    T113调试7寸RGB电容触摸屏
      Cohen0415 LV 5 最后由 编辑
      软硬件介绍
      软件
      基于Tina5.0 SDK。
      板卡
      韦东山的T113工业板:
      屏幕
      韦东山的7寸RGB电容触摸屏:
      显示调试
      修改内核设备树
      打开内核设备树<SDK>/device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/linux-5.4/board.dts,找到lcd0节点:
      /* board.dts */
      &lcd0 {
      	lcd_used            = <1>;
      	lcd_backlight       = <50>;
      	lcd_if              = <0>;
      	lcd_x               = <1024>;
      	lcd_y               = <600>;
      	lcd_width           = <150>;
      	lcd_height          = <94>;
      	lcd_dclk_freq       = <50>;
      	lcd_pwm_used        = <1>;
      	lcd_pwm_ch          = <7>;
      	lcd_pwm_pol         = <1>;
      	lcd_pwm_max_limit   = <255>;
      	lcd_hbp             = <160>;
      	lcd_ht              = <1344>;
      	lcd_hspw            = <20>;
      	lcd_vbp             = <23>;
      	lcd_vt              = <635>;
      	lcd_vspw            = <3>;
      	lcd_lvds_if         = <0>;
      	lcd_lvds_colordepth = <0>;
      	lcd_lvds_mode       = <0>;
      	lcd_frm             = <1>;
      	lcd_hv_clk_phase    = <0>;
      	lcd_hv_sync_polarity= <0>;
      	lcd_gamma_en        = <0>;
      	lcd_bright_curve_en = <0>;
      	lcd_cmap_en         = <0>;
      	deu_mode            = <0>;
      	lcdgamma4iep        = <22>;
      	smart_color         = <90>;
      	pinctrl-0 = <&rgb24_pins_a>;
      	pinctrl-1 = <&rgb24_pins_b>;
      只需关注以下参数:
      lcd_if              = <3>;		 // 0:LCD  3:LVDS
      lcd_x               = <1024>;	 // x方向分辨率
      lcd_y               = <600>;	         // y方向分辨率
      lcd_dclk_freq       = <50>;	 // lcd_ht * lcd_vt * fps(60),单位MHz
      lcd_hbp             = <160>;	// 对应屏厂HBP
      lcd_ht              = <1344>;	// 对应屏厂Width + HSW + HBP + HFP
      lcd_hspw            = <20>;	// 对应屏厂HSW
      lcd_vbp             = <23>;		// 对应屏厂VBP
      lcd_vt              = <635>;	        // 对应屏厂Height + VSW + VBP + VFP
      lcd_vspw            = <3>;	        // 对应屏厂VSW
      lcd_frm             = <1>;		// 1:rgb666
      pinctrl-0 = <&rgb24_pins_a>;	//
      pinctrl-1 = <&rgb24_pins_b>;	//
      修改U-Boot设备树
      打开内核设备树<SDK>/device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/uboot-board.dts,找到lcd0节点,把刚刚修改过的内核设备树中的lcd0节点复制到U-Boot设备树。
      注意:一定要同步修改U-Boot设备树,若只修改内核中的设备树,是点不亮屏幕的。
      显示测试
      花屏测试:
      cat /dev/urandom > /dev/fb0
      colorbar测试:
      cat /dev/zero > /dev/fb0
      echo 8 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
      至此,屏幕已成功点亮。
      添加启动logo
      正常情况下,当屏幕可以正常驱动后,开机上电,logo就会显示在屏幕中间。在Tina5.0中,logo文件存放在<SDK>/device/config/chips/t113/boot-resource/boot-resource/bootlogo.bmp,替换bootlogo.bmp为自己的logo后,重新pack打包即可。
      关于bootlogo.bmp图片的格式,需要注意以下几点:
      1、bootlogo.bmp的名字不能随便起,包括后缀;
      2、图片的分辨率不能大于屏幕的分辨率,否则不会显示;
      3、若是32位色的图片(即ARGB格式),请注意图片的透明度不能为0,否则不会显示;
      若logo图片太大导致打包时出现错误,修改分区表<SDK>/device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/buildroot/sys_partition.fex中的boot-resource分区大小即可:
      其它问题
      若出现颜色显示错误,请留意数据脚的顺序,LD23-LD0中,高8位为R通道,低8位为B通道,中间的8位为G通道:
      触摸调试
      修改内核设备树
      该屏幕的驱动IC为GT911,通过原理图可以看到是接在TWI2(PE12、PE13),INT脚为PE1,RST脚为PE0:
      打开内核设备树<SDK>/device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/linux-5.4/board.dts,将ctp节点挂在TWI2节点下,并启用TWI2和ctp。注意要按实际情况修改INT脚和RST脚:
      触摸测试
      查看输入节点:
      cat /proc/bus/input/devices
      查看原始触摸数据:
      hexdump /dev/input/event5
      查看中断:
      cat /proc/interrupts
