    求助,编译wifi模块时遇到问题
    3673
    • X
      xisecret LV 3 最后由 编辑
      求助这个问题怎么解决
      [OHOS ERROR] [253/254] ACTION //device/xradio/xr806:libSDK(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
      [OHOS ERROR] FAILED: obj/device/xradio/xr806/libSDK_build_ext_components.txt
      • iysheng
        iysheng LV 5 最后由 编辑
        根據打印,看下你的 out/xr806/wifi_skylark/error.log 有沒有什麼有用信息呢?
        X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • X
          xisecret LV 3 @iysheng 最后由 编辑
          I iysheng 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • I
            何镜勇 LV 4 @xisecret 最后由 编辑
            @xisecret 你这个错误是次要的,是提示build出错,但是build出错的具体原因没有贴出来,你可以把整个error.log上传上来看看。
            • iysheng
              iysheng LV 5 @xisecret 最后由 编辑
              @xisecret 這個是 Makefile 構建的語法啊,就是說 build 這個目標在構建的過程中,
              1. 依賴 __build
              2. 第一次構建 __build 的時候 sdk_cfg_rdy 爲 n 時,會依賴 include/generated/autoconf.h 頭文件,
              3. 第二次構建 __build 這個目標的時候,就依賴 all 和 image 這兩個目標了
              4. 接下來就會去找 all 和 image 這兩個木碧歐啊的依賴
              針對你這個問題,我今天放開了部分代碼,查看初步打印和你這個問題有點像,通過查看 out/xr806/wifi_skylark/error.log 文件,發現是 app_xip.bin 太大了,導致生成 image 的時候出問題了,通過 make menuconfig 取消了部分內容,讓生成的 app_xip.bin 文件大小降低下來就可以了。
              還是建議你看下出問題時的 error.log 文件,具體原因具體分析。
              • X
                error.log
                • X
                  我发现我每次 make menuconfig之后会增加很多配置选项这是怎么回事
                  .config.old .config
                  • X
                    解决了,是因为内存分配不够:
                    device\xradio\xr806\xr_skylark\project\image_cfg\readme.md
                    按照网上说的修改:
                    device\xradio\xr806\xr_skylark\project\demo\wlan_ble_demo\image\xr806\image_wlan_ble.cfg 分配不能够生效
                    在xr806\device\xradio\xr806\xr_skylark\project\demo\audio_demo\image\xr806\目录中将 image_auto_cal.cfg替换image.cfg
                    编译成功
                    • Referenced by  B bigfly
