    搭建开发环境,出现问了了,总是报fatal: cannot obtain manifest https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git
    18
    8352
      aaa0557li LV 3 最后由 编辑
        有人遇到类似的问题吗
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          chenbo LV 2 最后由 编辑
          我要下载D1的SDK, 也出现一样的问题。
          repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml
          repo命令本身正确,也设置国内代理,级别也到了V2. 不知什么原因
            lozenyin LV 3 最后由 编辑
            我也遇到这样的问题,蹲一个
            q1215200171 L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              budbool LV 9 @lozenyin 最后由 编辑
                lozenyin LV 3 @lozenyin 最后由 编辑
                我是在docker容器里面搭建的
                  lozenyin LV 3 @q1215200171 最后由 编辑
                  @q1215200171 在 搭建开发环境,出现问了了,总是报fatal: cannot obtain manifest https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git 中说:
                  @lozenyin @chenbo @aaa0557li
                  由于主线repo更新暂未适配,需要换用定制repo下载
                  https://open.allwinnertech.com/guide/yht2/chan_pin_bao_xia_zai/zi_yuan_ku/23001_an_zhuang_repo_yin_dao_jiao_ben.html
                  看链接说明,使用tina 5.0开发还需要企业认证申请才能使用定制repo下载SDK?
                    awwwwa LV 8 最后由 编辑
                    1. 执行命令设置全局保存密码
                    git config --global credential.helper store
                    1. 执行命令输入密码
                    git clone https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git
                    1. 使用repo拉取sdk
                    repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-v853-open.xml
                    由于repo更新,目前不支持通过repo输入密码,请先使用git命令输入保存密码
                    C A 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 6
                      chenbo LV 2 @awwwwa 最后由 编辑
                      @awwwwa 谢谢。用这个方法可以同步了。
                        aaa0557li LV 3 @awwwwa 最后由 编辑
                          aaa0557li LV 3 @awwwwa 最后由 q1215200171 编辑
                          @awwwwa Downloading Repo source from https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo
                          remote: Enumerating objects: 8994, done.
                          remote: Counting objects: 100% (5211/5211), done.
                          remote: Compressing objects: 100% (2599/2599), done.
                          remote: Total 8994 (delta 5003), reused 2612 (delta 2612), pack-reused 3783
                          Receiving objects: 100% (8994/8994), 3.05 MiB | 15.88 MiB/s, done.
                          Resolving deltas: 100% (6246/6246), done.
                          repo: Updating release signing keys to keyset ver 2.3
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/main.py", line 874, in <module>
                              _Main(sys.argv[1:])
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/main.py", line 850, in _Main
                              result = repo._Run(name, gopts, argv) or 0
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/main.py", line 294, in _Run
                              result = run()
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/main.py", line 275, in <lambda>
                              lambda: self._RunLong(name, gopts, argv, git_trace2_event_log) or 0
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/main.py", line 442, in _RunLong
                              execute_command()
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/main.py", line 408, in execute_command
                              execute_command_helper()
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/main.py", line 374, in execute_command_helper
                              result = cmd.Execute(copts, cargs)
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/subcmds/init.py", line 406, in Execute
                              self._ConfigureUser(opt)
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/subcmds/init.py", line 217, in _ConfigureUser
                              name = self._Prompt("Your Name", mp.UserName)
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/project.py", line 779, in UserName
                              self._LoadUserIdentity()
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/project.py", line 792, in _LoadUserIdentity
                              u = self.bare_git.var("GIT_COMMITTER_IDENT")
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/project.py", line 3842, in runner
                              p.Wait()
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/git_command.py", line 556, in Wait
                              self.VerifyCommand()
                            File "/home/allwinner/tina-v853-open/.repo/repo/git_command.py", line 546, in VerifyCommand
                              raise GitCommandError(
                          git_command.GitCommandError: GitCommandError: 'var GIT_COMMITTER_IDENT' on manifests failed
                          stderr:
                          *** Please tell me who you are.
                          Run
                            git config --global user.email "you@example.com"
                            git config --global user.name "Your Name"
                          to set your account's default identity.
                          Omit --global to set the identity only in this repository.
                          livpo C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            @awwwwa 我确实我是设置过GIT名称的,但是还是提示我没设置
                            • livpo
                              livpo LV 6 @aaa0557li 最后由 编辑
                              @aaa0557li 在 搭建开发环境,出现问了了,总是报fatal: cannot obtain manifest https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git 中说:
                                w18098861695 LV 3 @chenbo 最后由 编辑
                                @chenbo 同样问题
                                  w18098861695 LV 3 @aaa0557li 最后由 编辑
                                  @aaa0557li 遇到了,解决了吗您
                                    w18098861695 LV 3 最后由 编辑
                                    怎么解决呢,我也遇到这个问题了
                                      chizhou LV 2 @aaa0557li 最后由 编辑
                                      @aaa0557li 有这个提示时,输入在全志的邮箱跟账号后,再输入一边repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-v853-open.xml。最后就是
                                      repo has been initialized in /home/allwinner/tina-v853-open
                                        mhh442315 LV 2 最后由 编辑
                                        谢谢老哥,解决了
