    T113 ledc 驱动bug 长时间运行以后出错
    6517
      leomini5 LV 6 最后由 编辑
      那个ledc驱动在长时间跑大量数据之后出错啦
      报错是这个超时的故障
      sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
      为啥会超时呢,一开始运行的都好好的
      但是时间一长比如说,让这个ledc驱动器工作个1-2小时以后
      这玩意就概率性的挂掉
      报错看上去是超时
      现象是有一半左右的灯组就不亮了,而且重启程序那部分不亮的灯也再也不会亮了
      会不会是芯片过热或者被其他什么东西干扰了,我开机几个小时后那个芯片还是有点点热的
      而且这个出错是概率性的,关机一段时间再启动又不会出错啦
      下面是那个驱动报错那部分的代码
      static irqreturn_t sunxi_ledc_irq_handler(int irq, void *dev_id)
      	unsigned long flags;
      	long delta_time_ns;
      	u32 irq_status, max_ns;
      	struct sunxi_led *led = sunxi_led_global;
      	struct timespec64 current_time;
      	spin_lock_irqsave(&led->lock, flags);
      	irq_status = sunxi_get_reg(LEDC_INT_STS_REG_OFFSET);
      	sunxi_ledc_clear_all_irq();
      	if (irq_status & LEDC_TRANS_FINISH_INT) {
      		sunxi_ledc_reset(led);
      		led->length = 0;
      		led->result = RESULT_COMPLETE;
      		wake_up(&led->wait);
      		goto out;
      	if (irq_status & LEDC_WAITDATA_TIMEOUT_INT) {
      		ktime_get_coarse_real_ts64(&current_time);
      		delta_time_ns = current_time.tv_sec - led->start_time.tv_sec;
      		delta_time_ns *= 1000 * 1000 * 1000;
      		delta_time_ns += current_time.tv_nsec - led->start_time.tv_nsec;
      		max_ns = led->wait_data_time_ns;
      		if (delta_time_ns <= max_ns) {
      			spin_unlock_irqrestore(&led->lock, flags);
      			return IRQ_HANDLED;
      		if (delta_time_ns <= max_ns * 2) {
      			sunxi_ledc_dma_terminate(led);
      			sunxi_ledc_trans_data(led);
      		} else {
      			LED_ERR("wait time is more than %d ns,"
      				"going to reset ledc and drop this operation!\n",
      				max_ns);
      			led->result = RESULT_ERR;
      			led->length = 0;
      		goto out;
      	if (irq_status & LEDC_FIFO_OVERFLOW_INT) {
      		LED_ERR("there exists fifo overflow issue, irq_status=0x%x!\n",
      				irq_status);
      		led->length = 0;
      		goto out;
      out:
      	return IRQ_HANDLED;
      L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        awwwwa LV 8 最后由 编辑
        “sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!”
        看代码,此打印的意思是ledc传输数据后超过600ms才进入中断处理,看上去是被别的高优先级中断抢占
          leomini5 LV 6 @leomini5 最后由 编辑
          @leomini5 而且再补充一点是,我在这个驱动器上挂了80个灯
          然后一直不停的往里面写数据,大概60fps的速度往里面写数据控制灯的颜色才出现上面这个错误的
          而且我把驱动里面那个fifo深度改成0了,也就是默认DMA方式发送数据,一次发送80个
          数据的来源是直接往led->data 里面写了80个灯的数据
          而且这个情况很诡异,超时以后只能重启才能正常
          所以想请教下各位大佬那个ledc的驱动为啥会超时呢?
          写那段超时处理的代码的意义是什么啊?
            leomini5 LV 6 @awwwwa 最后由 编辑
            @awwwwa 这个中断的优先级可以调高嘛?调高了以后会有影响吗?如何查看系统中的中断情况啊,也就是看看这个中断被谁给抢了
              awwwwa LV 8 最后由 编辑
              贴一下完整的log看看
              L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                @awwwwa log 被我关掉啦,啥也没
                我那个报错是出现错误了以后通过dmesg看到的
                这个故障等我回去有机会再长时间测试的时候接上个串口debug弄出来再看吧
                暂时只有那一段出错的输出
                之前也停过
                但是那会能确定是ssh的锅
                这个程序如果是后台运行的就没问题
                然后这个之前开了输出的情况下,ssh时间久了以后也会爆掉,然后网络服务就全部都停掉了
                只要是后台运行,或者是换到开机自动运行就没啥问题,干个几个小时也没事
                  @awwwwa. 这个又随机出现了一次,这次好了,刚启动就卡了
                  [    9.846865] ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
                  [    9.854673] ubi0: good PEBs: 492, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
                  [    9.861417] ubi0: user volume: 9, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
                  [    9.869527] ubi0: max/mean erase counter: 6/2, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
                  [    9.878910] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 492, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
                  [    9.889275] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 1123
                  [    9.897344] block ubiblock0_5: created from ubi0:5(rootfs)
                  [    9.903517] initcall ubi_init+0x0/0x230 returned 0 after 404120 usecs
                  [    9.910787] calling  init_sunxi_hci_class+0x0/0x40 @ 1
                  [    9.916628] initcall init_sunxi_hci_class+0x0/0x40 returned 0 after 60 usecs
                  [    9.924540] calling  usb_manager_init+0x0/0x10 @ 1
                  [    9.930782] probe of soc@3000000:usbc0@0 returned 1 after 650 usecs
                  [    9.937986] initcall usb_manager_init+0x0/0x10 returned 0 after 7861 usecs
                  [    9.945705] calling  of_fdt_raw_init+0x0/0x80 @ 1
                  [    9.952628] initcall of_fdt_raw_init+0x0/0x80 returned 0 after 1586 usecs
                  [    9.960266] calling  tcp_congestion_default+0x0/0x14 @ 1
                  [    9.966229] initcall tcp_congestion_default+0x0/0x14 returned 0 after 3 usecs
                  [    9.974245] calling  regulatory_init_db+0x0/0x90 @ 1
                  [    9.979947] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
                  [    9.986496] initcall regulatory_init_db+0x0/0x90 returned 0 after 11 usecs
                  [    9.989659] cfg80211: failed to load regulatory.db
                  [    9.997336] calling  clk_disable_unused+0x0/0xd8 @ 1
                  [   10.008337] clk: Not disabling unused clocks
                  [   10.013131] initcall clk_disable_unused+0x0/0xd8 returned 0 after 4676 usecs
                  [   10.021067] calling  regulator_init_complete+0x0/0x4c @ 1
                  [   10.027140] initcall regulator_init_complete+0x0/0x4c returned 0 after 2 usecs
                  [   10.035242] calling  of_platform_sync_state_init+0x0/0x10 @ 1
                  [   10.041720] initcall of_platform_sync_state_init+0x0/0x10 returned 0 after 2 usecs
                  [   10.050226] calling  alsa_sound_last_init+0x0/0x78 @ 1
                  [   10.055991] ALSA device list:
                  [   10.059333]   #0: audiocodec
                  [   10.062566] initcall alsa_sound_last_init+0x0/0x78 returned 0 after 6415 usecs
                  [   10.070682] alloc_fd: slot 0 not NULL!
                  [   10.077875] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 254:0.
                  [   10.087696] devtmpfs: mounted
                  [   10.092960] Freeing unused kernel memory: 1024K
                  [   10.106639] Run /pseudo_init as init process
                  [   10.338332] UBIFS (ubi0:7): Mounting in unauthenticated mode
                  [   10.344830] UBIFS (ubi0:7): background thread "ubifs_bgt0_7" started, PID 1160
                  [   10.416213] UBIFS (ubi0:7): recovery needed
                  [   10.595230] UBIFS (ubi0:7): recovery completed
                  [   10.600446] UBIFS (ubi0:7): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 7, name "rootfs_data"
                  [   10.609269] UBIFS (ubi0:7): LEB size: 258048 bytes (252 KiB), min./max. I/O unit sizes: 4096 bytes/4096 bytes
                  [   10.620423] UBIFS (ubi0:7): FS size: 43352064 bytes (41 MiB, 168 LEBs), journal size 2064385 bytes (1 MiB, 8 LEBs)
                  [   10.632059] UBIFS (ubi0:7): reserved for root: 2047624 bytes (1999 KiB)
                  [   10.639502] UBIFS (ubi0:7): media format: w5/r0 (latest is w5/r0), UUID DE81D6D0-9195-433E-8407-0A0643D8B249, small LPT model
                  [   10.776081] UBIFS (ubi0:8): Mounting in unauthenticated mode
                  [   10.782660] UBIFS (ubi0:8): background thread "ubifs_bgt0_8" started, PID 1189
                  [   10.853232] UBIFS (ubi0:8): recovery needed
                  [   10.905789] UBIFS (ubi0:8): recovery completed
                  [   10.910922] UBIFS (ubi0:8): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 8, name "UDISK"
                  [   10.919146] UBIFS (ubi0:8): LEB size: 258048 bytes (252 KiB), min./max. I/O unit sizes: 4096 bytes/4096 bytes
                  [   10.930293] UBIFS (ubi0:8): FS size: 6451200 bytes (6 MiB, 25 LEBs), journal size 2064385 bytes (1 MiB, 6 LEBs)
                  [   10.941623] UBIFS (ubi0:8): reserved for root: 304706 bytes (297 KiB)
                  [   10.948859] UBIFS (ubi0:8): media format: w5/r0 (latest is w5/r0), UUID 8DD93196-4954-4BBB-BAAA-6A26D5F11D42, small LPT model
                  [   11.090716] calling  init_module+0x0/0x1000 [usb_storage] @ 1192
                  [   11.097644] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                  [   11.104418] initcall init_module+0x0/0x1000 [usb_storage] returned 0 after 6720 usecs
                  [   11.133041] calling  init_module+0x0/0x1000 [sunxi_gpadc] @ 1195
                  [   11.140948] sunxi_gpadc_init,2151, success
                  [   11.145919] initcall init_module+0x0/0x1000 [sunxi_gpadc] returned 0 after 4897 usecs
                  [   11.384656] calling  init_module+0x0/0x1000 [8821cs] @ 1199
                  [   11.520716] probe of mmc1:0001:1 returned 1 after 129665 usecs
                  [   11.531869] initcall init_module+0x0/0x1000 [8821cs] returned 0 after 136826 usecs
                  [   12.671358] start_addr=(0x8000), end_addr=(0x10000), buffer_size=(0x8000), smp_number_max=(4096)
                  [   12.934865] file system registered
                  [   12.959776] configfs-gadget 4100000.udc-controller: failed to start g1: -19
                  [   12.993136] read descriptors
                  [   12.996396] read strings
                  [   13.143867] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
                  [   13.151051] LUN: removable file: (no medium)
                  [   13.171584] ffs_data_put(): freeing
                  [   13.466759] sunxi_usb_udc 4100000.udc-controller: 4100000.udc-controller supply udc not found, using dummy regulator
                  [   17.316670] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
                  [   40.386516] usb1-vbus: disabling
                  [   73.449941] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: ohci_irq: fullspeed or lowspeed device disconnect
                  [   73.460075] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: ehci_irq: highspeed device connect
                  [   73.468701] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.496491] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.526478] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.556476] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.586476] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.616476] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.646478] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.676481] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.689137] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: ehci_irq: highspeed device disconnect
                  [   73.698074] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.710304] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: ohci_irq: fullspeed or lowspeed device connect
                  [   73.720095] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.746480] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.776481] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.806482] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.836477] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.866474] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.896477] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.926474] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.956476] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   73.986474] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.016476] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.046475] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.076473] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.106477] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.136475] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.166475] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.196474] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.226475] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.238724] usb 2-1: new low-speed USB device number 6 using sunxi-ohci
                  [   74.256473] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.268714] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.280944] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.293195] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.305446] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.317710] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.329974] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.342204] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.354501] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.366733] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.416499] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.446494] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.476487] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.506479] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.536475] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.566484] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.596480] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.626477] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.638736] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
                  [   74.656474] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.668724] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.680952] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.696464] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.708702] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.720947] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.733180] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.745403] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.757631] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.769866] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.782084] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.794292] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.806515] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.818737] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.830943] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.843160] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.855376] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.867595] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.879839] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.892065] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.904287] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.916516] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.928765] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.940996] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.953220] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.965472] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.977710] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   74.989919] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.002136] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.014349] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.026586] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.038795] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.051020] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.063238] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.075444] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.096466] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.108682] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.120910] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.133142] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.145366] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.157627] sunxi_ledc_irq_handler()1313 - wait time is more than 600000 ns,going to reset ledc and drop this operation!
                  [   75.496515] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
                  [   75.836505] usb 2-1: new low-speed USB device number 7 using sunxi-ohci
                  [   76.056508] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
                  [   76.406499] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
                  [   76.526556] usb usb2-port1: attempt power cycle
                  [   77.076511] usb 2-1: new low-speed USB device number 8 using sunxi-ohci
                  [   77.526498] usb 2-1: device not accepting address 8, error -62
                  [   77.746515] usb 2-1: new low-speed USB device number 9 using sunxi-ohci
                  [   78.186522] usb 2-1: device not accepting address 9, error -62
                  [   78.193154] usb usb2-port1: unable to enumerate USB device
