    Ubuntu20.04到底能不能使用livesuit烧录系统?awusb.ko安装失败
    4889
      camperzzz LV 4 最后由 camperzzz 编辑
      Ubuntu20.04到底能不能装上awusb驱动啊。在ubuntu20.04真机上面烧录个镜像这么难吗?
      全志的大佬能出来回答一下嘛。如果不行我就不折腾了啊。折腾好几天了。
      驱动编译步骤
      ubuntu20.04 环境
      $ uname -a
      Linux jyh 5.15.0-107-generic #117~20.04.1-Ubuntu SMP Tue Apr 30 10:35:57 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linu
      ubuntu20.04中下载源码
      git clone https://github.com/linux-sunxi/sunxi-livesuite.git
      $ tree
      ├── awusb
      │   ├── awusb.c
      │   ├── dkms.conf
      │   └── Makefile
      ├── LiveSuit.sh
      ├── README
      ├── x86
      │   ├── common_fun.lua
      │   ├── imgdec_fun.lua
      │   ├── ini_fun.lua
      │   ├── LangPlg.dll
      │   ├── libQtCore.so.4
      │   ├── libQtGui.so.4
      │   ├── LiveProc.Plg
      │   ├── LiveSuit
      │   ├── LiveSuit.lan
      │   ├── luaBase.dll
      │   ├── luadec.dll
      │   ├── luaeFex.dll
      │   ├── plgvector.dll
      │   ├── regbasefun.lua
      │   ├── regdecode.lua
      │   └── regdemo.lua
      └── x86-64
          ├── common_fun.lua
          ├── imgdec_fun.lua
          ├── ini_fun.lua
          ├── LangPlg.dll
          ├── libQtCore.so.4
          ├── libQtGui.so.4
          ├── LiveProc.Plg
          ├── LiveSuit
          ├── livesuit.ini
          ├── LiveSuit.lan
          ├── luaBase.dll
          ├── luadec.dll
          ├── luaeFex.dll
          ├── plgvector.dll
          ├── regbasefun.lua
          ├── regdecode.lua
          ├── regdemo.lua
          └── tools.scj
      3 directories, 39 files
      修改awusb/Makefile文件
      obj-m := awusb.o
      KDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
      PWD := $(shell pwd)
      default:
      	$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
      clean:
      	$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
      	rm -rf Module.markers module.order module.sysvers
      编译
      $ cd awusb/
      $ sudo make
      [sudo] jyh 的密码:
      make -C /lib/modules/5.15.0-107-generic/build M=/home/jyh/livesuit/sunxi-livesuite/awusb modules
      make[1]: 进入目录“/usr/src/linux-headers-5.15.0-107-generic”
        CC [M]  /home/jyh/livesuit/sunxi-livesuite/awusb/awusb.o
        MODPOST /home/jyh/livesuit/sunxi-livesuite/awusb/Module.symvers
        CC [M]  /home/jyh/livesuit/sunxi-livesuite/awusb/awusb.mod.o
        LD [M]  /home/jyh/livesuit/sunxi-livesuite/awusb/awusb.ko
      make[1]: 离开目录“/usr/src/linux-headers-5.15.0-107-generic”
      安装驱动报错
      modprobe: ERROR: could not insert 'awusb': Exec format error
      $ ls -la
      总用量 1012
      drwxrwxr-x 2 jyh  jyh    4096 6月  25 16:15 .
      drwxrwxr-x 6 jyh  jyh    4096 6月  25 09:55 ..
      -rw-rw-r-- 1 jyh  jyh   15547 6月  25 15:42 awusb.c
      -rw-r--r-- 1 root root 443480 6月  25 16:15 awusb.ko
      -rw-r--r-- 1 root root    424 6月  25 16:15 .awusb.ko.cmd
      -rw-r--r-- 1 root root     82 6月  25 16:15 awusb.mod
      -rw-r--r-- 1 root root   1801 6月  25 16:15 awusb.mod.c
      -rw-r--r-- 1 root root    274 6月  25 16:15 .awusb.mod.cmd
      -rw-r--r-- 1 root root 110744 6月  25 16:15 awusb.mod.o
      -rw-r--r-- 1 root root  31357 6月  25 16:15 .awusb.mod.o.cmd
      -rw-r--r-- 1 root root 334480 6月  25 16:15 awusb.o
      -rw-r--r-- 1 root root  43242 6月  25 16:15 .awusb.o.cmd
      -rw-rw-r-- 1 jyh  jyh     192 6月  25 09:55 dkms.conf
      -rw-rw-r-- 1 jyh  jyh     225 6月  25 10:39 Makefile
      -rw-r--r-- 1 root root     82 6月  25 16:15 modules.order
      -rw-r--r-- 1 root root    300 6月  25 16:15 .modules.order.cmd
      -rw-r--r-- 1 root root      0 6月  25 16:15 Module.symvers
      -rw-r--r-- 1 root root    350 6月  25 16:15 .Module.symvers.cmd
      jyh@jyh:~/livesuit/sunxi-livesuite/awusb$ sudo cp awusb.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/
      jyh@jyh:~/livesuit/sunxi-livesuite/awusb$ sudo depmod -a
      jyh@jyh:~/livesuit/sunxi-livesuite/awusb$ sudo modprobe awusb -v
      insmod /lib/modules/5.15.0-107-generic/kernel/awusb.ko
      $ dmesg
      [  752.129112] module: x86/modules: Skipping invalid relocation target, existing value is nonzero for type 1, loc 000000000d99cf9f, val ffffffffc0c64cc2
        camperzzz LV 4 最后由 编辑
        modprobe: ERROR: could not insert 'awusb': Exec format error 这个错误大佬们怎么解决的呀。看了论坛的所有方法,都是相同的结果。
        KunYi 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • KunYi
          KunYi LV 8 @camperzzz 最后由 编辑
          @camperzzz
          我是用dkms 它系統有兩個不同版本衝突了,移除重新弄就好了
          ca3dd6b9-dfcb-41a0-a310-11f0bc8cbe43-image.png !
            camperzzz LV 4 @KunYi 最后由 camperzzz 编辑
            @kunyi 谢谢回复。很奇怪我们两个的内核版本都是一样的,我的用dkms方法安装之后,还是一样的报错
            jyh@jyh:~$ sudo dkms status
            [sudo] jyh 的密码:
            awdev, 0.5, 5.15.0-107-generic, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!)
            awdev, 0.5.1, 5.15.0-107-generic, x86_64: built
            nvidia, 535.183.01, 5.15.0-107-generic, x86_64: installed
            jyh@jyh:~$ sudo dkms remove awdev/0.5 --all
            -------- Uninstall Beginning --------
            Module:  awdev
            Version: 0.5
            Kernel:  5.15.0-107-generic (x86_64)
            Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
            awusb.ko:
             - Uninstallation
               - Deleting from: /lib/modules/5.15.0-107-generic/
            rmdir: 删除 '' 失败: 没有那个文件或目录
             - Original module
               - No original module was found for this module on this kernel.
               - Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
            depmod...
            DKMS: uninstall completed.
            Deleting module version: 0.5
            completely from the DKMS tree.
            Done.
            jyh@jyh:~$ sudo dkms remove awdev/0.5.1 --all
            Module:  awdev
            Version: 0.5.1
            Status: This module version was INACTIVE for this kernel.
            depmod...
            Deleting module version: 0.5.1
            Done.
            jyh@jyh:~$ ls /usr/src/ -l
            总用量 28
            drwxr-xr-x  5 root root 4096 6月  25 15:54 awdev-0.5
            drwxr-xr-x  2 root root 4096 6月  25 13:52 awdev-0.5.1
            drwxr-xr-x  7 root root 4096 6月  25 11:22 linux-headers-5.15.0-107-generic
            drwxr-xr-x  2 root root 4096 2月  26 17:23 linux-headers-5.15.0-92-generic
            drwxr-xr-x  2 root root 4096 3月   9 06:15 linux-headers-5.15.0-97-generic
            drwxr-xr-x 25 root root 4096 6月  25 11:22 linux-hwe-5.15-headers-5.15.0-107
            drwxr-xr-x  9 root root 4096 6月  25 11:51 nvidia-535.183.01
            jyh@jyh:~$ sudo dkms add /usr/src/awdev-0.5/
            Creating symlink /var/lib/dkms/awdev/0.5/source ->
                             /usr/src/awdev-0.5
            DKMS: add completed.
            jyh@jyh:~$ sudo dkms build awdev/0.5
            Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
            Building module:
            cleaning build area...
            make -j20 KERNELRELEASE=5.15.0-107-generic default KERNELVERSION=5.15.0-107-generic...
            Signing module:
             - /var/lib/dkms/awdev/0.5/5.15.0-107-generic/x86_64/module/awusb.ko
            Secure Boot not enabled on this system.
            DKMS: build completed.
            jyh@jyh:~$ sudo dkms install awdev/0.5
            awusb.ko:
            Running module version sanity check.
             - Original module
               - No original module exists within this kernel
             - Installation
               - Installing to /lib/modules/5.15.0-107-generic/updates/
            depmod...
            DKMS: install completed.
            jyh@jyh:~$ sudo modprobe awusb
            可以看一下你电脑上的headers是不是有这两个包吗,linux-headers-5.15.0-107-generic和linux-hwe-5.15-headers-5.15.0-107
            jyh@jyh:~$ sudo dpkg -l|grep headers|grep linux
            [sudo] jyh 的密码:
            ii  libselinux1-dev:amd64                      3.0-1build2                           amd64        SELinux development headers
            ii  linux-headers-5.15.0-107-generic           5.15.0-107.117~20.04.1                amd64        Linux kernel headers for version 5.15.0 on 64 bit x86 SMP
            ii  linux-hwe-5.15-headers-5.15.0-107          5.15.0-107.117~20.04.1                all          Header files related to Linux kernel version 5.15.0
            • KunYi
              @camperzzz
              我系統已經升級到 5.15.0-113了, 107 已經移除了
              5.15.0-112, 5.15.0-113 都成功
              看你的kernel 能不能升級
              5739944f-c793-425f-b134-33b2298ef9ed-image.png 53ebf698-fd94-4aff-a0cf-156863ed6fc4-image.png
