    盈鹏飞嵌入式A527/T527核心模块,搭载最新全志八核处理器!
    • E
      embfly LV 5 最后由 编辑
      今天,盈鹏飞嵌入式发布一款A527/T527核心板及开发板方案,该方案基于全志A527/T527高性能可选AI功能MPU,配备八核A55高性能处理器,RISC-V协处理器,支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;
       另外,它还支持丰富的通讯接口,包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN(仅T527支持)、10路UART串口等超多接口,功能强大。2Ghz的运行速度让A527适合智慧商显、零售支付、智慧教育、商用机器人等应用领域;
      T527稳定运行在-40-85度,更适合于智慧车载、视觉辅驾、工业控制、边缘计算、智能配电终端等。
       产品特性:
      • 采用Allwinner公司Cortex-A55八核A527/T527处理器,最高速度为2.0GHZ;
      • 支持2TOPS NPU,仅特定型号支持;
      • 支持Mali-G57 MC1 GPU,支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Valkan 1.1,OpenCL 2.0
      • 支持4K/25fps H.264视频编码,支持4K/15fps MJPEG编码;
      • 多格式4K/60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) ;
      • 支持1-4G Bytes LPDDR4X SDRAM;支持EMMC 4G-64G大容量电子盘,可启动;
      • 支持双屏异显;支持双通道LVDS,分辨率最高1920x1080@60fps;支持 EDP 1.3,分辨率最高2.5K@60fps 和4K@30fps;支持HDMI 2.0B, 分辨率最高4K/60fps;
      • 支持PCIE2.1;支持 10路UART;支持双路CANBUS;支持双路千兆以太网;
      • 稳定的操作系统的支持,可预装Android13.0或者LINUX 5.15/Ubuntu 22.04
      • 邮票孔240POS设计, 尺寸为:56*45MM
      部件组成图:
      产品参数:
       产品框图:
      产品功能图
      产品尺寸图:
      COM-T527产品与银行卡厚度对比:
       CoM-X527 评估板 STK-X527功能图:
      *全志T527简要介绍:
      内置8RAM Cortex-A55, 8核主频可运行至1.8GHz,提供更稳健强劲的处理能力
      • Octa-core ARM Cortex-A55 in a DynamlQ big.LITTLE configuration, up to 1.8 GHz
      • 32KB L1 I-cache and 32KB L1 D-cache per A55 core
      • Optional 64KB L2 cache per“LITTLE”core
      • Optional 128KB L2 cache per“big”core**
        集成ARM Mail-G57 GPU图形显示能力更上一层楼
      • ARM G57 MC1 GPU
      • Supports OpenGL ES 3.2/2.0/1.1, Vulkan 1.1/1.2/1.3, and OpenCL2.2
      • Anti-aliasing algorithm
      • High memory bandwidth and low power consumption in 3D graphics processing
        集成2Tops NPU为端侧语音、自然语言、 图像处理及 画质增强等AI应用提供性能支持
      • ​2 TOPS NPU
      • Embedded 512KB internal buffer
      • Supports deep learning frameworks:TensorFlow, Pytorch, Caffe, Onnx NN, TFLite…
        内置HiFi4 DSP,频率可达600MHz,广泛应用于图像、音频及数字信号处理的 专用领域为 影音娱乐、工业生产提供专属算力
      • HiFi4 Audio DSP
      • 32KB I-cache +32KB D-cache
         内置RISC-V架构MCU,主频可达200MHz独立运行RTOS系统,为工业及机器人系统上 的实时处理、高速响应及工业级的稳定运行提供重要保障
      • RISC-V CPU, up to 200 MHz
      • 16 KB I-cache and 16 KB D-cache·RV32IMAFC instructions
         全志T527产品框图:
