    【FAQ】全志XR806芯片 系统异常重启如何解决?
    xr806 faq 技术支持
    4369
      1. 问题背景
      产品在做稳定性测试,发现设备异常重启
      2. 问题描述
      用户应用在做长运压测,发现设备长运2~3天后会异常重启,log中未发现有代码奔溃现象。
      3. 问题分析
      系统重启,需要判断重启原因,系统中的重启原因有如下:
      typedef enum {
          SYS_POWERON             = 0,    //硬件上电启动
          SYS_WATCHDOG_CHIP_RST   = 1,    //看门狗复位重启,包含整个系统
          SYS_WATCHDOG_CPU_RST    = 2,    //看门狗复位重启,仅CPU
          SYS_REBOOT              = 6,    //执行reboot命令重启
          SYS_CPU_RST             = 7,    //cpu异常复位启动
          SYS_NVIC_RST            = 8,    //中断异常重启
      }SystemStartupState;
      在系统阶段就可以插桩代码,判断重启原因,下面是示例代码:
      const char* startup_state_str[] = {"powerOn", "wdgSocRst", "wdgCpuRst", "sleep",
          "standby", "hibernation", "reboot", "cpuRst","nvicRst"};
      printf("startup state: %s\n", startup_state_str[SysGetStartupState()]);
      通过插桩代码,就可以明确重启原因,导致看门狗喂狗不及时而重启。
      4. 解决办法
      (1)插桩代码,判断重启原因。
      (2)如果是看门狗重启,大部分情况下看门狗重启都是由于代码执行异常卡死,解决该问题,就先把看门狗关掉,接上JTAG等调试工具,程序执行异常,就会block住(不会重启),就可以利用jtag判断代码执行位置,进而找出异常点。
      Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • Q
        qqqlb LV 7 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 你好,请教一下,这个是uboot的代码还是内核的代码呢?t113支持吗
          budbool LV 9 @qinlinbin 最后由 编辑
          @qinlinbin 理论上是不支持的吧
          • Q
            @q1215200171 好的,谢谢
