    【FAQ】全志D1芯片 如何移植 rtl8821cu wifi 驱动到 Linux-5.4内核?
    d1 faq 技术支持
    5
    7
    10804
      问题背景
      移植 Linux-4.9 或之前的内核版本下的 wifi 驱动到 Linux-5.4 内核版本时会出现编译和运行错误,
      该 FAQ 主要用于帮助开发人员解决驱动移植出现的问题。
      问题分析
      移植到 Linux-5.4 内核版本时出现如下编译错误:
      WARNING: module 8821cu uses symbol kernel_read from namespace VFS_internal_I_am_really_a_filesystem_and_am_NOT_a_driver, but does not import it.
      出现该 WANRING 的原因是内核版本升级后文件系统存在差异,驱动调用了 kernel_read()和 kernel_write() 函数,需要进行 import VFS_internal_I_am_really_a_filesystem_and_am_NOT_a_driver 处理。
      移植到 Linux-5.4 内核版本时运行的错误:
      04e7d843b1934a02af9d0335885f837c.jfif
      出现该问题的原因是 Linux-5.3 及以后版本 cfg80211.h 里结构体 wiphy_vendor_command 新增了变量 policy 和 maxattr。
      解决方案
      出现编译错误时解决方案如下:
      diff --git a/drivers/net/wireless/rtl8821cu/os_dep/linux/os_intfs.c b/drivers/net/wireless/rtl8821cu/os_dep/linux/os_intfs.c
      index c4b515763ac8..466a3b27f521 100644
      --- a/drivers/net/wireless/rtl8821cu/os_dep/linux/os_intfs.c
      +++ b/drivers/net/wireless/rtl8821cu/os_dep/linux/os_intfs.c
      @@ -28,6 +28,8 @@ MODULE_LICENSE("GPL");
       MODULE_DESCRIPTION("Realtek Wireless Lan Driver");
       MODULE_AUTHOR("Realtek Semiconductor Corp.");
       MODULE_VERSION(DRIVERVERSION);
      +MODULE_IMPORT_NS(VFS_internal_I_am_really_a_filesystem_and_am_NOT_a_driver);
      出现运行错误时解决方案为遍历驱动里所有使用 wiphy_vendor_command 结构体并修改如下:
      diff --git a/drivers/net/wireless/rtl8821cu/os_dep/linux/rtw_cfgvendor.c b/drivers/net/wireless/rtl8821cu/os_dep/linux/rtw_cfgvendor.c
      index 6bac27d37766..09e24dcc9480 100644
      --- a/drivers/net/wireless/rtl8821cu/os_dep/linux/rtw_cfgvendor.c
      +++ b/drivers/net/wireless/rtl8821cu/os_dep/linux/rtw_cfgvendor.c
      @@ -1756,6 +1756,11 @@ static const struct wiphy_vendor_command rtw_vendor_cmds[] = {
                      .flags = WIPHY_VENDOR_CMD_NEED_WDEV | WIPHY_VENDOR_CMD_NEED_NETDEV,
                      .doit = rtw_cfgvendor_gscan_get_capabilities
      +#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(5, 3, 0))
      +               .policy = VENDOR_CMD_RAW_DATA,
      +               .maxattr = 1
      +#endif
      A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        szricky LV 2 最后由 编辑
        这个有用。
        在 D1s 移植 RTL8189 上是有同样的问题。
          wyljkl LV 7 最后由 编辑
          你好,现在正在移植wifi驱动到F133,在加载内核时出现了:
          module uses symbol (kernel_read) from namespace VFS_internal_I_am_really_a_filesystem_and_am_NOT_a_driver, but does not import it.
          ,看上面说的:
          这个怎么操作?
            budbool LV 9 @wyljkl 最后由 编辑
            @wyljkl 出现编译错误时解决方案如下:
            +               .maxattr = 1
            +#endif
            W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              wyljkl LV 7 @q1215200171 最后由 编辑
              @q1215200171 收到,感谢,可以了
                casojie LV 5 最后由 编辑
                几乎是同类型的芯片 rtl8818FU,也是USB接口的WiFi芯片,但是移植编译加载后
                [   65.256086] 8188fu: loading out-of-tree module taints kernel.
                [   91.352280] RTW: module init start
                [   91.352292] RTW: rtl8188fu v5.11.5.4-0-g65b8f0aad.20220413
                [   91.352298] RTW: build time: Feb 28 2023 11:52:06
                [   91.352307] RTW: rtw_drv_entry: power on failed!!(-22)
                [   91.352312] RTW: module init ret=-1
                [  117.393206] RTW: module init start
                [  117.393217] RTW: rtl8188fu v5.11.5.4-0-g65b8f0aad.20220413
                [  117.393223] RTW: build time: Feb 28 2023 11:52:06
                [  117.393232] RTW: rtw_drv_entry: power on failed!!(-22)
                [  117.393237] RTW: module init ret=-1
                好像设备注册或者什么出了问题,导致有个变量没有初始化
                还有你们没有遇到驱动原本的platform_ARM_SUNxl_usb.c不能使用吗,我很好奇你们你们这个文件中的函数是怎么写的
                platform_wifi_power_on
                platform_wifi_power_off
                这是我的,大佬看看有问题吗
                 * Copyright(c) 2013 - 2017 Realtek Corporation.
                 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
                 * under the terms of version 2 of the GNU General Public License as
                 * This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
                 * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
                 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
                 * more details.
                 * Description:
                 *	This file can be applied to following platforms:
                 *	CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNXI Series platform
                #include <drv_types.h>
                extern int sunxi_usb_disable_hcd(__u32 usbc_no);
                extern int sunxi_usb_enable_hcd(__u32 usbc_no);
                extern int sunxi_wlan_get_bus_index(void);
                extern void sunxi_wlan_set_power(int on);
                int platform_wifi_power_on(void)
                    int ret = 0;
                    int wlan_bus_index = sunxi_wlan_get_bus_index();
                    if (wlan_bus_index < 0)
                        return wlan_bus_index;
                    sunxi_wlan_set_power(1);
                    mdelay(100);
                    sunxi_usb_enable_hcd(wlan_bus_index);
                    return ret;
                void platform_wifi_power_off(void)
                    sunxi_usb_disable_hcd(wlan_bus_index);
                    sunxi_wlan_set_power(0);
                就是platform_wifi_power_on报错才加载失败的,求指点
                  aimkit LV 2 @q1215200171 最后由 编辑
                  @q1215200171 这个有用
