%u!\n",
        				min, max);
        		return;
        	n = (led->reset_ns - 42) / 42;
        	reg_val = sunxi_get_reg(LED_RESET_TIMING_CTRL_REG_OFFSET);
        	reg_val &= ~(mask << 16);
        	reg_val |= (n << 16);
        	sunxi_set_reg(LED_RESET_TIMING_CTRL_REG_OFFSET, reg_val);
        static inline void sunxi_set_t1h_ns(struct sunxi_led *led)
        	u32 n, reg_val;
        	u32 mask = 0x3F;
        	u32 shift = 21;
        	u32 min = SUNXI_T1H_MIN_NS;
        	u32 max = SUNXI_T1H_MAX_NS;
        	if (led->t1h_ns < min || led->t1h_ns > max) {
        		LED_ERR("invalid parameter, t1h_ns should be %u-%u!\n",
        				min, max);
        		return;
        	n = (led->t1h_ns - 42) / 42;
        	reg_val = sunxi_get_reg(LED_T01_TIMING_CTRL_REG_OFFSET);
        	reg_val &= ~(mask << shift);
        	reg_val |= n << shift;
        	sunxi_set_reg(LED_T01_TIMING_CTRL_REG_OFFSET, reg_val);
        static inline void sunxi_set_t1l_ns(struct sunxi_led *led)
        	u32 n, reg_val;
        	u32 mask = 0x1F;
        	u32 shift = 16;
        	u32 min = SUNXI_T1L_MIN_NS;
        	u32 max = SUNXI_T1L_MAX_NS;
        	if (led->t1l_ns < min || led->t1l_ns > max) {
        		LED_ERR("invalid parameter, t1l_ns should be %u-%u!\n",
        				min, max);
        		return;
        	n = (led->t1l_ns - 42) / 42;
        static inline void sunxi_set_t0h_ns(struct sunxi_led *led)
        	u32 n, reg_val;
        	u32 mask = 0x1F;
        	u32 shift = 6;
        	u32 min = SUNXI_T0H_MIN_NS;
        	u32 max = SUNXI_T0H_MAX_NS;
        	if (led->t0h_ns < min || led->t0h_ns > max) {
        		LED_ERR("invalid parameter, t0h_ns should be %u-%u!\n",
        			min, max);
        		return;
        	n = (led->t0h_ns - 42) / 42;
        static inline void sunxi_set_t0l_ns(struct sunxi_led *led)
        	u32 n, reg_val;
        	u32 min = SUNXI_T0L_MIN_NS;
        	u32 max = SUNXI_T0L_MAX_NS;
        	if (led->t0l_ns < min || led->t0l_ns > max) {
        		LED_ERR("invalid parameter, t0l_ns should be %u-%u!\n",
        				min, max);
        		return;
        	n = (led->t0l_ns - 42) / 42;
        	reg_val &= ~0x3F;
        	reg_val |= n;
        static inline void sunxi_set_wait_time0_ns(struct sunxi_led *led)
        	u32 n, reg_val;
        	u32 min = SUNXI_WAIT_TIME0_MIN_NS;
        	u32 max = SUNXI_WAIT_TIME0_MAX_NS;
        	if (led->wait_time0_ns < min || led->wait_time0_ns > max) {
        		LED_ERR("invalid parameter, wait_time0_ns should be %u-%u!\n",
        				min, max);
        		return;
        	n = (led->wait_time0_ns - 42) / 42;
        	reg_val = (1 << 8) | n;
        	sunxi_set_reg(LEDC_WAIT_TIME0_CTRL_REG, reg_val);
        static inline void sunxi_set_wait_time1_ns(struct sunxi_led *led)
        	unsigned long long tmp, max = SUNXI_WAIT_TIME1_MAX_NS;
        	u32 min = SUNXI_WAIT_TIME1_MIN_NS;
        	u32 n, reg_val;
        	if (led->wait_time1_ns < min || led->wait_time1_ns > max) {
        		LED_ERR("invalid parameter, wait_time1_ns should be %u-%llu!\n",
        			min, max);
        		return;
        	tmp = led->wait_time1_ns;
        	n = div_u64(tmp, 42);
        	n -= 1;
        	reg_val = (1 << 31) | n;
        	sunxi_set_reg(LEDC_WAIT_TIME1_CTRL_REG, reg_val);
        static inline void sunxi_set_wait_data_time_ns(struct sunxi_led *led)
        	u32 min, max;
        #ifndef SUNXI_FPGA_LEDC
        	u32 mask = 0x1FFF, shift = 16, reg_val = 0, n;
        	min = SUNXI_WAIT_DATA_TIME_MIN_NS;
        #ifdef SUNXI_FPGA_LEDC
        	 * For FPGA platforms, it is easy to meet wait data timeout for
        	 * the obvious latency of task which is because of less cpu cores
        	 * and lower cpu frequency compared with IC platforms, so here we
        	 * permit long enough time latency.
        	max = SUNXI_WAIT_DATA_TIME_MAX_NS_FPGA;
        #else /* SUNXI_FPGA_LEDC */
        	max = SUNXI_WAIT_DATA_TIME_MAX_NS_IC;
        #endif /* SUNXI_FPGA_LEDC */
        	if (led->wait_data_time_ns < min || led->wait_data_time_ns > max) {
        		LED_ERR("invalid parameter, wait_data_time_ns should be %u-%u!\n",
        			min, max);
        		return;
        	n = (led->wait_data_time_ns - 42) / 42;
        	reg_val |= (n << shift);
        	sunxi_set_reg(LEDC_DATA_FINISH_CNT_REG_OFFSET, reg_val);
        static void sunxi_ledc_set_time(struct sunxi_led *led)
        	sunxi_set_reset_ns(led);
        	sunxi_set_t1h_ns(led);
        	sunxi_set_t1l_ns(led);
        	sunxi_set_t0h_ns(led);
        	sunxi_set_t0l_ns(led);
        	sunxi_set_wait_time0_ns(led);
        	sunxi_set_wait_time1_ns(led);
        	sunxi_set_wait_data_time_ns(led);
        static void sunxi_ledc_set_length(struct sunxi_led *led)
        	u32 reg_val;
        	u32 length = led->length;
        	if (length == 0)
        		return;
        	if (length > led->led_count)
        		return;
        	reg_val = sunxi_get_reg(LEDC_CTRL_REG_OFFSET);
        	reg_val &= ~(0x1FFF << 16);
        	reg_val |=  length << 16;
        	sunxi_set_reg(LEDC_CTRL_REG_OFFSET, reg_val);
        	reg_val &= ~0x3FF;
        	reg_val |= length - 1;
        static void sunxi_ledc_set_output_mode(struct sunxi_led *led, const char *str)
        	u32 val;
        	u32 mask = 0x7;
        	u32 shift = 6;
        	u32 reg_val = sunxi_get_reg(LEDC_CTRL_REG_OFFSET);
        	if (str != NULL) {
        		if (!strncmp(str, "GRB", 3))
        			val = SUNXI_OUTPUT_GRB;
        		else if (!strncmp(str, "GBR", 3))
        			val = SUNXI_OUTPUT_GBR;
        		else if (!strncmp(str, "RGB", 3))
        			val = SUNXI_OUTPUT_RGB;
        		else if (!strncmp(str, "RBG", 3))
        			val = SUNXI_OUTPUT_RBG;
        		else if (!strncmp(str, "BGR", 3))
        			val = SUNXI_OUTPUT_BGR;
        		else if (!strncmp(str, "BRG", 3))
        			val = SUNXI_OUTPUT_BRG;
        			return;
        	} else {
        		val = led->output_mode.val;
        	reg_val |= val;
        	if (str != NULL) {
        		if (strncmp(str, led->output_mode.str, 3))
        			memcpy(led->output_mode.str, str, 3);
        	if (val != led->output_mode.val)
        		led->output_mode.val = val;
        static void sunxi_ledc_enable_irq(u32 mask)
        	u32 reg_val = 0;
        	reg_val |= mask;
        	sunxi_set_reg(LEDC_INT_CTRL_REG_OFFSET, reg_val);
        static void sunxi_ledc_disable_irq(u32 mask)
        	u32 reg_val = 0;
        	reg_val = sunxi_get_reg(LEDC_INT_CTRL_REG_OFFSET);
        	reg_val &= ~mask;
        static inline void sunxi_ledc_enable(struct sunxi_led *led)
        	u32 reg_val;
        	reg_val |=  1;
        static inline void sunxi_ledc_reset(struct sunxi_led *led)
        	sunxi_ledc_disable_irq(LEDC_TRANS_FINISH_INT_EN | LEDC_FIFO_CPUREQ_INT_EN
        			| LEDC_WAITDATA_TIMEOUT_INT_EN | LEDC_FIFO_OVERFLOW_INT_EN
        	if (debug_mask & DEBUG_INFO2) {
        		dprintk(DEBUG_INFO2, "dump reg:\n");
        		led_dump_reg(led, 0, 0x30);
        	reg_val |= 1 << 1;
        #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
        static ssize_t reset_ns_write(struct file *filp, const char __user *buf,
        			size_t count, loff_t *offp)
        	int err;
        	char buffer[64];
        	u32 min, max;
        	unsigned long val;
        	if (count >= sizeof(buffer))
        		goto err_out;
        	if (copy_from_user(buffer, buf, count))
        		goto err_out;
        	buffer[count] = '\0';
        	err = kstrtoul(buffer, 10, &val);
        	if (err)
        		goto err_out;
        	if (val < min || val > max)
        		goto err_out;
        	led->reset_ns = val;
        	*offp += count;
        	return count;
        err_out:
        		min, max);
        	return -EINVAL;
        static ssize_t reset_ns_read(struct file *filp, char __user *buf,
        	int r;
        	char buffer[64];
        	r = snprintf(buffer, 64, "%u\n", led->reset_ns);
        	return simple_read_from_buffer(buf, count, offp, buffer, r);
        static const struct file_operations reset_ns_fops = {
        	.owner = THIS_MODULE,
        	.write = reset_ns_write,
        	.read  = reset_ns_read,
        static ssize_t t1h_ns_write(struct file *filp, const char __user *buf,
        	int err;
        	char buffer[64];
        	u32 min, max;
        	unsigned long val;
        		return -EINVAL;
        		return -EFAULT;
        	if (err)
        		return -EINVAL;
        		goto err_out;
        	led->t1h_ns = val;
        	*offp += count;
        	return count;
        err_out:
        		min, max);
        	return -EINVAL;
        static ssize_t t1h_ns_read(struct file *filp, char __user *buf,
        	int r;
        	char buffer[64];
        	r = snprintf(buffer, 64, "%u\n", led->t1h_ns);
        static const struct file_operations t1h_ns_fops = {
        	.write = t1h_ns_write,
        	.read  = t1h_ns_read,
        static ssize_t t1l_ns_write(struct file *filp, const char __user *buf,
        	int err;
        	char buffer[64];
        	u32 min, max;
        	unsigned long val;
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	if (err)
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	led->t1l_ns = val;
        	*offp += count;
        	return count;
        err_out:
        		min, max);
        	return -EINVAL;
        static ssize_t t1l_ns_read(struct file *filp, char __user *buf,
        	int r;
        	char buffer[64];
        	r = snprintf(buffer, 64, "%u\n", led->t1l_ns);
        static const struct file_operations t1l_ns_fops = {
        	.write = t1l_ns_write,
        	.read  = t1l_ns_read,
        static ssize_t t0h_ns_write(struct file *filp, const char __user *buf,
        	int err;
        	char buffer[64];
        	u32 min, max;
        	unsigned long val;
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	if (err)
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	led->t0h_ns = val;
        	*offp += count;
        	return count;
        err_out:
        		min, max);
        	return -EINVAL;
        static ssize_t t0h_ns_read(struct file *filp, char __user *buf,
        	int r;
        	char buffer[64];
        	r = snprintf(buffer, 64, "%u\n", led->t0h_ns);
        static const struct file_operations t0h_ns_fops = {
        	.write = t0h_ns_write,
        	.read  = t0h_ns_read,
        static ssize_t t0l_ns_write(struct file *filp, const char __user *buf,
        	int err;
        	char buffer[64];
        	u32 min, max;
        	unsigned long val;
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	if (err)
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	led->t0l_ns = val;
        	*offp += count;
        	return count;
        err_out:
        		min, max);
        	return -EINVAL;
        static ssize_t t0l_ns_read(struct file *filp, char __user *buf,
        	int r;
        	char buffer[64];
        	r = snprintf(buffer, 64, "%u\n", led->t0l_ns);
        static const struct file_operations t0l_ns_fops = {
        	.write = t0l_ns_write,
        	.read  = t0l_ns_read,
        static ssize_t wait_time0_ns_write(struct file *filp, const char __user *buf,
        	int err;
        	char buffer[64];
        	u32 min, max;
        	unsigned long val;
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	if (err)
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	led->wait_time0_ns = val;
        	*offp += count;
        	return count;
        err_out:
        		min, max);
        	return -EINVAL;
        static ssize_t wait_time0_ns_read(struct file *filp, char __user *buf,
        	int r;
        	char buffer[64];
        	r = snprintf(buffer, 64, "%u\n", led->wait_time0_ns);
        static const struct file_operations wait_time0_ns_fops = {
        	.write = wait_time0_ns_write,
        	.read  = wait_time0_ns_read,
        static ssize_t wait_time1_ns_write(struct file *filp, const char __user *buf,
        	int err;
        	char buffer[64];
        	u32 min;
        	unsigned long long max;
        	unsigned long long val;
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	err = kstrtoull(buffer, 10, &val);
        	if (err)
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	led->wait_time1_ns = val;
        	*offp += count;
        	return count;
        err_out:
        	LED_ERR("invalid parameter, wait_time1_ns should be %u-%lld!\n",
        		min, max);
        	return -EINVAL;
        static ssize_t wait_time1_ns_read(struct file *filp, char __user *buf,
        	int r;
        	char buffer[64];
        	r = snprintf(buffer, 64, "%lld\n", led->wait_time1_ns);
        static const struct file_operations wait_time1_ns_fops = {
        	.write = wait_time1_ns_write,
        	.read  = wait_time1_ns_read,
        static ssize_t wait_data_time_ns_write(struct file *filp,
        	int err;
        	char buffer[64];
        	u32 min, max;
        	unsigned long val;
        #else
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	if (err)
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	led->wait_data_time_ns = val;
        	*offp += count;
        	return count;
        err_out:
        		min, max);
        	return -EINVAL;
        static ssize_t wait_data_time_ns_read(struct file *filp, char __user *buf,
        	int r;
        	char buffer[64];
        	r = snprintf(buffer, 64, "%u\n", led->wait_data_time_ns);
        static const struct file_operations wait_data_time_ns_fops = {
        	.write = wait_data_time_ns_write,
        	.read  = wait_data_time_ns_read,
        static int data_show(struct seq_file *s, void *data)
        	int i;
        	for (i = 0; i < led->led_count; i++) {
        		if (!(i % 4)) {
        			if (i + 4 <= led->led_count)
        				seq_printf(s, "%04d-%04d", i, i + 4);
        				seq_printf(s, "%04d-%04d", i, led->led_count);
        		seq_printf(s, " 0x%08x", led->data[i]);
        		if (((i % 4) == 3) || (i == led->led_count - 1))
        			seq_puts(s, "\n");
        static int data_open(struct inode *inode, struct file *file)
        	return single_open(file, data_show, inode->i_private);
        static const struct file_operations data_fops = {
        	.open  = data_open,
        	.read = seq_read,
        	.llseek = seq_lseek,
        	.release = single_release,
        static ssize_t output_mode_write(struct file *filp, const char __user *buf,
        	char buffer[64];
        		goto err_out;
        		goto err_out;
        	sunxi_ledc_set_output_mode(led, buffer);
        	*offp += count;
        	return count;
        err_out:
        	LED_ERR("invalid parameter!\n");
        	return -EINVAL;
        static ssize_t output_mode_read(struct file *filp, char __user *buf,
        	int r;
        	char buffer[64];
        	r = snprintf(buffer, 64, "%s\n", led->output_mode.str);
        static const struct file_operations output_mode_fops = {
        	.write = output_mode_write,
        	.read  = output_mode_read,
        static ssize_t hwversion_read(struct file *filp, char __user *buf,
        	int r;
        	char buffer[64];
        	u32 reg_val, major_ver, minor_ver;
        	reg_val = sunxi_get_reg(LEDC_VER_NUM_REG);
        	major_ver = reg_val >> 16;
        	minor_ver = reg_val & 0xF;
        	r = snprintf(buffer, 64, "r%up%u\n", major_ver, minor_ver);
        static const struct file_operations hwversion_fops = {
        	.read  = hwversion_read,
        static void sunxi_led_create_debugfs(struct sunxi_led *led)
        	struct dentry *debugfs_dir, *debugfs_file;
        	debugfs_dir = debugfs_create_dir("sunxi_leds", NULL);
        	if (IS_ERR_OR_NULL(debugfs_dir)) {
        		LED_ERR("debugfs_create_dir failed!\n");
        		return;
        	led->debugfs_dir = debugfs_dir;
        	debugfs_file = debugfs_create_file("reset_ns", 0660,
        				debugfs_dir, NULL, &reset_ns_fops);
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for reset_ns failed!\n");
        	debugfs_file = debugfs_create_file("t1h_ns", 0660,
        				debugfs_dir, NULL, &t1h_ns_fops);
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for t1h_ns failed!\n");
        	debugfs_file = debugfs_create_file("t1l_ns", 0660,
        				debugfs_dir, NULL, &t1l_ns_fops);
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for t1l_ns failed!\n");
        	debugfs_file = debugfs_create_file("t0h_ns", 0660,
        				debugfs_dir, NULL, &t0h_ns_fops);
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for t0h_ns failed!\n");
        	debugfs_file = debugfs_create_file("t0l_ns", 0660,
        				debugfs_dir, NULL, &t0l_ns_fops);
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for t0l_ns failed!\n");
        	debugfs_file = debugfs_create_file("wait_time0_ns", 0660,
        				debugfs_dir, NULL, &wait_time0_ns_fops);
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for wait_time0_ns failed!\n");
        	debugfs_file = debugfs_create_file("wait_time1_ns", 0660,
        				debugfs_dir, NULL, &wait_time1_ns_fops);
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for wait_time1_ns failed!\n");
        	debugfs_file = debugfs_create_file("wait_data_time_ns", 0660,
        				debugfs_dir, NULL, &wait_data_time_ns_fops);
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for wait_data_time_ns failed!\n");
        	debugfs_file = debugfs_create_file("data", 0440,
        				debugfs_dir, NULL, &data_fops);
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for data failed!\n");
        	debugfs_file = debugfs_create_file("output_mode", 0660,
        				debugfs_dir, NULL, &output_mode_fops);
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for output_mode failed!\n");
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for trans_mode failed!\n");
        	debugfs_file = debugfs_create_file("hwversion", 0440,
        				debugfs_dir, NULL, &hwversion_fops);
        	if (!debugfs_file)
        		LED_ERR("debugfs_create_file for hwversion failed!\n");
        static void sunxi_led_remove_debugfs(struct sunxi_led *led)
        	debugfs_remove_recursive(led->debugfs_dir);
        #endif /* CONFIG_DEBUG_FS */
        static void sunxi_ledc_set_dma_mode(struct sunxi_led *led)
        	u32 reg_val = 0;
        	reg_val |= 1 << 5;
        	sunxi_set_reg(LEDC_DMA_CTRL_REG, reg_val);
        	sunxi_ledc_disable_irq(LEDC_FIFO_CPUREQ_INT_EN);
        static void sunxi_ledc_set_cpu_mode(struct sunxi_led *led)
        	u32 reg_val = 0;
        	reg_val &= ~(1 << 5);
        	sunxi_ledc_enable_irq(LEDC_FIFO_CPUREQ_INT_EN);
        static void sunxi_ledc_dma_callback(void *param)
        	dprintk(DEBUG_INFO, "finish\n");
        static void sunxi_ledc_trans_data(struct sunxi_led *led)
        	int i, err;
        	size_t size;
        	unsigned long flags;
        	phys_addr_t dst_addr;
        	struct dma_slave_config slave_config;
        	struct dma_async_tx_descriptor *dma_desc;
        	/* less than 32 lights use cpu transmission. */
        	/* more than 32 lights use dma transmission. */
        	} else {
        		if (err < 0) {
        			return;
        							led->src_dma,
        							size,
        							DMA_MEM_TO_DEV,
        							flags);
        		if (!dma_desc) {
        			return;
        static inline void sunxi_ledc_clear_all_irq(void)
        	u32 reg_val = sunxi_get_reg(LEDC_INT_STS_REG_OFFSET);
        	reg_val &= ~0x1F;
        	sunxi_set_reg(LEDC_INT_STS_REG_OFFSET, reg_val);
        static inline void sunxi_ledc_clear_irq(enum sunxi_ledc_irq_status_reg irq)
        	reg_val &= ~irq;
        static int sunxi_ledc_complete(struct sunxi_led *led)
        	unsigned long flags = 0;
        	unsigned long timeout = 0;
        	u32 reg_val;
        	/*wait_event_timeout return 0   : timeout
        	 *wait_event_timeout return > 0 : thr left time
        	timeout = wait_event_timeout(led->wait, led->result, 5*HZ);
        	if (timeout == 0) {
        		pr_err("LEDC INTERRUPT STATUS REG IS %x", reg_val);
        		LED_ERR("led xfer timeout\n");
        		return -ETIME;
        	} else if (led->result == RESULT_ERR) {
        		return -ECOMM;
        	dprintk(DEBUG_INFO, "xfer complete\n");
        	spin_lock_irqsave(&led->lock, flags);
        	led->result = 0;
        	spin_unlock_irqrestore(&led->lock, flags);
        static irqreturn_t sunxi_ledc_irq_handler(int irq, void *dev_id)
        	long delta_time_ns;
        	u32 irq_status, max_ns;
        	struct timespec64 current_time;
        	spin_lock(&led->lock);
        	irq_status = sunxi_get_reg(LEDC_INT_STS_REG_OFFSET);
        	sunxi_ledc_clear_all_irq();
        	if (irq_status & LEDC_TRANS_FINISH_INT) {
        		sunxi_ledc_reset(led);
        		led->result = RESULT_COMPLETE;
        		goto out;
        	if (irq_status & LEDC_WAITDATA_TIMEOUT_INT) {
        		ktime_get_coarse_real_ts64(&current_time);
        		delta_time_ns = current_time.tv_sec - led->start_time.tv_sec;
        		delta_time_ns *= 1000 * 1000 * 1000;
        		delta_time_ns += current_time.tv_nsec - led->start_time.tv_nsec;
        		max_ns = led->wait_data_time_ns;
        		if (delta_time_ns <= max_ns) {
        			spin_unlock(&led->lock);
        			return IRQ_HANDLED;
        		if (delta_time_ns <= max_ns * 2) {
        			sunxi_ledc_trans_data(led);
        		} else {
        			LED_ERR("wait time is more than %d ns,"
        				"going to reset ledc and drop this operation!\n",
        				max_ns);
        			led->result = RESULT_ERR;
        		goto out;
        	if (irq_status & LEDC_FIFO_OVERFLOW_INT) {
        		LED_ERR("there exists fifo overflow issue, irq_status=0x%x!\n",
        				irq_status);
        		goto out;
        out:
        	if (led->dma_chan)
        		dma_unmap_single(dev, led->src_dma, led->length * 4, DMA_TO_DEVICE);
        	wake_up(&led->wait);
        	led->length = 0;
        	return IRQ_HANDLED;
        static int sunxi_ledc_irq_init(struct sunxi_led *led)
        	int err;
        	const char *name = "ledcirq";
        	struct platform_device *pdev;
        	pdev = container_of(dev, struct platform_device, dev);
        	spin_lock_init(&led->lock);
        	led->irqnum = platform_get_irq(pdev, 0);
        	if (led->irqnum < 0)
        		LED_ERR("failed to get ledc irq!\n");
        	err = request_irq(led->irqnum, sunxi_ledc_irq_handler,
        				flags, name, dev);
        	if (err) {
        		LED_ERR("failed to install IRQ handler for irqnum %d\n",
        			led->irqnum);
        		return -EPERM;
        static void sunxi_ledc_irq_deinit(struct sunxi_led *led)
        	free_irq(led->irqnum, led->dev);
        static void sunxi_ledc_pinctrl_init(struct sunxi_led *led)
        	struct pinctrl *pinctrl = devm_pinctrl_get_select_default(dev);
        	led->pctrl = pinctrl;
        	if (IS_ERR(pinctrl))
        		LED_ERR("devm_pinctrl_get_select_default failed!\n");
        static int led_regulator_request(struct sunxi_led *led)
        	struct regulator *regu = NULL;
        	/* Consider "n*" as nocare. Support "none", "nocare", "null", "" etc. */
        	if ((led->regulator_id[0] == 'n') || (led->regulator_id[0] == 0))
        	regu = regulator_get(NULL, led->regulator_id);
        	if (IS_ERR(regu)) {
        		LED_ERR("get regulator %s failed!\n", led->regulator_id);
        		return -1;
        	led->regulator = regu;
        static int led_regulator_release(struct sunxi_led *led)
        	if (led->regulator == NULL)
        	regulator_put(led->regulator);
        	led->regulator = NULL;
        	return 1;
        static int sunxi_ledc_dma_get(struct sunxi_led *led)
        	if (led->dma_chan == NULL) {
        		led->dma_chan = dma_request_chan(led->dev, "tx");
        		if (IS_ERR(led->dma_chan)) {
        			LED_ERR("failed to get the DMA channel!\n");
        			return -EFAULT;
        static int sunxi_set_led_brightness(struct led_classdev *led_cdev,
        			enum led_brightness value)
        	u32 r, g, b, shift, old_data, new_data, length;
        	struct sunxi_led_info *pinfo;
        	struct sunxi_led_classdev_group *pcdev_group;
        	int err;
        	pinfo = container_of(led_cdev, struct sunxi_led_info, cdev);
        	switch (pinfo->type) {
        	case LED_TYPE_G:
        		pcdev_group = container_of(pinfo,
        			struct sunxi_led_classdev_group, g);
        		g = value;
        		shift = 16;
        		break;
        	case LED_TYPE_R:
        			struct sunxi_led_classdev_group, r);
        		r = value;
        		shift = 8;
        		break;
        	case LED_TYPE_B:
        			struct sunxi_led_classdev_group, b);
        		b = value;
        		shift = 0;
        		break;
        	old_data = led->data[pcdev_group->led_num];
        	if (((old_data >> shift) & 0xFF) == value)
        	if (pinfo->type != LED_TYPE_R)
        		r = pcdev_group->r.cdev.brightness;
        	if (pinfo->type != LED_TYPE_G)
        		g = pcdev_group->g.cdev.brightness;
        	if (pinfo->type != LED_TYPE_B)
        		b = pcdev_group->b.cdev.brightness;
        	/* LEDC treats input data as GRB by default */
        	new_data = (g << 16) | (r << 8) | b;
        	length = pcdev_group->led_num + 1;
        	led->data[pcdev_group->led_num] = new_data;
        	led->length = length;
        	/* prepare for dma xfer, dynamic apply dma channel */
        	if (led->length > SUNXI_LEDC_FIFO_DEPTH) {
        		err = sunxi_ledc_dma_get(led);
        		if (err)
        			return err;
        	sunxi_ledc_complete(led);
        	if (debug_mask & DEBUG_INFO1)
        		pr_warn("num = %03u\n", length);
        static int sunxi_register_led_classdev(struct sunxi_led *led)
        	int i, err;
        	size_t size;
        	struct led_classdev *pcdev_RGB;
        	dprintk(DEBUG_INIT, "led_classdev start\n");
        	if (!led->led_count)
        		led->led_count = SUNXI_DEFAULT_LED_COUNT;
        	size = sizeof(struct sunxi_led_classdev_group) * led->led_count;
        	led->pcdev_group = devm_kzalloc(dev, size, GFP_KERNEL);
        	if (!led->pcdev_group)
        		return -ENOMEM;
        		led->pcdev_group[i].r.type = LED_TYPE_R;
        		pcdev_RGB = &led->pcdev_group[i].r.cdev;
        		pcdev_RGB->name = devm_kzalloc(dev, 16, GFP_KERNEL);
        		if (!pcdev_RGB->name)
        			return -ENOMEM;
        		sprintf((char *)pcdev_RGB->name, "sunxi_led%dr", i);
        		pcdev_RGB->brightness = LED_OFF;
        		pcdev_RGB->brightness_set_blocking = sunxi_set_led_brightness;
        		pcdev_RGB->dev = dev;
        		err = led_classdev_register(dev, pcdev_RGB);
        		if (err < 0) {
        			LED_ERR("led_classdev_register %s failed!\n",
        				pcdev_RGB->name);
        			return err;
        		led->pcdev_group[i].g.type = LED_TYPE_G;
        		pcdev_RGB = &led->pcdev_group[i].g.cdev;
        			return -ENOMEM;
        		sprintf((char *)pcdev_RGB->name, "sunxi_led%dg", i);
        		if (err < 0) {
        			pcdev_RGB->name);
        			return err;
        		led->pcdev_group[i].b.type = LED_TYPE_B;
        		pcdev_RGB = &led->pcdev_group[i].b.cdev;
        			return -ENOMEM;
        		sprintf((char *)pcdev_RGB->name, "sunxi_led%db", i);
        		if (err < 0) {
        					pcdev_RGB->name);
        			return err;
        		led->pcdev_group[i].led_num = i;
        	size = sizeof(u32) * led->led_count;
        	led->data = devm_kzalloc(dev, size, GFP_KERNEL);
        	if (!led->data)
        		return -ENOMEM;
        static void sunxi_unregister_led_classdev(struct sunxi_led *led)
        	int i;
        		kfree(led->pcdev_group[i].b.cdev.name);
        		led->pcdev_group[i].b.cdev.name = NULL;
        		kfree(led->pcdev_group[i].g.cdev.name);
        		led->pcdev_group[i].g.cdev.name = NULL;
        		kfree(led->pcdev_group[i].r.cdev.name);
        		led->pcdev_group[i].r.cdev.name = NULL;
        		led_classdev_unregister(&led->pcdev_group[i].b.cdev);
        		led_classdev_unregister(&led->pcdev_group[i].g.cdev);
        		led_classdev_unregister(&led->pcdev_group[i].r.cdev);
        	kfree(led->data);
        	led->data = NULL;
        	kfree(led->pcdev_group);
        	led->pcdev_group = NULL;
        static inline int sunxi_get_u32_of_property(const char *propname, int *val)
        	int err;
        	err = of_property_read_u32(np, propname, val);
        	if (err < 0)
        		LED_ERR("failed to get the value of propname %s!\n", propname);
        	return err;
        static inline int sunxi_get_str_of_property(const char *propname,
        					const char **out_string)
        	int err;
        	err = of_property_read_string(np, propname, out_string);
        	if (err < 0)
        		LED_ERR("failed to get the string of propname %s!\n", propname);
        	return err;
        static void sunxi_get_para_of_property(struct sunxi_led *led)
        	int err;
        	u32 val;
        	const char *str;
        	err = sunxi_get_u32_of_property("led_count", &val);
        	if (!err)
        		led->led_count = val;
        	memcpy(led->output_mode.str, "GRB", 3);
        	led->output_mode.val = SUNXI_OUTPUT_GRB;
        	err = sunxi_get_str_of_property("output_mode", &str);
        	if (!err)
        		if (!strncmp(str, "BRG", 3) ||
        			!strncmp(str, "GBR", 3) ||
        			!strncmp(str, "RGB", 3) ||
        			!strncmp(str, "RBG", 3) ||
        	err =  sunxi_get_str_of_property("led_regulator", &str);
        	if (!err) {
        		if (strlen(str) >= sizeof(led->regulator_id))
        			LED_ERR("illegal regulator id\n");
        		else {
        			strcpy(led->regulator_id, str);
        			pr_info("led_regulator: %s\n", led->regulator_id);
        	err = sunxi_get_u32_of_property("reset_ns", &val);
        	if (!err)
        	err = sunxi_get_u32_of_property("t1h_ns", &val);
        	if (!err)
        		led->t1h_ns = val;
        	err = sunxi_get_u32_of_property("t1l_ns", &val);
        	if (!err)
        		led->t1l_ns = val;
        	err = sunxi_get_u32_of_property("t0h_ns", &val);
        	if (!err)
        		led->t0h_ns = val;
        	err = sunxi_get_u32_of_property("t0l_ns", &val);
        	if (!err)
        		led->t0l_ns = val;
        	err = sunxi_get_u32_of_property("wait_time0_ns", &val);
        	if (!err)
        	err = sunxi_get_u32_of_property("wait_time1_ns", &val);
        	if (!err)
        	err = sunxi_get_u32_of_property("wait_data_time_ns", &val);
        	if (!err)
        static void sunxi_led_set_all(struct sunxi_led *led, u8 channel,
        	u32 i;
        	struct led_classdev *led_cdev;
        	if (channel%3 == 0) {
        			led_cdev = &led->pcdev_group[i].r.cdev;
        			mutex_lock(&led_cdev->led_access);
        			sunxi_set_led_brightness(led_cdev, value);
        			mutex_unlock(&led_cdev->led_access);
        	} else if (channel%3 == 1) {
        			led_cdev = &led->pcdev_group[i].g.cdev;
        	} else {
        			led_cdev = &led->pcdev_group[i].b.cdev;
        static ssize_t led_show(struct class *class,
        			struct class_attribute *attr,
        			char *buf)
        	sunxi_led_set_all(led, 0, 0);
        	sunxi_led_set_all(led, 1, 0);
        	sunxi_led_set_all(led, 2, 0);
        	sunxi_led_set_all(led, 0, 20);
        	msleep(500);
        	sunxi_led_set_all(led, 1, 20);
        	msleep(500);
        	sunxi_led_set_all(led, 2, 20);
        	msleep(500);
        static struct class_attribute led_class_attrs[] = {
        	__ATTR(light, 0644, led_show, NULL),
        	//__ATTR_NULL,
        static void led_node_init(void)
        	int i;
        	int err;
        	/* sys/class/led/xxx */
        	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(led_class_attrs); i++) {
        		err = class_create_file(led_class, &led_class_attrs[i]);
        		if (err) {
        			LED_ERR("class_create_file() failed!\n");
        			while (i--)
        				class_remove_file(led_class, &led_class_attrs[i]);
        			class_destroy(led_class);
        			led_class = NULL;
        static int sunxi_led_probe(struct platform_device *pdev)
        	int err;
        	struct sunxi_led *led;
        	struct device *dev = &pdev->dev;
        	struct resource *mem_res = NULL;
        	int ret;
        	dprintk(DEBUG_INIT, "start\n");
        	led = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct sunxi_led), GFP_KERNEL);
        	if (!led)
        		return -ENOMEM;
        	sunxi_led_global = led;
        	platform_set_drvdata(pdev, led);
        	led->dev = dev;
        	mem_res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
        	if (mem_res == NULL) {
        		LED_ERR("failed to get MEM res\n");
        		ret = -ENXIO;
        		goto emem;
        	if (!request_mem_region(mem_res->start, resource_size(mem_res),
        				mem_res->name)) {
        		LED_ERR("failed to request mem region\n");
        		ret = -EINVAL;
        		goto emem;
        	led->iomem_reg_base = ioremap(mem_res->start, resource_size(mem_res));
        	if (!led->iomem_reg_base) {
        		ret = -EIO;
        		goto eiomap;
        	led->res = mem_res;
        	led->output_mode.str = devm_kzalloc(dev, 3, GFP_KERNEL);
        	if (!led->output_mode.str) {
        		ret = -ENOMEM;
        		goto ezalloc_str;
        	sunxi_get_para_of_property(led);
        	err = led_regulator_request(led);
        	if (err < 0) {
        		LED_ERR("request regulator failed!\n");
        		ret = err;
        		goto eregulator;
        	err = sunxi_register_led_classdev(led);
        	if (err) {
        		LED_ERR("failed to register led classdev\n");
        		ret = err;
        		goto eclassdev;
        	led->reset = devm_reset_control_get(&pdev->dev, NULL);
        	if (IS_ERR(led->reset)) {
        		LED_ERR("get reset clk error\n");
        		return -EINVAL;
        	ret = reset_control_deassert(led->reset);
        	if (ret) {
        		LED_ERR("deassert clk error, ret:%d\n", ret);
        		return ret;
        	sunxi_clk_init(led);
        	init_waitqueue_head(&led->wait);
        	err = sunxi_ledc_irq_init(led);
        	if (err) {
        		LED_ERR("failed to init irq\n");
        		ret = err;
        		goto eirq;
        	sunxi_ledc_pinctrl_init(led);
        	sunxi_led_create_debugfs(led);
        	led_class = class_create(THIS_MODULE, "led");
        	if (IS_ERR(led_class)) {
        		LED_ERR("class_register err\n");
        		ret = -EFAULT;
        		goto eclass;
        	led_node_init();
        	dprintk(DEBUG_INIT, "finish\n");
        eclass:
        	sunxi_led_remove_debugfs(led);
        	sunxi_ledc_irq_deinit(led);
        eirq:
        	sunxi_unregister_led_classdev(led);
        	sunxi_clk_deinit(led);
        eclassdev:
        	led_regulator_release(led);
        eregulator:
        	kfree(led->output_mode.str);
        ezalloc_str:
        	iounmap(led->iomem_reg_base);
        	led->iomem_reg_base = NULL;
        eiomap:
        	release_mem_region(mem_res->start, resource_size(mem_res));
        emem:
        	kfree(led);
        	return ret;
        static int sunxi_led_remove(struct platform_device *pdev)
        	struct sunxi_led *led = platform_get_drvdata(pdev);
        	if (led->dma_chan) {
        		dmaengine_terminate_all(led->dma_chan);
        		dma_release_channel(led->dma_chan);
        		led->dma_chan = NULL;
        	led->output_mode.str = NULL;
        	release_mem_region(led->res->start, resource_size(led->res));
        	kfree(led);
        	led = NULL;
        static inline void sunxi_led_save_regs(struct sunxi_led *led)
        	int i;
        	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sunxi_led_regs_offset); i++)
        		led->regs_backup[i] = readl(led->iomem_reg_base + sunxi_led_regs_offset[i]);
        static inline void sunxi_led_restore_regs(struct sunxi_led *led)
        	int i;
        		writel(led->regs_backup[i], led->iomem_reg_base + sunxi_led_regs_offset[i]);
        static void sunxi_led_enable_irq(struct sunxi_led *led)
        	enable_irq(led->irqnum);
        static void sunxi_led_disable_irq(struct sunxi_led *led)
        	disable_irq_nosync(led->irqnum);
        static int sunxi_led_gpio_state_select(struct sunxi_led *led, char *name)
        	int err;
        	struct pinctrl_state *pctrl_state;
        	pctrl_state = pinctrl_lookup_state(led->pctrl, name);
        	if (IS_ERR(pctrl_state)) {
        		dev_err(led->dev, "pinctrl_lookup_state(%s) failed! return %p\n",
        				name, pctrl_state);
        		return PTR_ERR(pctrl_state);
        	err = pinctrl_select_state(led->pctrl, pctrl_state);
        	if (err < 0) {
        		dev_err(led->dev, "pinctrl_select_state(%s) failed! return %d\n",
        				name, err);
        		return err;
        static void sunxi_led_enable_clk(struct sunxi_led *led)
        static void sunxi_led_disable_clk(struct sunxi_led *led)
        	clk_disable_unprepare(led->clk_cpuapb);
        static int sunxi_led_power_on(struct sunxi_led *led)
        	int err;
        	err = regulator_enable(led->regulator);
        	if (err) {
        		dev_err(led->dev, "enable regulator %s failed!\n", led->regulator_id);
        		return err;
        static int sunxi_led_power_off(struct sunxi_led *led)
        	int err;
        	err = regulator_disable(led->regulator);
        	if (err) {
        		dev_err(led->dev, "disable regulator %s failed!\n", led->regulator_id);
        		return err;
        static int sunxi_led_suspend(struct device *dev)
        	struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
        	dev_dbg(led->dev, "[%s] enter standby\n", __func__);
        	sunxi_led_disable_irq(led);
        	sunxi_led_save_regs(led);
        	sunxi_led_gpio_state_select(led, PINCTRL_STATE_SLEEP);
        	sunxi_led_disable_clk(led);
        	reset_control_assert(led->reset);
        	sunxi_led_power_off(led);
        static int sunxi_led_resume(struct device *dev)
        	dev_dbg(led->dev, "[%s] return from standby\n", __func__);
        	sunxi_led_power_on(led);
        	sunxi_led_enable_clk(led);
        	sunxi_led_gpio_state_select(led, PINCTRL_STATE_DEFAULT);
        	sunxi_led_restore_regs(led);
        	sunxi_led_enable_irq(led);
        static const struct dev_pm_ops sunxi_led_pm_ops = {
        	.suspend = sunxi_led_suspend,
        	.resume = sunxi_led_resume,
        #define SUNXI_LED_PM_OPS (&sunxi_led_pm_ops)
        static const struct of_device_id sunxi_led_dt_ids[] = {
        	{.compatible = "allwinner,sunxi-leds"},
        static struct platform_driver sunxi_led_driver = {
        	.probe		= sunxi_led_probe,
        	.remove		= sunxi_led_remove,
        	.driver		= {
        		.name	= "sunxi-leds",
        		.pm	= SUNXI_LED_PM_OPS,
        		.of_match_table = sunxi_led_dt_ids,
        module_platform_driver(sunxi_led_driver);
        module_param_named(debug, debug_mask, int, 0664);
        MODULE_ALIAS("sunxi leds dirver");
        MODULE_ALIAS("platform : leds dirver");
        MODULE_LICENSE("GPL v2");
        MODULE_VERSION("1.2.3");
        MODULE_AUTHOR("Albert Yu <yuxyun@allwinnertech.com>");
        MODULE_AUTHOR("liuyu <SWCliuyus@allwinnertech.com>");
        MODULE_DESCRIPTION("Allwinner ledc-controller driver");
        lichee/linux-5.4/drivers/leds/leds-sunxi.h
         * Albert Yu <yuxyun@allwinnertech.com>
        #ifndef __LINUX_LEDS_SUNXI_H
        #define __LINUX_LEDS_SUNXI_H
        #include <linux/device.h>
        #include <linux/list.h>
        #include <linux/mutex.h>
        #include <linux/rwsem.h>
        #include <linux/spinlock.h>
        #include <linux/timer.h>
        #include <linux/workqueue.h>
        #define HEXADECIMAL	(0x10)
        #define REG_INTERVAL	(0x04)
        #define REG_CL		(0x0c)
        #define RESULT_COMPLETE	1
        #define RESULT_ERR	2
        #define SUNXI_LEDC_REG_BASE_ADDR 0x06700000
        #define SUNXI_MAX_LED_COUNT 1024
        #define SUNXI_DEFAULT_LED_COUNT 8
        #define SUNXI_RESET_TIME_MIN_NS 84
        #define SUNXI_RESET_TIME_MAX_NS 327000
        #define SUNXI_T1H_MIN_NS 84
        #define SUNXI_T1H_MAX_NS 2560
        #define SUNXI_T1L_MIN_NS 84
        #define SUNXI_T1L_MAX_NS 1280
        #define SUNXI_T0H_MIN_NS 84
        #define SUNXI_T0H_MAX_NS 1280
        #define SUNXI_T0L_MIN_NS 84
        #define SUNXI_T0L_MAX_NS 2560
        #define SUNXI_WAIT_TIME0_MIN_NS 84
        #define SUNXI_WAIT_TIME0_MAX_NS 10000
        #define SUNXI_WAIT_TIME1_MIN_NS 84
        #define SUNXI_WAIT_TIME1_MAX_NS 85000000000
        #define SUNXI_WAIT_DATA_TIME_MIN_NS 84
        #define SUNXI_WAIT_DATA_TIME_MAX_NS_IC 655000
        #define SUNXI_WAIT_DATA_TIME_MAX_NS_FPGA 20000000
        #define SUNXI_LEDC_FIFO_DEPTH 32 /* 32 * 4 bytes */
        #define SUNXI_LEDC_FIFO_TRIG_LEVEL 15
        #if defined(CONFIG_FPGA_V4_PLATFORM) || defined(CONFIG_FPGA_V7_PLATFORM)
        #define SUNXI_FPGA_LEDC
        enum sunxi_ledc_output_mode_val {
        	SUNXI_OUTPUT_GRB = 0 << 6,
        	SUNXI_OUTPUT_GBR = 1 << 6,
        	SUNXI_OUTPUT_RGB = 2 << 6,
        	SUNXI_OUTPUT_RBG = 3 << 6,
        	SUNXI_OUTPUT_BGR = 4 << 6,
        	SUNXI_OUTPUT_BRG = 5 << 6
        struct sunxi_ledc_output_mode {
        	char *str;
        	enum sunxi_ledc_output_mode_val val;
        enum sunxi_ledc_trans_mode_val {
        	LEDC_TRANS_CPU_MODE,
        	LEDC_TRANS_DMA_MODE
        enum sunxi_ledc_reg {
        	LEDC_CTRL_REG_OFFSET              = 0x00,
        	LED_T01_TIMING_CTRL_REG_OFFSET    = 0x04,
        	LEDC_DATA_FINISH_CNT_REG_OFFSET   = 0x08,
        	LED_RESET_TIMING_CTRL_REG_OFFSET  = 0x0c,
        	LEDC_WAIT_TIME0_CTRL_REG          = 0x10,
        	LEDC_DATA_REG_OFFSET              = 0x14,
        	LEDC_DMA_CTRL_REG                 = 0x18,
        	LEDC_INT_CTRL_REG_OFFSET          = 0x1c,
        	LEDC_INT_STS_REG_OFFSET           = 0x20,
        	LEDC_WAIT_TIME1_CTRL_REG          = 0x28,
        	LEDC_VER_NUM_REG                  = 0x2c,
        	LEDC_FIFO_DATA                    = 0x30,
        	LEDC_TOTAL_REG_SIZE = LEDC_FIFO_DATA + SUNXI_LEDC_FIFO_DEPTH
        enum sunxi_ledc_irq_ctrl_reg {
        	LEDC_TRANS_FINISH_INT_EN     = (1 << 0),
        	LEDC_FIFO_CPUREQ_INT_EN      = (1 << 1),
        	LEDC_WAITDATA_TIMEOUT_INT_EN = (1 << 3),
        	LEDC_FIFO_OVERFLOW_INT_EN    = (1 << 4),
        	LEDC_GLOBAL_INT_EN           = (1 << 5),
        enum sunxi_ledc_irq_status_reg {
        	LEDC_TRANS_FINISH_INT     = (1 << 0),
        	LEDC_FIFO_CPUREQ_INT      = (1 << 1),
        	LEDC_WAITDATA_TIMEOUT_INT = (1 << 3),
        	LEDC_FIFO_OVERFLOW_INT    = (1 << 4),
        	LEDC_FIFO_FULL            = (1 << 16),
        	LEDC_FIFO_EMPTY           = (1 << 17),
        enum sunxi_led_type {
        	LED_TYPE_R,
        	LED_TYPE_G,
        	LED_TYPE_B
        struct sunxi_led_info {
        	enum sunxi_led_type type;
        	struct led_classdev cdev;
        struct sunxi_led_classdev_group {
        	u32 led_num;
        	struct sunxi_led_info r;
        	struct sunxi_led_info g;
        	struct sunxi_led_info b;
        static u32 sunxi_led_regs_offset[] = {
        struct sunxi_led {
        	u32 reset_ns;
        	u32 t1h_ns;
        	u32 t1l_ns;
        	u32 t0h_ns;
        	u32 t0l_ns;
        	u32 wait_time0_ns;
        	unsigned long long wait_time1_ns;
        	u32 wait_data_time_ns;
        	u32 irqnum;
        	u32 led_count;
        	u32 *data;
        	u32 length;
        	u8 result;
        	spinlock_t lock;
        	struct device *dev;
        	dma_addr_t src_dma;
        	struct dma_chan *dma_chan;
        	wait_queue_head_t wait;
        	struct timespec64 start_time;
        	struct clk *clk_ledc;
        	struct clk *clk_cpuapb;
        	struct pinctrl *pctrl;
        	void __iomem *iomem_reg_base;
        	struct resource	*res;
        	struct sunxi_ledc_output_mode output_mode;
        	struct dentry *debugfs_dir;
        	char regulator_id[16];
        	struct regulator *regulator;
        	struct reset_control *reset;
        	u32 regs_backup[ARRAY_SIZE(sunxi_led_regs_offset)];
        enum {
        	DEBUG_INIT    = 1U << 0,
        	DEBUG_SUSPEND = 1U << 1,
        	DEBUG_INFO    = 1U << 2,
        	DEBUG_INFO1   = 1U << 3,
        	DEBUG_INFO2   = 1U << 4,
        #endif /* __LINUX_LEDS_SUNXI_H */
        kernel/linux-5.4/arch/riscv/boot/dts/sunxi/sun20iw1p1.dtsi
        		ledc: ledc@2008000 {
        			#address-cells = <1>;
        			#size-cells = <0>;
        			interrupts-extended = <&plic0 36 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        			interrupt-names = "ledcirq";
        			dmas = <&dma 42>, <&dma 42>;
        			dma-names = "rx", "tx";
        			resets = <&ccu RST_BUS_LEDC>;
        			reset-names = "ledc_reset";
        			status = "disable";
        • Referenced by  A awwwwa
          leomini5 LV 6 @awwwwa 最后由 编辑
          @awwwwa
          大佬我这三份文件都和你发的是一样的
          我测试了半天那个echo只要改变超过32个灯就直接挂掉了
          如果把判断条件直接改成DMA模式,一个灯都亮不了呀
          之前在melis里面测试的时候DMA模式就一直没能成功运行
          现在换tina了问题依旧
          只有cpu模式下能跑不超过32个灯
          [   34.124663] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000000
          [   34.134597] Oops [#1]
          [   34.137125] Modules linked in: xr829 sunxi_gpadc
          [   34.142277] CPU: 0 PID: 5 Comm: kworker/0:0 Not tainted 5.4.61 #152
          [   34.149274] Workqueue: events set_brightness_delayed
          [   34.154805] sepc: ffffffe000321d74 ra : ffffffe000321f0c sp : ffffffe00386fcc0
          [   34.162844]  gp : ffffffe00067eef8 tp : ffffffe00384ab00 t0 : 0000000000000080
          [   34.170884]  t1 : 0000000043265443 t2 : 000000000000000a s0 : ffffffe00386fd50
          [   34.178923]  s1 : ffffffe003265240 a0 : 0000000000000000 a1 : 0000000043265444
          [   34.186961]  a2 : 0000000000000004 a3 : 0000000000000001 a4 : 0000000000000001
          [   34.195000]  a5 : 0000000400000004 a6 : 00000000ffffffff a7 : 0000000000000004
          [   34.203039]  s2 : ffffffe003a07410 s3 : 0000000000000004 s4 : 0000000000000001
          [   34.211079]  s5 : ffffffe003ed9300 s6 : 0000000000000000 s7 : ffffffe00062ac70
          [   34.219118]  s8 : 0000000000000001 s9 : 0000000000000402 s10: ffffffe00062ae28
          [   34.227157]  s11: 0000000000000000 t3 : 0000000000000000 t4 : 0000000000000005
          [   34.235196]  t5 : ffffffff80000000 t6 : 0000000000040000
          [   34.241106] sstatus: 0000000200000120 sbadaddr: 0000000000000000 scause: 000000000000000d
          [   34.250748] ---[ end trace b914e592328ab01f ]---
          A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
            awwwwa LV 8 @leomini5 最后由 awwwwa 编辑
            @leomini5 我这边没有D1s的板卡,在T113上测试通过,测试1024颗灯,这个可能是RV才有的bug?
            L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
              @awwwwa
              弄不好真是RV的bug我这是D1s上出现这种情况,我翻了一圈论坛里面貌似都是d1s 会出现这种情况,超过32个灯就出错了,那么这会是芯片的问题,还是代码的问题呢,如果是代码的问题还能搞搞好,如果是芯片的问题我就直接贴一片t113起来得了……
                @awwwwa 终于破案了,那个dts里面ledc的配置有个数据被我改过 wait_data_time_ns 这玩意被我改得很小,我那会测试melis的时候32个灯数据,需要刷很快,所以这个数值就不能大,一旦了,数据就错,灯乱闪,我本以为这个数值不影响DMA,但是有影响
                我改回到原来那个600000 就一切正常了,DMA能用了,如果这个数值设置太小就完蛋了,只要开启了DMA,系统就直接卡死!那个ledc的手册里面肯定没写全功能!
                手册里面写了这么句
                wait_data_time_ns:通过该节点可设置和读取 LEDC 内部 FIFO 等待数据的时间容忍度,
                范围为 80ns-655us。
                我改坏掉的
                &ledc {
                	pinctrl-0 = <&ledc_pins_a>;
                	pinctrl-1 = <&ledc_pins_b>;
                	led_count = <58>;
                	output_mode = "GRB";
                	//trans_mode  = "DMA";
                	dma-names = "tx", "rx";
                	reset_ns = <84>;
                	t1h_ns = <800>;
                	t1l_ns = <320>;
                	t0h_ns = <300>;
                	t0l_ns = <800>;
                	wait_time0_ns = <84>;
                	wait_time1_ns = <84>;
                	wait_data_time_ns = <3000>;
                	status	= "okay";
                就是那个 wait_data_time_ns 这个数值在我测试melis的时候被我改过,我以为仅仅是fifo会影响到,但是DMA模式下应该这个参数也有影响
                改回来
                &ledc {
                	led_count = <58>;
                	reset_ns = <84>;
                	t1h_ns = <800>;
                	t1l_ns = <320>;
                	t0h_ns = <300>;
                	t0l_ns = <800>;
                	wait_data_time_ns = <600000>;
                	status	= "okay";
                大佬还有个问题想请教下
                就是在tina里面能不能一口气把所有的灯的数据都设置好
                然后再发送啊?
                如果是
                echo 1 > /sys/class/leds/sunxi_led0b/brightness
                这样每改一次就要发送一次,效率太低
                要同时驱动很多灯的时候 FPS就上不去啦
                这要怎么处理呀
