    全志H618 debain5.4 I2c驱动存在BUG
      leomini5 LV 6 最后由 编辑
      我感觉我肯定不是第一个遇到这BUG的人
      所以之前有谁遇到了,帖子发我看看呗
      我这边是Orangepi zero2w的板子
      h618芯片
      用的一个i2c的触摸
      轮训方式工作,本身没多要求响应多快,所以也就1s1000次跑着玩吧
      结果,大概每20小时左右触摸挂了
      一开始我以为是触摸的锅
      我就重置rst不行
      重置电源也不行
      就直接系统reboot行
      查到最后,发现直接寄存器重置i2c twi可以
      root@orangepizero2w:~# i2cdetect -y 1
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
      00: -- -- -- -- -- -- -- --
      10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
      70: -- -- -- -- -- -- -- --
      root@orangepizero2w:~# busybox devmem 0x05002418 32 0x1
      30: -- -- -- -- -- -- -- -- 38 -- -- -- -- -- -- --
      那个硬件重置指令很神奇,直接就好了,然后吧,这个i2c的口,触摸用的,要么驱动有BUG,要么轮训有问题,很规律的挂掉,大概20小时左右挂一次,帮我记一下,我后面先不改程序的轮训部分,先调整一下,能让它自动检测挂了,然后输出记录,看看多久坏一次,然后再调整才有意义
      目前两个方案解决
      软件重置那个寄存器
      但是吧我更想补驱动,哪位大佬贴出来以前人的处理方案呗
      谢啦
      驱动我应该也能补,反正无非就是多撸两下AI
      等我后续吧……
