    新做的板T113-S3 USB下载,DRAM初始化完成后,就卡住了
    4126
      yubeer LV 5 最后由 编辑
      哪里有问题哇😧
      00001813	15:44:18	[15028] IN 1
      00001814	15:44:18	[15028] [fel]++++++++RecordDev:\\?\USB#VID_1F3A&PID_EFE8#6&2262da68&0&1#{0e57c50f-0ccc-4ad2-a895-93c5ed119860}
      00001815	15:44:18	[15028] ********* before Fel2Fes *********
      00001816	15:44:18	[15028] ********* pFel2FesParam->extend = 0xefe8da00 *********
      00001817	15:44:18	[15028] ***************************************
      00001818	15:44:18	[15028] ********ToolEntry_fel************
      00001819	15:44:18	[15028] ***************************************
      00001820	15:44:18	[15028] PANIC : enter fel choose mode
      00001821	15:44:18	[15028] fel other=0xb85f90
      00001822	15:44:18	[15028] OS SourceCodePage = 936
      00001823	15:44:18	[15028] WRN: fail in LoadPluginCenter, f(IniLanPlg)L45
      00001824	15:44:18	[15028] WRN: f(exist_multiple_lang_tips)L94, Fail to init plg of iniLan, "Please update LiveSuit"
      00001825	15:44:18	[15028] user choose to erase all
      00001826	15:44:18	[15028] Img_OpenItem now!
      00001827	15:44:18	[15028] Img_OpenItem[FES     ][FES_1-0000000000]
      00001828	15:44:18	[15028] down file length = 4be0.
      00001829	15:44:18	[15028] magic eGON.BT0?朢郖, it is fes1
      00001830	15:44:18	[15028] down and run fes1 at addr 0x28000
      00001831	15:44:18	[15028] Clear dram log OK.
      00001832	15:44:19	[15028] DOWN FES1_dram OK
      00001833	15:44:19	[15028] dram paras[0]: 0x3a8
      00001834	15:44:19	[15028] dram paras[1]: 0x3
      00001835	15:44:19	[15028] dram paras[2]: 0x7b7bfb
      00001836	15:44:19	[15028] dram paras[3]: 0x0
      00001837	15:44:19	[15028] dram paras[4]: 0x10d2
      00001838	15:44:19	[15028] dram paras[5]: 0x800000
      00001839	15:44:19	[15028] dram paras[6]: 0x1e14
      00001840	15:44:19	[15028] dram paras[7]: 0x42
      00001841	15:44:19	[15028] dram paras[8]: 0x20
      00001842	15:44:19	[15028] dram paras[9]: 0x0
      00001843	15:44:19	[15028] dram paras[10]: 0x4899d7
      00001844	15:44:19	[15028] dram paras[11]: 0x1c241d0
      00001845	15:44:19	[15028] dram paras[12]: 0xa4073
      00001846	15:44:19	[15028] dram paras[13]: 0xb4787896
      00001847	15:44:19	[15028] dram paras[14]: 0x0
      00001848	15:44:19	[15028] dram paras[15]: 0x48484848
      00001849	15:44:19	[15028] dram paras[16]: 0x48
      00001850	15:44:19	[15028] dram paras[17]: 0x1620121e
      00001851	15:44:19	[15028] dram paras[18]: 0x0
      00001852	15:44:19	[15028] dram paras[19]: 0x0
      00001853	15:44:19	[15028] dram paras[20]: 0x0
      00001854	15:44:19	[15028] dram paras[21]: 0x340000
      00001855	15:44:19	[15028] dram paras[22]: 0x46
      00001856	15:44:19	[15028] dram paras[23]: 0x34006103
      00001857	15:44:19	[15028] dram paras[24]: 0x0
      00001858	15:44:19	[15028] dram paras[25]: 0x0
      00001859	15:44:19	[15028] dram paras[26]: 0x0
      00001860	15:44:19	[15028] dram paras[27]: 0x0
      00001861	15:44:19	[15028] dram paras[28]: 0x0
      00001862	15:44:19	[15028] dram paras[29]: 0x0
      00001863	15:44:19	[15028] dram paras[30]: 0x0
      00001864	15:44:19	[15028] dram paras[31]: 0x0
      00001865	15:44:19	[15028] RUN fes1 OK.
      00001866	15:44:19	[15028] INFO: try to down and run fes2
      00001867	15:44:19	[15028] Img_OpenItem now!
      00001868	15:44:19	[15028] Img_OpenItem[12345678][UBOOT_0000000000]
      00001869	15:44:19	[15028] fes2 size 0xf4000
      00001870	15:44:19	[15028] uboot down and run addr 0x43000000
      00001871	15:44:19	[15028] dtb_syscfg_base 0x43200000
      00001872	15:44:20	[15028] INFO: try to down dtb at 0x43200000
      00001873	15:44:20	[15028] Img_OpenItem now!
      00001874	15:44:20	[15028] Img_OpenItem[COMMON  ][DTB_CONFIG000000]
      00001875	15:44:20	[15028] down_dtb_syscfg size 0xe400
      00001876	15:44:20	[15028] INFO: try to down soc cfg at 0x43300000
      00001877	15:44:20	[15028] Img_OpenItem now!
      00001878	15:44:20	[15028] Img_OpenItem[COMMON  ][SYS_CONFIG_BIN00]
      00001879	15:44:20	[15028] down_dtb_syscfg size 0x1800
      00001880	15:44:20	[15028] INFO: try to down board cfg at 0x43380000
      00001881	15:44:20	[15028] Img_OpenItem now!
      00001882	15:44:20	[15028] Img_OpenItem[COMMON  ][BOARD_CONFIG_BIN]
      00001883	15:44:20	[15028] down_dtb_syscfg size 0x400
      00001884	15:44:20	[13932] Suspending
      00001885	15:44:20	[15028] INFO:  down dtb syscfg OK
      00001886	15:44:20	[15028] INFO: down fes2 ok
      00001887	15:44:20	[15028] INFO: run fes2 ok
      00001888	15:44:20	[15028] Closing image now!
      00001889	15:44:20	[15028] CloseImage OK
      00001890	15:44:20	[15028] *********** after Fel2Fes *********
      00001891	15:44:22	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001892	15:44:22	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76}
      00001893	15:44:27	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001894	15:44:27	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76}
      00001895	15:44:31	[7640] [WSPConnect] Socket ip 127.0.0.1:8000
      00001896	15:44:32	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001897	15:44:32	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76}
      00001898	15:44:37	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001899	15:44:37	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76}
      00001900	15:44:42	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001901	15:44:42	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76}
      00001902	15:44:45	[7640] [WSPConnect] Socket ip 127.0.0.1:8000
      00001903	15:44:46	[15248] [WSPConnect] Socket ip 223.5.5.5:443
      00001904	15:44:46	[15248] [WSPConnect] Socket ip 223.5.5.5:443
      00001905	15:44:46	[15248] [WSPConnect] Socket ip 180.163.251.163:80
      00001906	15:44:46	[15248] [WSPConnect] Socket ip 180.163.251.163:443
      00001907	15:44:47	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001908	15:44:47	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76}
      00001909	15:44:52	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001910	15:44:52	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76}
      00001911	15:44:57	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001912	15:44:57	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76}
      00001913	15:44:58	[7640] [WSPConnect] Socket ip 127.0.0.1:8000
      00001914	15:45:02	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001915	15:45:02	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76}
      00001916	15:45:07	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001917	15:45:07	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76}
      00001918	15:45:08	[14216] Code: 0x4aa500f7 (level=2)
      00001919	15:45:08	[14216] Message: Token broker activated.
      00001920	15:45:08	[14216] Details: UTC time: 05/08/2024 07:45:08 (UTC)
      00001921	15:45:08	[14216] Logged at TokenBackground.cpp, line: 38, method: AAD::Core::TokenBackground::Run.
      00001922	15:45:08	[14216] Code: 0x4aa5001a (level=2)
      00001923	15:45:08	[14216] Message: Token broker operation started.
      00001924	15:45:08	[14216] Details: Operation name: EnumerateAccounts
      00001925	15:45:08	[14216] Logged at WebAccountProcessor.cpp, line: 510, method: AAD::Core::WebAccountProcessor::CreateBrokerOperation.
      00001926	15:45:08	[14216] Code: 0x4aa500f6 (level=2)
      00001927	15:45:08	[14216] Message: Returning no enumerated accounts.
      00001928	15:45:08	[14216] Details: Logged at EnumerateAccountsBrokerOperation.cpp, line: 84, method: EnumerateAccountsBrokerOperation::ExecuteImpl::<lambda_93c605f65d6e6ebfe2ff8aa7d485a465>::operator ().
      00001929	15:45:08	[14216] Code: 0x4aa5001b (level=2)
      00001930	15:45:08	[14216] Message: Token broker operation succeeded.
      00001931	15:45:08	[14216] Details: Operation name: EnumerateAccounts
      00001932	15:45:08	[14216] Logged at WebAccountProcessor.cpp, line: 347, method: AAD::Core::WebAccountProcessor::ProcessOperationAsync::<lambda_9e8c7c87ace97a5765e5547cfe2fb424>::operator ().
      00001933	15:45:11	[7640] [WSPConnect] Socket ip 127.0.0.1:8000
      00001934	15:45:12	[15248] [WSPConnect] Socket ip 101.198.199.200:443
      00001935	15:45:12	[15248] [WSPConnect] Socket ip 223.6.6.6:443
      00001936	15:45:12	[15248] [WSPConnect] Socket ip 221.181.72.250:80
      00001937	15:45:12	[15248] [WSPConnect] Socket ip 221.181.72.250:443
      00001938	15:45:12	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001939	15:45:12	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76}
      00001940	15:45:17	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] ECAgent.exe: dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:64}
      00001941	15:45:17	[7876] [Guarder][7876/8952] [ECAgentProxy] Found ECAgent listen on new port, dwPid=14940, dwPort=54533{CheckECAgentListenPort:76} 	```
      code_text
      00001942 15:45:20 [15028] Wait for fes device timeout
      [616]fes begin commit:adaf1174cc
      [619]set pll start
      [625]periph0 has been enabled
      [628]set pll end
      [630][pmu]: bus read error
      [633]board init ok
      [635]beign to init dram
      [637]ZQ value = 0x2f
      [639]get_pmu_exist() = -1
      [641]ddr_efuse_type: 0xa
      [643]trefi:7.8ms
      [646][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
      [650]ddr_efuse_type: 0xa
      [652]trefi:7.8ms
      [654][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13
      [657][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
      [661][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
      [664]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
      [667]DRAM CLK = 936 MHz
      [670]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
      [673]DRAMC read ODT  off.
      [675]DRAM ODT value: 0x42.
      [678]ddr_efuse_type: 0xa
      [681]DRAM SIZE =128 M
      [683]dram_tpr4:0x0
      [685]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004d00
      [688]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
      [690][TIMING DEBUG] MR2= 0x20
      [694]DRAM simple test OK.
      [696]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
      [702]init dram ok
      • F
        fanhuacloud LV 6 最后由 编辑
        检查AVCC供电是否正确
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          yubeer LV 5 @fanhuacloud 最后由 编辑
          @fanhuacloud 1.8V是正常的,试了一下用SD卡是可以启动的
          F 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • F
            fanhuacloud LV 6 @yubeer 最后由 编辑
            @yubeer Spi nand的WP HOLD需要上拉,设备树里面改内部上拉再测
            • DAIZEBIN
              DAIZEBIN LV 7 最后由 编辑
              也可以更加粗暴一点,WP\HOLD先直接外部上拉个电阻测下
