    【单板仅需99】D1哪吒计算条上线!为智能家居提供高性价比的RISC-V算力
    d1 d1哪吒计算条
    6
    15
    8406
      喜加一!喜加一!D1哪吒大家庭成员数量喜加一!
      此前预告的三款新品当中的第一款产品今日正式发布!
      为了进一步展现哪吒D1的优秀RISC-V算力和丰富的功能,矽速科技(Sipeed)与全志在线推出了搭载D1芯片的全新产品:D1哪吒计算条
      D1哪吒计算条(D1 Nezha Compute Modul)是矽速科技(Sipeed)基于全志D1芯片定制的AIoT计算模块,通过插卡式模块化的设计将全志D1芯片的优秀RISC-V算力和丰富的功能赋能到底板/设备上。可以应用于模块化AIoT产品开发生产。
      D1哪吒计算条将以普及型价格推广RISC-V生态,目标是让RISC-V开发不再困难。
      购买链接:淘宝D1哪吒计算条直通车
      参数特性
      D1哪吒计算条搭载全志D1主控芯片(基于平头哥玄铁C906处理器),512MB DDR3内存,可选启动介质为TF卡或者SD NAND芯片,并使用两组M.2B-KEY 67 Pin金手指引出所有IO,方便量产使用,也方便维修替换。
      规格参数
      • 主控芯片:全志D1 C906 RISC-V 1.0GHz+
      • DRAM:512MB DDR3
      • 存储介质:TF卡或者SD NAND芯片
      • 外扩显示:支持1.14寸磁吸SPI显示屏(选配)
      • USB接口:板载Type-C OTG*1
      • 调试接口:系统串口,4 Pin 2.54插针
      • 连接器接口:两组M.2B - KEY 67Pin金手指
      • 系统支持:Tina Linux
      • 电源输入:5V±0.5V@500mA
      • 尺寸:46.2mm*25.0mm
      • 外设接口:HDMI输出,MIPI-DSI,RGB/MCU屏,RGMI,AUDIO,SDIO,GPIO等
      同时D1哪吒计算条本身提供了OTG USB调试口和UART调试串口,可选配SPI LCD作为初级显示设备,计算条可独立运行,开发者可以无需底板单独使用该核心模块进行基础RISC-V系统开发,也可以通过底板将D1哪吒计算条的算力赋能到自己的设计的产品上。
      Lichee RV - 86
      为了使得D1哪吒计算条可以更好的满足智能家居-86盒开发等产品项目预等需求,Sipeed为D1哪吒计算条配备了Lichee RV - 86模组。
      小文哥科普:
      86盒,即我们家居中常常看到的墙上照明灯开关和插座,根据国家行业标准的规定,其尺寸为86mm*86mm,所以被称之为86盒。
      在装修时,装修公司墙上的槽位会按照8686mm的尺寸来预留,而电气设备公司在设计开关座和插孔座的时候,也按照8686mm的尺寸来设计,这样我们在市面上任意买到的开关盒就都能装到家中预留的槽位上。
      因其广泛性和普适性,86盒的智能化升级,被认为是智能家居的下一个机会点:通过可以联网的触摸屏,可以可视化控制全屋家电,进行开关灯、温度调节等操作;通过麦克风阵列,可以对家电进行语音控制;通过摄像头,可以远程监控家中的情况 ……
      智能86盒或将成为和智能音箱一样的智能家居重要控制入口。
      常见智能家居86盒
      Lichee RV - 86是与Lichee RV - NeZha CM配套的智能家居中控开发套件,支持WAFT(WebAssembly Framework for Things)开发环境。WAFT是一个面向AIoT的高性能应用研发框架,WAFT基于WebAssembly和自研的渲染引擎技术打造,适用于智能终端的软件应用研发场景,支持动态化AOT运行模式,能接近原生应用体验,可在非常低配的IoT设备上运行。可以帮助快速进行智能86盒产品的开发和量产。
      规格参数
      • 计算模块:Lichee RV - NeZha CM
      • 屏幕:480*480 RGB接口IPS屏+FT 6336G 电容触摸屏
      • 无线连接:XR829模块(2.4G WIFI+蓝牙)
      • 有线连接:预留百兆网口(使用1.25mm端子的RJ45尾线)
      • 音频:板载双路MEMS数字硅麦克风,音频功放电路(最大支持3W喇叭)
      • USB端口:USB HOST1,USB TO UART1
      • RTC:专用RTC芯片+纽扣电池座
      • GPIO拓展:FPC座子和2.54mm排针焊盘引出GPIO
      • 电源电路:支持12V/5V输入
      • 尺寸:86*86mm,完美适配标准86盒尺寸
      • 开发框架:支持WAFT环境
      应用领域
      智能家居、智能楼宇、工业控制、智能机器人......
      淘宝购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.success.result.1.1c2d48315NRnH3&id=660478137105
      M J 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        molin2050 LV 5 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 后面两个提提速,难道是麻雀和麻雀pro吗
          budbool LV 9 @molin2050 最后由 q1215200171 编辑
          @molin2050 你看最后一个他像不像已经成型的产品😀
            jordonwu LV 6 @q1215200171 最后由 编辑
            @q1215200171 在 【单板仅需99】D1哪吒计算条上线!为智能家居提供高性价比的RISC-V算力 中说:
            Lichee RV - 86
            Lichee RV - 86 这个啥时候上线?
                budbool LV 9 @jordonwu 最后由 编辑
                @jordonwu 86盒据说要等到12初,多留意论坛消息😁
                  @q1215200171
                  请问下这个板子编译烧写文档哪能找到呢?淘宝拍了一个
                    @jordonwu 官方Tina Linux编译烧写文档见:https://d1.docs.aw-ol.com/study/study_4compile/
                    板子由合作伙伴Sipeed推出,更多相关参数可到Sipeed社区了解
                      SIPEED下载链接: https://dl.sipeed.com/shareURL/LICHEE/D1/Lichee_RV
                      原理图本站下载: Lichee_RV_7001_Schematic.pdf
                        淘宝已上线,Sipeed Lichee RV 86 Panel 智能家居 中控开发板 支持Linux WAFT
                        https://item.taobao.com/item.htm?id=663345415205
                        你的86 @jordonwu
                        • BedRock
                          BedRock LV 6 最后由 q1215200171 编辑
                          从影子中看是一个方形核心板+帽子?
                            wuzhujian LV 6 最后由 编辑
                            底座封装共享一下吧。
                            那个网站还得注册才行,太麻烦。
                            谢谢!
                              底座封装分享一下吧。
                                budbool LV 9 @wuzhujian 最后由 编辑
                                @wuzhujian https://bbs.aw-ol.com/topic/683/ 资源帖里面找找看
                                W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                  wuzhujian LV 6 @q1215200171 最后由 编辑
                                  @q1215200171 谢谢
