    t113-s3 RMII 网卡IP101GR不识别
    18
    13011
      yubeer LV 5 最后由 编辑
      问题现象:
      PHY芯片用的IP101GR,kernel已经根据手册把phy 驱动icplus等都添加了。不知道是不是硬件有问题,量了PE10(ephy_25M)没有时钟信号。
              gmac_pins_a: gmac@0 {
                             "PE4", "PE5", "PE6", "PE7",
                             "PE8", "PE9";
                      function = "gmac0";
                      drive-strength = <10>;
              gmac_pins_b: gmac@1 {
                             "PE8", "PE9";
                      function = "gpio_in";
      &gmac0 {
              phy-mode = "rmii";
              use_ephy25m = <1>;
              pinctrl-0 = <&gmac_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&gmac_pins_b>;
              phy-rst = <&pio PE 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
              /*tx-delay = <3>; /*2~4*/
              /*rx-delay = <0>;*/
      打印输出和网卡相关的只有这些:
      [    0.858513] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
      [    0.863954] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
      [    0.875201] sunxi gmac driver's version: 1.0.0
      [    0.880315] gmac-power0: NULL
      [    0.883664] gmac-power1: NULL
      [    0.886967] gmac-power2: NULL
      [    0.891018] ehci_hcd: USB 2.0 'Enha
      ifconfig -a是有 eth0的
      ifconfig eth0 up
      [   34.543389] libphy: 4500000.eth: probed
      [   34.547686] sunxi-gmac 4500000.eth eth0: No PHY found!
      [   34.703390] libphy: 4500000.eth: probed
      [   34.707685] sunxi-gmac 4500000.eth eth0: No PHY found!
      [   34.716027] sunxi-gmac 4500000.eth eth0: phy init failed
      原理图(与V853一致)
      https://v853.docs.aw-ol.com/hard/hard_3boardsch/
      Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
      • radxiaohe
        radxiaohe LV 5 最后由 编辑
        这个是PHY没有找到,PHY的供电、地址是配置正确吗,确保RMII几个时钟要有的,用是的哪个SDK,是否需要在驱动里配置PHY ID ?
        Y 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        • F
          fanhuacloud LV 6 最后由 编辑
          可以调一下drive-strength看看,之前RMII遇到过能识别phy没法通信
          Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
            yubeer LV 5 @fanhuacloud 最后由 编辑
            @fanhuacloud 好的,试试
              yubeer LV 5 @radxiaohe 最后由 编辑
              @radxiaohe 供电没有问题,phy_id 配置的0, LED3/PHY_AD3..都是低电平
                这个是原理图,kernel phy驱动icplus已经配置了,/drivers/net/phy/icplus.c中有phy identify了,跟ip101gr手册上对了一致的t2.PNG ,该从哪个地方开始查呢
                H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
                  @radxiaohe sdk用的tina和 论坛“T113 Tina SDK、Longan SDK、开发资料下载”里面的都试过了
                    HEYAHONG LV 4 @yubeer 最后由 编辑
                    @yubeer 在 t113-s3 RMII 网卡IP101GR不识别 中说:
                    我记得RMII对于百兆网而言应该是使用50MHz(由PHY输出,以太网MAC控制器输入),一般主芯片不输出时钟,由PHY输出时钟。IP101GR的X1、X2应该是接25M晶振的(如果只接一个脚应该是有源晶振),PHY的50MHz时钟(RXCLK/50M_CLKO)可能应该接在主芯片的某一个引脚上(极有可能是PE10,因为按标准应该PHY与主芯片之间应该是50MHz的频率)。
                    Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                      yubeer LV 5 @HEYAHONG 最后由 编辑
                      @heyahong 没错,X1-X2是需要提供25MH在时钟源的,看了IP101GR的手册,25MHz时钟可以有外部晶振提供,也可以由外部时钟源提供连接X1,另外PHY50MHz时钟在RMII模式,可以由IP101内部提供。图应该没问题啊~
                      datasheet page-44
                      Reduced Media Independent Interface (RMII) is defined to provide a fewer pins data transmission
                      condition. The management interface, MDC and MDIO, are identical to the MII defined in IEEE 802.3.
                      RMII supports 10/100Mb data rates and the clock source are provided by a single 50MHz clock from
                      either external or within IP101G.
                      H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        datasheet page-44
                        看图中的箭头方向,图中不正好说明CPU不产生时钟(接受时钟输入),X1-X2应该装无源晶振,只用X1应该装有源晶振而不是连在CPU上。
                        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          @heyahong 是的,打算飞一个晶振试试
                          G 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          • G
                            GierWoo LV 2 @yubeer 最后由 编辑
                            @yubeer
                            1 测一下TXCK的波形,硬件正常时这里有正常波形
                            2 确保硬件连接无误后,在驱动代码中,将RMII_RST_N对应的GIO先拉高,等200ms以上,再拉低试试,T517上就是这么调通的。
                              Jingyan LV 6 最后由 编辑
                              把这个寄存器dump出来看下配置对不对
                              • K
                                kevin_allwinner LV 5 最后由 编辑
                                @yubeer 请问解决了吗?
                                • K
                                  @yubeer 我用tina时能驱动IP101GR,是由T113PG11口提供的时钟。但是在主线6.6.x下就没法动态获取IP
                                    admin5 LV 2 最后由 编辑
                                    这个配置咋配置呀我现在也是这样的现象,博主解决了没求解答
                                    Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                                    • Q
                                      qwss_7410Ljq LV 2 @admin5 最后由 编辑
                                      @admin5 这个解决了吗?我现在也卡住了
                                      • Q
                                        qwss_7410Ljq LV 2 @yubeer 最后由 编辑
                                        @yubeer 楼主解决了这个网口的问题吗?我现在也卡住这个地方了,不知道咋设置,
