    T113-S3 uart4 选PD7, PD8引脚只能发送不能接收问题
    7
    3965
    • B
      bestikun LV 2 最后由 编辑
      请教大佬, uart4选用PD7, PD8的时候只能发送不能接收, 我换回PE4, PE5就可以正常收发了.
      	uart4_pins_a: uart4_pins@0 {
      		//pins = "PE4", "PE5";	// 正常收发
      		pins = "PD7", "PD8";	// 只能发送不能接收
      		function = "uart4";
      		drive-strength = <10>;
      		bias-pull-up;
      	uart4_pins_b: uart4_pins@1 {
      		function = "gpio_in";
      有没有可能是PD7, 8用作LVDS的原因, 但是LVDS部分的配置都注释掉了, 是否有什么遗漏了.
      有没有大佬遇到过这个问题, 谢谢.
      设备树如附件
      board.dts
      sun8iw20p1.dtsi
      Y K 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        yyyyppppp LV 5 @bestikun 最后由 编辑
            luqq168 LV 2 最后由 编辑
            楼主问题解决了吗,我也遇到这个问题,测量了PD8引脚电压发现只有1.5V,正常是3.3V,导致数据接收不到。不知道是不是芯片缺陷?
            W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              whycanservice2 LV 8 @luqq168 最后由 编辑
              @luqq168 检查UBOOT
                luqq168 LV 2 @whycanservice2 最后由 编辑
                @whycanservice2 能说具体点吗,如何检查uboot呢?
                • K
                  kimyodel LV 2 @bestikun 最后由 编辑
                  @bestikun 遇到一样的问题了,最后咋样了?
