    V536设置无法通过hdmi输出终端信息,设置fbcon后,启动一段时间后会停止
    4213
    • U
      ulichi LV 3 最后由 编辑
      我想在V536上通HDMI接口向屏幕输出启动信息,而且要能在屏幕上登录终端。
      于是我在内核选项中配置了虚拟终端(Enable TTY)、fbcon support。
      在设备树中,sceen0设置为HDMI输出(3)、720p50hz(5)、fb0_width(1280)、fb0_height(720)。
      设置完后,启动开发板能够显示uboot的logo。
      [disp]
      disp_init_enable         = 1
      disp_mode                = 0
      screen0_output_type      = 3
      screen0_output_mode      = 5
      screen0_output_format    = 1
      screen0_output_bits      = 0
      screen0_output_eotf      = 4
      screen0_output_cs        = 257
      screen0_output_dvi_hdmi  = 2
      screen0_output_range     = 2
      screen0_output_scan      = 0
      screen0_output_aspect_ratio = 8
      fb0_format               = 0
      fb0_width                = 1280
      fb0_height               = 720
      另外,一开始u-boot参数console=ttyS4,115200时能输出内核信息,系统能够正常运行,但是此时屏幕只有uboot的logo,没有终端输出。
      为了能输出终端,我加上了console=tty1,之后运行后到starting kernel,宕机了。
      想问问大家 怎么才能输出屏幕终端呢?
        whycan晕哥 LV 9 @ulichi 最后由 编辑
        @ulichi
        改成这样
        console=ttyS4,115200 console=tty0
        两个都要
        U 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • U
          ulichi LV 3 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 也不行 。
          只要内核配置里勾选了framebuffer support选项,不管console用串口,还是用tty0,两个一起写入都会死机
          • K
            kevin_allwinner LV 5 最后由 编辑
            搞定了吗?我用主线Linux驱动H616时也遇到了hdmi的问题,我按照orangepi的源码配置了设备树,也设置了内核配置:8bfa38a2-3c79-4fd1-8063-3b094553205f-image.png
            屏幕上没有任何显示,有知道怎么配置的,望指导指导,谢谢!
