    [同济课堂问题]编译ncnn时产生cmake报错
    6
    6308
    • nawgnehz
      Wine LV 3 最后由 编辑
      按照教程的指导一步步进行的,但是在编译ncnn时出现了cmake的报错如下,本人才疏学浅,求各路大神帮忙支支招😭
      目前已经用过的方法:安装make、gcc、gcc-c++;卸载cmake后再重新安装;在linux路径中重新解压“ncnn-20210720”。都没有起到效果。
      使用的系统是ubuntu18.04,会因为版本对实验产生影响吗?
      nihui 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • tigger
        tigger LV 7 最后由 编辑
        CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Unix Makefiles". CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set You probably need to select a different build tool
        CMake Error:CMAKEC COMPILER not set,after EnableLanguage CMake Error:CMAKE_CXX_COMPILER not set,after EnableLanguage
        Configuring incomplete,errors occurred!
        看下这几个环境变量,是不是因为没有设置引起?
        nawgnehz 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • nihui
          nihui LV 6 @nawgnehz 最后由 编辑
          @nawgnehz cmake 前先设置下 RISCV_ROOT_PATH 环境变量
          • nawgnehz
            Wine LV 3 @tigger 最后由 编辑
            @tigger 谢谢您的点拨,问题应该就是出在环境变量的设置上。在这个教程中是给cmake设置了一个“RISCV_ROOT_PATH”的环境变量,后面三个变量会引用到这个地址。
            通过cmake -E environment查看当前环境变量,也能看到它是存在的:
            /home/wine/riscv路径下存放的就是“riscv64-linux-x86_64-20210512.tar.gz”解压出来的内容:
            但还是会产生如题所示的报错...实在不太明白问题出在哪里了😞
            • nawgnehz
              Wine LV 3 @nihui 最后由 编辑
              @nihui 感谢您的回复~我又仔细看了一遍您在知乎上的那篇教程,用您给出的ncnn编译方法已经成功了!之前可能是自己下载ncnn源码的时候出了点问题(?)但是也没有找到具体原因😬
              H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                hu487364 LV 5 @nawgnehz 最后由 编辑
                @nawgnehz 您好,我也遇到了和您相同的问题,请问您后来是怎么解决的呢。
