    【XR806开发板试用】在 xr806 上移植 LVGL
    6
    8
    5550
      不多废话,直接开搞,先上效果图
      准备
      • 开发环境啥的,已经有很多文章了,这里就不再提搭建开发环境的相关内容了。
        一个屏幕(1.8' 128x160)
      • LVGL源码(v8.0.2)
        (链接: https://github.com/lvgl/lvgl)
      开搞
      新建工程
      在ohosdome目录下新建一个工程"SPI_LCD",然后在工程文件加中添加"inc","src"文件夹和"BUILD.gn"文件,接着在src目录下创建"main.c"和"lcd.c",在inc目录下创建lcd.h,并将lvgl8.0.2源码也下载到工程目录下,如下图:
      lcd.c 和 lcd.h,这两个文件是lcd屏幕的驱动文件,里面包含了lcd的驱动程序,这里主要看一下用于移植LVGL的刷屏函数lcd_flush:
      void lcd_flush(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t *color_p)
        uint16_t w = x2 - x1 + 1;
        uint16_t h = y2 - y1 + 1;
        uint32_t draw_size = w * h;
        lcd_set_address(x1, y1, x2-1, y2-1);
        for (uint32_t i=0; i<draw_size; i++)
            lcd_write_dat_16(color_p[i]);
      移植LVGL
      1、添加源文件
      将lvgl目录下(包括子目录)所有".c"文件的相对路径添加到"BUILD.gn"文件中,以加入编译,如下图所示(展示部分):
      2、添加头文件路径
      一样修改"BUILD.gn"文件,如下图所示(对于移植LVGL,主要是红框中的):
      3、LVGL配置文件
      复制./lvgl/lv_conf_template.h为./lvgl/lv_conf.h,并作相应修改,主要修改如下:
      #define LV_COLOR_DEPTH                  16
      #define LV_TICK_CUSTOM_INCLUDE          "kernel/os/os_time.h"
      #define LV_TICK_CUSTOM_SYS_TIME_EXPR    (OS_GetTicks())
      LVGL显示设备注册
      复制./lvgl/examples/porting/lv_port_disp_template.c为./lvgl/examples/porting/lv_port_disp.c,并作相应修改,主要修改如下:
      1、启用条件编译
      2、添加LCD驱动头文件
      3、创建LVGL显示缓存
      红框中的值可以适当做相应调整
      4、设置LVGL显示设备的参数
      主要设置屏幕的宽度与高度
      5、添加初始化LCD屏幕代码
      6、添加LVGL的LCD刷屏函数
      LVGL初始化
      在应用程序的一开始,初始化LVGL和LVGL的显示设备,首先要导入LVGL的头文件:
      定时调用LVGL任务处理器
      创建一个任务来执行LVGL任务处理器
      这里可以适当的在while(1)中加一个LOS_Msleep(1) 感谢群友.ACE彭洪权的反馈
      测试
      至此LVGL就移植完毕了,接下来编译测试代码
      上面代码就是使用LVGL提供的标签控件在屏幕上显示"Hello, XR806!",就如开篇的第一张图片。
      总结
      以上就是将LVGL移植到XR806上运行的整个流程,个人感觉XR806的编程体验还是挺好的,提供了各种外设的丰富驱动,可以方便开发者快速使用XR806实现功能。
      文章转自极术社区:https://aijishu.com/a/1060000000292988
      作者:25Hz.
      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 8
        zhugx LV 5 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 很棒!
          mysteryli LV 7 最后由 编辑
          楼主,我看lvgl的.c得有上百个,你是手动一个一个添加的吗......
            他那个评论功能维护
            实在不太会用这个gn脚本
              DOT小文哥 LV 8 @mysteryli 最后由 编辑
              @mysteryli 在 【XR806开发板试用】在 xr806 上移植 LVGL 中说:
              复制过去改改就行
                不是,我是指改gn脚本,使lvgl的代码参与编译
                S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  salt_fish LV 3 @mysteryli 最后由 编辑
                  @mysteryli gn脚本当前没有详细的中文文档介绍(网上的都是机翻,看不懂的),最好的办法就是参照harmony的官方例程,配合gn help命令一步步学,目前没有其他好办法了。
                  • T
                    tengfeinet LV 2 最后由 编辑
                    值得好好学习!!!
