    【XR806开发板试用】自带mqtt调试教学
      mocul LV 2 最后由 mocul 编辑
      • 1、下载代码
      mkdir xr806_openharmony
      cd xr806_openharmony
      repo init -u ssh://git@gitee.com/openharmony-sig/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verify -m devboard_xr806.xml
      repo sync -c
      repo forall -c 'git lfs pull'
      **最近仓库在整合,如果下载不了可以去论坛找一下临时仓替换即可**
      • 2、环境配置
      https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/quickstart-lite-env-setup.md#/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/quickstart-lite-env-setup-linux.md
      • 3、编译准备
      https://xr806.docs.aw-ol.com/study/soft_compile/
      要注意的是教程里面的这一步文件名是错的,要把deconfig替换成defconfig
      之后的make menuconfig这一步不用修改,直接选择save生成.config文件即可
      如果出现了替代文字
      可以打开
      /device/xradio/xr806/xr_shylark/project/image_cfg/readme.md
      查看解决教程
      或者根据报错代码修改
      /device/xradio/xr806/xr_shylark/project/demo/wlan_ble_demo/image/xr806/image/image_wlan_ble.cfg文件
      这是我的修改过的cfg文件,可以编译通过
      • 4、固件烧录
      https://xr806.docs.aw-ol.com/study/soft_flash/
      根据教程烧录即可,使用波特率921600可以烧录更快
      windows下如果烧录时报错,可以跟我这样设置
      • 5、使用串口进行调试,波特率设置115200,这里使用的是windows下的SSCOM
        调试时如果不出现消息可以点击,打开串口->重新插拔数据线->按下复位键(XR806右下角)
      • 6、这里使用ubuntu下的mosquito作为服务端
      ubuntu安装mosquitto可以参考这个链接
      https://www.cnblogs.com/guyk/p/12405938.html
      开启mosquito服务
      mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf -d
      如果显示1883端口已占用,可以强制结束mosquito后台然后重启服务,这里我使用1884端口
      开启服务后板子就可以连接虚拟机进行操作了,可以在mosquito下进行订阅发布信息
      如果想要在windows环境下进行订阅发布,可以下载MQTT.fx工具
      http://mqttfx.jensd.de/index.php/download
      • 7、mqtt代码烧录
        XR806文件夹里面,是有很多例程的,这里的代码参考自/device/xradio/xr806/xr_shylark/project/example/mqtt/main.c
      #include "ohos_init.h"
      #include "kernel/os/os.h"
      #include <string.h>
      #include "wifi_device.h"
      #include "wifi_hotspot.h"
      #include "common/framework/platform_init.h"
      #include "net/wlan/wlan.h"
      #include "common/framework/net_ctrl.h"
      #include "net/mqtt/MQTTClient-C/MQTTClient.h"
      #define WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_SSID "Redmi"
      #define WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_PSK "00000000"
      #define MQTT_DEMO_THREAD_STACK_SIZE (8 * 1024) /* ssl need more stack */
      static OS_Thread_t mqtt_demo_thread;
      static MQTTPacket_connectData mqtt_demo_connectData = MQTTPacket_connectData_initializer;
      static Client mqtt_demo_client;
      static Network mqtt_demo_network;
      #define MQTT_DEMO_CLIENT_ID "mqt"
      #define MQTT_DEMO_HOST_NAME "192.168.43.251"
      #define MQTT_DEMO_PORT      "1884"
      #define MQTT_DEMO_USERNAME  "root"
      #define MQTT_DEMO_PASSWORD  ""
      #define MQTT_DEMO_TOPIC     "/vo84Hm3xbUj/xr806_senor_set0/data"
      #define MQTT_DEMO_BUF_SIZE (2*1024)
      #define WIFI_START 1
      #define MQTT_DEMO_MSG_TEXT "mqtt demo test"
      void wifi_scan_connect(){
      	if(WIFI_SUCCESS != EnableWifi()){
      		printf("Error:wifi enable fail!\n");
      		return;
      	if(WIFI_SUCCESS != Scan()){
      		printf("Error:wifi scan fail!\n");
      	printf("WIFI SCAN STARTED!\n");
      	OS_Sleep(3);
      	WifiScanInfo scan_result[30];
      	unsigned int scan_num = 30;
      	if(WIFI_SUCCESS != GetScanInfoList(scan_result, &scan_num)){
      		printf("Error: get scan result fail!\n");
      		return;
      	printf("Scan successful,you've got:\n");
      	for(int i = 0;i < scan_num;i++){
      		printf("SSID: %s ",scan_result[i].ssid);
      		printf("RSSI: %d",scan_result[i].rssi);
      	printf("Scan End \n");
      	const char ssid_want_connect[] = WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_SSID;
      	const char psk[] = WIFI_DEVICE_CONNECT_AP_PSK;
      	printf("Connecting...");
      	if(WIFI_STA_ACTIVE == IsWifiActive()){
      		printf("Wifi is active.\n");
      	OS_Sleep(1);
      	WifiDeviceConfig config = {0};
      	int netId = 0;
      	int i;
      	for(i = 0;i < scan_num;i++){
      		if(0 == strcmp(scan_result[i].ssid, ssid_want_connect)){
      			memcpy(config.ssid, scan_result[i].ssid, WIFI_MAX_SSID_LEN);
      			memcpy(config.bssid, scan_result[i].bssid, WIFI_MAC_LEN);
      			config.securityType = scan_result[i].securityType;
      			config.freq = scan_result[i].frequency;
      			break;
      	if(i >= scan_num){
      		printf("Error: No SSID SET FOUND!\n");
      		return;
      	printf("Found Correct SSID in Scan List!\n");
      	if(WIFI_SUCCESS != AddDeviceConfig(&config, &netId)){
      		printf("Error: Add Device config failed!\n");
      		return;
      	printf("Add Device Config successful!\n");
      	if(WIFI_SUCCESS != ConnectTo(netId)){
      		printf("Error: Connect to Wifi FAILED!\n");
      		return;
      	printf("Connect to %s successful!\n",config.ssid);
      	OS_Sleep(3);
      static int mqtt_demo_init(void)
      	char *send_buf;
      	char *recv_buf;
      	/* init client id */
      	mqtt_demo_connectData.clientID.cstring = MQTT_DEMO_CLIENT_ID;
      	/* init keep alive interval */
      	mqtt_demo_connectData.keepAliveInterval = 30; // 30s
      	/* enable session reuse */
      	mqtt_demo_connectData.cleansession = 0;
      	/* set mqtt version */
      	mqtt_demo_connectData.MQTTVersion = 4; //Version of MQTT 3.1.1
      	/* send/recv buffer must free when mqtt deinit */
      	send_buf = malloc(MQTT_DEMO_BUF_SIZE);
      	if (send_buf == NULL) {
      		printf("no memory\n");
      		return -1;
      	recv_buf = malloc(MQTT_DEMO_BUF_SIZE);
      	if (recv_buf == NULL) {
      		free(send_buf);
      		return -1;
      	/* init network */
      	NewNetwork(&mqtt_demo_network);
      	/* init mqtt client object */
      	MQTTClient(&mqtt_demo_client, &mqtt_demo_network, 6000,
      	           (unsigned char *)send_buf, MQTT_DEMO_BUF_SIZE,
      	           (unsigned char *)recv_buf, MQTT_DEMO_BUF_SIZE);
      	 * set will function, when this client disconnect,
      	 * server will sent the message to every client in MQTT_DEMO_TOPIC
      	mqtt_demo_connectData.willFlag = 1;
      	mqtt_demo_connectData.will.topicName.cstring = MQTT_DEMO_TOPIC;
      	mqtt_demo_connectData.will.message.cstring = "I am disconnected";
      	mqtt_demo_connectData.will.retained = 0;
      	mqtt_demo_connectData.will.qos = 0;
      	/* set username and password */
      	mqtt_demo_connectData.username.cstring = MQTT_DEMO_USERNAME;
      	mqtt_demo_connectData.password.cstring = MQTT_DEMO_PASSWORD;
      static int mqtt_demo_connect(char *host_name, char *host_port)
      	int ret = -1;
      	/* need connect the server in tcp level first, if use ssl, use TLSConnectNetwork() */
      	ret = ConnectNetwork(&mqtt_demo_network, host_name, atoi(host_port));
      	if (ret != 0) {
      		printf("mqtt connect faild, ret:%d, host:%s, port:%s\n", ret, host_name, host_port);
      		goto exit;
      	/* if tcp level connected, then connect mqtt level */
      	ret = MQTTConnect(&mqtt_demo_client, &mqtt_demo_connectData);
      	if (ret != 0) {
      		printf("mqtt connect faild, ret:%d\n", ret);
      		/* disconnect the tcp level */
      		mqtt_demo_network.disconnect(&mqtt_demo_network);
      		goto exit;
      	printf("mqtt connected\n");
      exit:
      	return ret;
      static void mqtt_demo_msg_cb(MessageData *data)
      	printf("get a message, topic: %.*s, msg: %.*s\n", data->topicName->lenstring.len,
      	       data->topicName->lenstring.data, data->message->payloadlen,
      	       (char *)data->message->payload);
      static int mqtt_demo_subscribe(char *topic)
      	int ret = -1;
      	if (mqtt_demo_client.isconnected) {
      		/* set the message callback */
      		ret = MQTTSubscribe(&mqtt_demo_client, topic, 0, mqtt_demo_msg_cb);
      		if (ret != 0)
      			printf("mqtt subscribe faild ret:%d\n", ret);
      	return ret;
      static int mqtt_demo_unsubscribe(char *topic)
      	int ret = -1;
      		ret = MQTTUnsubscribe(&mqtt_demo_client, topic);
      		if (ret != 0)
      			printf("mqtt unsubscribe faild, ret:%d\n", ret);
      	return ret;
      static int mqtt_demo_publish(char *topic, char *msg)
      	int ret = -1;
      	MQTTMessage message;
      	memset(&message, 0, sizeof(message));
      	message.qos = 0;
      	message.retained = 0; /* disable retain the message in server */
      	message.payload = msg;
      	message.payloadlen = strlen(msg);
      	ret = MQTTPublish(&mqtt_demo_client, topic, &message);
      	if (ret != 0)
      		printf("mqtt publish faild, ret:%d\n", ret);
      	return ret;
      static int mqtt_demo_disconnect(void)
      	int ret = -1;
      		/* need disconnect mqtt level first */
      		ret = MQTTDisconnect(&mqtt_demo_client);
      		if (ret != 0)
      			printf("mqtt disconnect fail, ret:%d\n", ret);
      		/* then disconnect tcp level */
      	return ret;
      static void mqtt_demo_deinit(void)
      	if (mqtt_demo_client.buf) {
      		free(mqtt_demo_client.buf);
      		mqtt_demo_client.buf = NULL;
      	if (mqtt_demo_client.readbuf) {
      		free(mqtt_demo_client.readbuf);
      		mqtt_demo_client.readbuf = NULL;
      static void mqtt_demo_fun(void *arg)
      	int ret;
      	int reconnect_times = 0;
      	/* mqtt init */
      	mqtt_demo_init();
      	/* mqtt connect */
      re:
      	ret = mqtt_demo_connect(MQTT_DEMO_HOST_NAME, MQTT_DEMO_PORT);
      	if (ret != 0)
      		OS_MSleep(500);
      		goto re;
      	/* subscribe topic */
      	ret = mqtt_demo_subscribe(MQTT_DEMO_TOPIC);
      	if (ret != 0)
      		goto exit;
      	while (1) {
      		/* publish message to topic */
      		mqtt_demo_publish(MQTT_DEMO_TOPIC, MQTT_DEMO_MSG_TEXT);
      		ret = MQTTYield(&mqtt_demo_client, 300);
      		if (ret != 0) {
      			printf("mqtt yield err, ret:%d\n", ret);
      reconnect:
      			printf("mqtt reconnect\n");
      			mqtt_demo_disconnect();
      			if (ret != 0) {
      				reconnect_times++;
      				if (reconnect_times > 5)
      					goto exit;
      				OS_MSleep(5000); //5s
      				goto reconnect;
      		OS_MSleep(1000); //1s
      exit:
      	mqtt_demo_unsubscribe(MQTT_DEMO_TOPIC);
      	mqtt_demo_deinit();
      	OS_ThreadDelete(&mqtt_demo_thread);
      static void MainThread(void *arg){
      #if WIFI_START == 1
      	wifi_scan_connect();
      int main(void)
      	if(OS_ThreadCreate(&g_main_thread, "MainThread", MainThread, NULL, OS_THREAD_PRIO_APP, 4 * 1024) != OS_OK){
      	if (OS_ThreadCreate(&mqtt_demo_thread, "mqtt_demo_thread", mqtt_demo_fun, NULL,
      			                OS_THREAD_PRIO_APP,
      			                4 * 1024) != OS_OK) {
      SYS_RUN(main);
      • 在这里可以设置XR806连接的wifi SSID和密码
      • 这里的HOST_NAME根据你的虚拟机ip进行修改,查看虚拟机ip可以使用ifconfig -a进行查看,另外我的虚拟机网络选择的是直接复制物理网络连接状态
      • MQTT_DEMO_TOPIC为你订阅的主题,可以随便设置,订阅的时候代码做出相应修改即可
      • MQTT_DEMO_USERNAME是刚才在mosquito配置的账号root
      wifi_scan_connect()
      • 这个函数是连接wifi,连接wifi后mqtt就可以连接上虚拟机的服务端
      int main(void)
      			                OS_THREAD_PRIO_APP,
      • 这个是main函数,创建两个线程,一个连接wifi一个,连接mqtt
      要注意的是使用SYS_RUN的时候要包含这个头文件,否则编译出错
      • 可以看到只有一个mqtt文件夹和main.c文件,非常简单
      • 这个是ohosdemo目录下的BUILD.gn
      • 这个是mqtt目录下的BUILD.gn
        包含wifi头文件和mqtt头文件即可
      • 8、编译文件
      执行hb build -f//首次编译加-f,之后不用
      执行
       sudo cp ~/xr806_openharmony/device/xradio/xr806/xr_skylark/out/xr_system.img /home/用户名/
      将编译后的xr_system.img复制到用户目录
      最后进行烧录即可运行mqtt,我使用的是安卓手机开wifi给电脑和XR806连接,虚拟机复制物理网络同时运行mosquito,mqtt连接上mosquito即可进行订阅和发布
      使用mosquitto订阅XR806的消息
      mosquitto_sub -h 192.168.43.251 -p 1884 "你设置的主题名字" -u "root"
      使用mosquitto给XR806发布消息
      mosquitto_pub -h 192.168.43.251 -p 1884 "你设置的主题名字" -m "想要给XR806发的消息" -u "root"
      • 要注意的是-p选项填你在mosquito.conf文件设置的端口,-h选项填你的服务端ip地址,在这里是我的ubuntu的ip地址
      成功进行mqtt连接后就可以进行wifi和mqtt的学习了
      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        zhugx LV 5 @mocul 最后由 编辑
        @mocul 太棒啦
