    Lichee RV 内存小了?改到2G来玩!
      在这之前
      这是一个计算条,D1核心配上512MB内存。
      运行正常系统已经完全够用了,不过我不是那种正常的人,写的一个小程序经常把内存用完被oom杀了。
      ++内存
      查阅了一下资料(某宝),发现我钱包能承担的2G内存颗粒只有D9STR,也就是镁光MT41K1G16DGA-125:A,全新芯片280左右,但是二手只需要135。Datasheet显示这是一颗双晶DDR3L芯片。
      那就麻烦了,如果RV板子没有提供Two Rank,那就没办法驱动这颗芯片。于是查阅了Lichee RV的电路图
      好欸,LicheeRV 的CS#,ODT#,CK都是按照TwoRank的接法连接的,所以可以直接替换了!
      准备材料
      • Lichee RV 计算条*1
      • 热风枪*1
      • 电烙铁*1
      • D9STR*1
      • 焊接材料若干
      • 洗板水+清洁材料
      开始魔改
      注意,魔改有失败风险,保修肯定是没有了。请确认拥有BGA拆焊能力再进行魔改!
      风枪温度360,风速40。拆焊之前记得上点油。焊接BGA差不多了要用镊子轻轻推一下,看看会不会归位,如果可以归位那就焊接完成了。
      当然颜值党肯定要把焊油洗干净的QwQ
      结果
      再跑跑那个程序
      。。。。。。。。。。。。我回去改算法了
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
        jmhh247 LV 6 最后由 编辑
        老哥好手艺,太秀啦 !👍
