    编译T113固件的时候总是出现改错误
      z2500abc LV 5 最后由 编辑
      编译T113固件的时候总是出现改错误
      user@ubuntu:~/t113S3$ make
      [3] 29466
      ERROR: please fix package/allwinner/eyesee-mpp/dragonboard/Makefile - see logs/package/allwinner/eyesee-mpp/dragonboard/dump.txt for details
      ERROR: please fix package/allwinner/eyesee-mpp/middleware/Makefile - see logs/package/allwinner/eyesee-mpp/middleware/dump.txt for details
      使用make meunconfig 在加入了 tinymp3和mplayer的包后,然后进行make,,就报错了
      错误如下:
      Makefile:95: recipe for target '/home/user/t113S3/out/t113-evb1/packages/base/libubox_2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083_sunxi.ipk' failed
      make[3]: *** [/home/user/t113S3/out/t113-evb1/packages/base/libubox_2016-02-26-5326ce1046425154ab715387949728cfb09f4083_sunxi.ipk] Error 1
      make[3]: Leaving directory '/home/user/t113S3/package/libs/libubox'
      package/Makefile:192: recipe for target 'package/libs/libubox/compile' failed
      make[2]: *** [package/libs/libubox/compile] Error 2
      make[2]: Leaving directory '/home/user/t113S3'
      package/Makefile:189: recipe for target '/home/user/t113S3/out/t113-evb1/staging_dir/target/stamp/.package_compile' failed
      make[1]: *** [/home/user/t113S3/out/t113-evb1/staging_dir/target/stamp/.package_compile] Error 2
      make[1]: Leaving directory '/home/user/t113S3'
      /home/user/t113S3/build/toplevel.mk:304: recipe for target 'world' failed
      make: *** [world] Error 2
      [3]+  Done                    $T/tools/build/buildserver --path $T 2> /dev/null 1>&2
      这该如何解决呢。。。。。。。
        awwwwa LV 8 最后由 编辑
        @z2500abc 在 编译T113固件的时候总是出现改错误 中说:
        eyesee-mpp
        eyesee-mpp 错误无视即可,这个软件包不支持T113平台,是其他平台使用的
        第二个错误需要提供完整的日志,这一部分不包括真正的错误
        Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          z2500abc LV 5 @awwwwa 最后由 编辑
          @awwwwa 好的 感谢
