    MCU 上纯软件实现 OpenGL
    灌水区
    4563
      memory LV 7 最后由 whycan 编辑
      在 ESP32 上移植 OpenGL 实现(一)
      看 @FrostMiku 最近一直在玩 ESP32,而且看起来真的很有趣,所以就求了个链接买了一块板子自己玩。咱也很想玩玩嵌入式嘛。不过 ESP32 的板子倒是真便宜,基本都在二三十左右。我这块由于带了个 TFT 屏,所以稍贵,价格是 38。到手之后发现屏幕虽然不大,但是分辨率有 135×240,所以整体显示效果还是很清晰的。正好最近在学 OpenGL,于是就觉得移植一个 OpenGL 实现玩玩。
      选择实现
      我还没自己实现 OpenGL 的功力,所以还是用别人吧。大致找到了如下实现:
      • Google 的 SwiftShader。其实原本不是 Google 的,前身是 TransGaming 的开源项目 swShader(后转为闭源),不过后来由 Google 接盘再开源的。SwiftShader 实现了 Vulkan、OpenGL ES、D3D 9,并且运行效率很不错。不过 SwiftShader 大量使用多线程,显然不适合 ESP32。
      • Mesa。Mesa 大概是最被广泛使用的 OpenGL/Vulkan 的软件实现了,Mesa 的运行销量也相当不错。但是 Mesa 过于庞大,移植难度非常大。
        Vincent(ogles)。Vincent 实现了 OpenGL ES 1.1,由 C++ 编写,本身就是为嵌入式打造的。不过我简单浏览了下,为了优化,Vincent 的很多逻辑都是直接内嵌汇编的,和平台关系过于紧密,移植起来还是有难度的。
      • TinyGL。TinyGL 是 Fabrice Bellard 开发的 OpenGL 1.1 子集。Fabrice 不用多说,是神仙级程序员。TinyGL 是他开发的一个轻量级 C 语言的 OpenGL 软件实现。TinyGL 的一大优点是,本身实现是纯 C 的,没有用到任何汇编内嵌,而且编译结果按官方说明只有 40K,非常适合移植。
        经过评估,我最后选择了 TinyGL 的一个分支实现 PicoGL。PicoGL 基于 TinyGL 4.0,增加了直接写 Linux Framebuffer 的 backend、使用 Makefile 组织项目、增加了定点数运算支持。
      再开发:RepicoGL
      不过对于移植来说,PicoGL 还是有很多问题的。首先就是 PicoGL 增加的 backend 是写 Linux Framebuffer 的,然而 ESP32 并不是 Embed Linux,所以要新编写一个直接写入内存 Framebuffer 的后端。其次就是改用更现代的 CMake 来控制编译流程。另外,我在试验过程中发现,现有的 X11 backend 的支持实际上是有问题的,最终的渲染结果会显示两份并且颜色也不对。而且,似乎内部渲染修改为 RGB24 时也无法给出正确的输出(默认是 RGB565)。
      因此,我在 PicoGL 的基础上又重新开发了一个 backend。不过这个 backend 由于其特殊性,需要兼容各种不同的输入,所以原有的接口是无法满足开发需求的,因此还需要扩充若干函数。另外,由于我的开发环境是 Arduino,因此还需要为 C++ 的兼容做一些处理。
      另外,SDL 的 backend 还是可用的,因此可以用作图形程序的调试。不过 SDL 目前 backend 默认使用的 bbp 为 8(在 tk.c 里可以调整)。
      由于各处都有代码改动,所以干脆就另开一个 RepicoGL 项目好啦。代码整理完毕后,我应该会开一个 repo 上传的,时间大概在近期(咕)。
      移植
      因为实在是没有嵌入式开发经验,所以我选择了 Arduino 进行开发。直接上手 esp-idf 之类的还是有点顶不住。因此需要把 RepicoGL 做成一个库,不过我不咋熟悉 Arduino,所以直接暴力的把所有文件丢到了一起(
      屏幕显示用的是 TFT_eSPI 这个库。不过直接烧写发现程序运行错误,不断重启。通过 coredump 发现是内部绘制用 zbuffer 的像素 buffer 没有成功分配…… 后来发现,Arduino 的 ESP32 环境下似乎不能一次性分配太大的内存???
      因此只能把屏幕改小,这下是可以绘制了,但是绘制结果的颜色完全偏色…… 后来发现问题出在我传入 Framebuffer 数据的时候用的是 uint8_t,用 bpp8 模式输出,然后两个程序的颜色表不同。换成 uint16_t 使用 RGB565 输出就能正确绘制颜色了。
      另外参考一处测试(见 Reference),ESP32 的 double 运算性能较差,而且似乎并不是使用 FPU,而是采用软件计算的,因此最好是让程序内部使用 float 进行运算。好在 PicoGL 使用了统一的定点数运算库,所以有一个统一的数据类型来负责计算,全都改为 float 就可以了。修改为 float 之后,输出帧率有了肉眼可见的提升。
      实际帧率是大于 30 的,不过为了防止 gif 过大所以就进行了压缩。
      然而由于开不了过大的存储空间,并且 TinyGL 内部是先将材质规格化到 256×256 再进行处理的,要开 2562562 的空间,所以材质暂时没有办法使用。另外还有一个机器人示例,但是由于 glu 和部分函数操作需要开缓存(当然也开不下),所以也没办法绘制所有部分。严格来说,只能画出来这么多:
      嘛…… 至少也是正确的画出来了。下一步的移植重点(如果有的话)就是对暂时不能运行的函数尝试修正,并且继续整理 RepicoGL 了。
      目前的代码如下,增加了很多奇怪的调试语句,之后应该会全都去掉的(逃
      Arduino 库:RepicoGL_arduino_v0.1.zip
      齿轮示例:gear_sample.zip
      如果不能下载,请尝试 “右键”-“链接另存为”。
      Reference
      OpenMoko 的 OpenGL/ES 實做(http://orzlab.blogspot.com/2007/05/openmokoopengles.html)
      ESP32 floating-point performance(https://blog.classycode.com/esp32-floating-point-performance-6e9f6f567a69)
      转载: https://blog.kaaass.net/archives/1340
      • tigger
        tigger LV 7 最后由 编辑
        可以移植到D1吗?
          我用V3s试了一下,只出了一帧,然后段错误了。
          • IAMLIUBO
            IAMLIUBO LV 5 最后由 编辑
            尝试原作者的工程,在M5Stack Fire上跑一下试试:
            颜色好像不太对,有一点需要注意点的是
            这里的宽高要对应起来,不然输出的图像会错位,感觉没正常运行是的,别的好像也没有了,这是基于Arduino的工程,TFT_eSPI兼容很多LCD 驱动,还是蛮方便的,传一下完整工程吧,有时间俺也在哪吒上试试。
            M5Fire-OpenGL.zip
            哦,对了,原作者的Arduino被我改成PIO工程了,PIO更好用点?
            • Referenced by  aldfaaa aldfaaa
