    T113S使用一段时间开机失败
      y97788 LV 5 最后由 编辑
      [01.741]mbr magic error: ▒▒▒▒H wanted softw411
      *** ERROR: Can't read MBR header ***
      [01.753]mbr magic error: ▒▒▒▒H wanted softw411
      [01.769]mbr magic error: ▒▒▒▒H wanted softw411
      [01.780]mbr magic error: ▒▒▒▒H wanted softw411
      [01.797]Get bootloader and boot-resource partition number fail!
      [01.802]mbr magic error: ▒▒▒▒H wanted softw411
      [01.814]mbr magic error: ▒▒▒▒H wanted softw411
      [02.119]LCD open finish
      [02.121]Loading Environment from SUNXI_FLASH... [02.126]mbr magic error: ▒▒▒▒H wanted softw411
      [02.137]mbr magic error: ▒▒▒▒H wanted softw411
      Can't find env partition
      *** Warning - no device, using default environment
      Failed (-19)
      cann't get the boot_base from the env
      [02.161]Item0 (Map) magic is bad
      [02.164]mbr magic error: wanted softw411
      [02.175]mbr magic error: wanted softw411
      [02.191]mbr magic error: ▒▒▒▒▒▒▒▒ wanted softw411
      [02.202]mbr magic error: ▒▒▒▒▒▒▒▒ wanted softw411
      [02.215]update bootcmd
      [02.217]mbr magic error: ▒▒▒▒▒▒▒▒ wanted softw411
      [02.229]mbr magic error: ▒▒▒▒▒▒▒▒ wanted softw411
      [02.241]mbr magic error: ▒▒▒▒▒▒▒▒ wanted softw411
      [02.253]mbr magic error: ▒▒▒▒▒▒▒▒ wanted softw411
      [02.265]mbr magic error: ▒▒▒▒▒▒▒▒ wanted softw411
      [02.270]change working_fdt 0x44885e70 to 0x44865e70
      [02.288]update dts
      Error: "distro_bootcmd" not defined
      这是分区损坏了吗?这种是什么原因引起的,如何修复和预防
      • P
        pengpeng_dev LV 2 最后由 编辑
        这个错误表明您的全志T113系统在启动过程中,U-Boot(Bootloader)无法正确读取存储设备(很可能是eMMC或SD卡)的分区表信息。具体来说,它尝试读取 MBR(主引导记录) 和 GPT(GUID分区表) 都失败了。
        这是一个严重的错误,会导致系统无法找到并加载内核等后续启动文件。
        错误原因分析
        存储设备分区表损坏:这是最常见的原因。MBR或GPT头信息可能由于异常断电、强制复位、文件系统读写过程中断等原因被破坏。
        U-Boot配置或驱动问题:U-Boot中存储设备(如sunxi_mmc)的驱动程序可能存在Bug,或者在运行一段时间后驱动不稳定,导致无法正确读取扇区。
        硬件问题:eMMC芯片或SD卡本身存在坏块或物理损坏,恰好损坏了存放分区表的区域。
        文件系统损坏:虽然错误直接指向分区表,但严重的文件系统损坏也可能间接引发一些问题。
        电源问题:电源不稳定导致存储设备在读写时出错。
