    合众恒跃:T536-F-EVM LBC 读 FPGA 一直 DMA RX timeout
    • R
      ray123456 LV 2 最后由 编辑
      大家好,我在测试 T536-F-EVM 板载 FPGA 的 LBC 通信,遇到 DMA 读超时问题,想确认设备树和 LBC 时序配置是否正确。
      环境
      • 开发板:T536-F-EVM
      • SoC:T536,4 核 A55 + E907
      • SDK:tina_t536_v1.1
      • 内核:linux-5.10-origin
      • 板级配置:HZ-T536-F_EVM
      • FPGA 固件:fpga_top_3.sfc
      • MD5:6333f10097dfaf3c415bc51f2e5ac241
      现象
      官方 Linux 固件下测试 lbc_dma_demo,LBC 初始化就失败。
      我重新编译修改后的镜像后,LBC 可以 probe 和初始化,但读 FPGA 寄存器仍然 DMA RX timeout。
      启动日志:
      sunxi-lbc 2810000.lbc-controller: local bus driver probe, version 1.0.5
      sunxi-lbc 2810000.lbc-controller: start addr 0x10000000 , size 0x8000000
      sunxi-lbc 2810000.lbc-controller: lbc-io-vol 1800000
      sunxi-lbc 2810000.lbc-controller: dma alloc coherent done
      sunxi-lbc 2810000.lbc-controller: local bus driver probe ok ...
      读测试:
      ./lbc_dma_reg_read 0x0 0x4 0x1c
      结果:
      [0x0000] read failed: ret=-1 errno=Bad address
      [0x0004] read failed: ret=-1 errno=Bad address
      [0x001c] read failed: ret=-1 errno=Bad address
      dmesg:
      file dma rx start: CCR=0x84030250 CSR=0x00001004 IRPR=0x00000040 IODLR=0x00000100 AR=0x00000000 STATUS=0x00000000 FSM=0x00000000
      file dma rx timeout: CCR=0x84030250 CSR=0x00001004 IRPR=0x00000040 IODLR=0x00000100 AR=0x00000000 STATUS=0x00000001 FSM=0x00020000
      sunxi_lbc_read[1247]: dma rx time out
      已做修改
      • FPGA reset 改为 PB6 / GPIO38,由 hzhy-fpga-load 控制,避免和 LBC 驱动抢 GPIO。
      • LBC 驱动里在 read 前明确设置 LBC_READ,write 前设置 LBC_WRITE。
      • 测试过 PG9 direct-gpio 读方向高低电平,现象不变。
      补充
      DMA 写测试可以返回成功:
      ./lbc_dma_reg_write 0x14 0x00000001
      [0x0014] wrote bytes 01 00 00 00 value=0x00000001 driver_ret=0
      因此看起来 LBC 不是完全不工作,主要是读方向等不到 FPGA 的 READY 或返回数据。
      想请教:
      1. T536-F-EVM 板载 FPGA 的 LBC 设备树是否和全志手册有差异?
      2. PG9 direct-gpio 在这个板子上读写极性应该怎么配置?
      3. 官方 Linux 固件下 lbc_dma_demo 初始化失败,是否说明默认 DTS/驱动没有适配 T536-F-EVM 板载 FPGA?
