    基于全志T507-H的Linux-RT + Igh EtherCAT主站案例分享
    创龙科技专区
    • zznzzn
      zznzzn LV 6 最后由 编辑
      本文将为各位工程师演示全志T507-H工业评估板(TLT507-EVM)基于IgH EtherCAT控制伺服电机方法,生动说明Linux-RT + Igh EtherCAT的强大之处!
      Linux-RT系统的优势
      • 内核开源、免费、功能完善。
      • RT PREEMPT补丁,使Linux内核成为硬实时操作系统,无需完整的内核重写。
      • 既有实时性,又有相同的开发生态系统(包括相同工具链、文件系统和安装方法,以及相同的POSIX API等),实现产品快速上市的期望。
      Linux-RT实时性测试(Cyclictest工具)
      Cyclictest常用于实时系统的基准测试,是评估实时系统相对性能的最常用工具之一。Cyclictest反复测量并精确统计线程的实际唤醒时间,以提供有关系统的延迟信息。它可测量由硬件、固件和操作系统引起的实时系统的延迟。
      基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板),按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作,使用Cyclictest程序测试系统实时性,得出如下测试结果。
      在这里插入图片描述
      在这里插入图片描述
      对比测试数据,可看到基于Linux-RT-4.9.170内核的系统的延时更加稳定,最大延时更低,系统实时性更佳。
      Linux-RT性能测试
      基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板),按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作,测试分别在CPU空载、满负荷(运行stress压力测试工具)、隔离CPU核心的情况下,得出如下测试结果。
      备注:测试数据与实际测试环境有关,仅供参考。
      在这里插入图片描述
      CPU空载状态测试,CPU0、CPU1核心Max Latencies值最大,为69us,CPU3核心的Max Latencies值最小,为66us。
      在这里插入图片描述
      CPU满负荷状态测试,CPU0核心Max Latencies值最大,为88us,CPU3核心的Max Latencies值最小,为64us。
      在这里插入图片描述
      隔离CPU核心状态测试,CPU0核心Max Latencies值最大,为73us,隔离CPU3核心的Max Latencies值最小,为41us。
      根据CPU空载、CPU满负荷、隔离CPU核心三种状态的测试结果可知:当程序指定至隔离的CPU3核心上运行时,Linux系统延迟最低,可有效提高系统实时性。故推荐对实时性要求较高的程序(功能)指定至T507-H隔离的CPU核心运行。
      基于全志T507-H的Linux-RT + IgH EtherCAT主站演示
      下文主要介绍基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板)案例,按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作得出测试结果。
      本次演示的开发环境:
      • Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
      • Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit
      • 虚拟机:VMware16.2.5
      • U-Boot:U-Boot 2018
      • Kernel:Linux-RT-4.9.170
      • LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号].tar.gz(基于全志官方V2.0_20220618)
      • IgH EtherCAT:ethercat-stable-1.5-gcd0d17d-20210723
      • 伺服驱动器:台达ASD-A2-0121-E
      • 伺服电机:台达ECMA-C10401GS
      • 硬件平台:TLT507-EVM评估板(基于全志T507-H)
      IgH EtherCAT简介
      IgH EtherCAT为运行于Linux系统的免费开源EtherCAT主站程序,框架如下所示,
      在这里插入图片描述
      IgH EtherCAT主站通过构建Linux字符设备,应用程序通过对字符设备的访问实现与EtherCAT主站模块的通信。
      IgH EtherCAT开发包提供EtherCAT工具,该工具提供各种可在Linux用户层运行的命令,可直接实现对从站的访问和设置,如设置从站地址、显示总线配置、显示PDO数据、读写SDO参数等。
      案例说明
      案例功能:EtherCAT通讯周期时间为1ms,控制伺服电机正转和反转,并通过串口循环打印EtherCAT通讯周期时间的最大值和最小值。
      (1)正转:伺服电机目标速度从0加速到10000,当达到10000速度后,控制伺服电机减速至0,循环运行。
      (2)反转:伺服电机目标速度从0加速到-10000,当达到-10000速度后,控制伺服电机减速至0,循环运行。
      在这里插入图片描述
      为便于测试,我司提供已验证的基于Linux-RT编译生成的内核镜像文件和内核模块,位于产品资料“4-软件资料\Linux\Kernel\image\linux-4.9.170-[版本号]-[Git系列号]\”目录下。
      请将Linux-RT内核镜像boot-rt.fex和Linux-RT内核配套的内核模块modules-rt目录下4.9.170-[版本号]-[Git系列号].tar.gz压缩包的拷贝至评估板文件系统目录下。
      执行如下命令,将boot-rt.fex重命名为boot.fex,同时将内核模块压缩包解压。
      Target#mv boot-rt.fex boot.fex
      Target#tar -zxf 4.9.170-rt129-g4c65c66.tar.gz
      在这里插入图片描述
      执行如下命令替换内核镜像和内核模块,评估板重启生效。
      备注:mmcblk1为Micro SD对应的设备节点,如需固化至eMMC,请将设备节点修改为mmcblk0。
      Target#dd if=boot.fex of=/dev/mmcblk1p3 conv=fsync
      Target#rm /lib/modules/* -rf
      Target#cp $(uname -r) /lib/modules/ -r
      Target#sync
      Target#reboot
      在这里插入图片描述
      在这里插入图片描述
      案例测试
      请按下图所示使用网线连接评估板ETH0 RGMII网口和伺服驱动器A的IN网口,将伺服驱动器A的OUT网口使用网线连接至伺服驱动器B的IN网口。
      在这里插入图片描述
      在这里插入图片描述
      为便于测试,我司提供的经验证的IgH EtherCAT主站程序为案例"igh_ethercat\images"目录下的ethercat-stable-1.5-gcd0d17d.tar.gz压缩包,将其拷贝至评估板文件系统任意目录下。
      执行如下命令,解压ethercat-stable-1.5-gcd0d17d.tar.gz压缩包将会得到_install文件夹。
      Target#tar -zxf ethercat-stable-1.5-gcd0d17d.tar.gz
      在这里插入图片描述
      执行如下命令,并查询评估板网卡物理地址。
      Target#ifconfig
      在这里插入图片描述
      执行如下命令,加载驱动模块。
      Target#insmod -f /root/_install/modules/ec_master.ko main_devices=46:99:F6:AB:1F:19
      在这里插入图片描述
      执行如下命令,拷贝EtherCAT主站相关文件至评估板文件系统。
      Target#mkdir /etc/sysconfig
      Target#cp /root/_install/etc/sysconfig/ethercat /etc/sysconfig
      Target#ls /lib/modules/$(uname -r)//查看是否已创建modules目录
      Target#cp ./_install/modules/ec_master.ko /lib/modules/$(uname -r)
      Target#depmod -a //同步模块依赖关系,同步过程中打印警告请忽略
      在这里插入图片描述
      执行如下命令,启动EtherCAT主站。
      Target#/root/_install/etc/init.d/ethercat start
      在这里插入图片描述
      执行如下命令,加载ec_generic.ko驱动文件。
      Target#insmod -f /root/_install/modules/ec_generic.ko
      在这里插入图片描述
      执行如下命令,添加IgH动态链接库路径。
      Target#export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/root/_install/lib
      在这里插入图片描述
      将案例bin目录下的igh_ethercat_dc_motor可执行文件拷贝至评估板文件系统,执行如下命令查看参数信息。
      Target#./igh_ethercat_dc_motor --help
      在这里插入图片描述
      执行如下命令,控制两台伺服电机同时正转。
      Target#./igh_ethercat_dc_motor -d 0
      在这里插入图片描述
      在这里插入图片描述
      按下"Ctrl + C",停止运行程序。
      在这里插入图片描述
      执行如下命令,控制两台伺服电机同时反转。
      Target#./igh_ethercat_dc_motor -d 1
      在这里插入图片描述
      在这里插入图片描述
