    把QtWebKit浏览器引擎移植到了D1上,内存消耗约80MB
    3573
      a44670 LV 2 最后由 编辑
      由于D1缺少GPU,而现有的Chromium的浏览器一般需要完整的GPU图形栈才能流畅运行,所以我把Qt+WebKit的组合移植到了D1上面。
      优势是直接操作Framebuffer,无需X Window之类的窗口管理器。这样一来能够尽可能减少资源消耗。在打开jandan.net这样的网站时内存占用(VMRSS)大概在80MB左右。
      我自己基于QtWebKit写了一个简单的浏览器,在Lichee 86 panel上测试通过,可以打开B站(不过还不能播放视频)。
      支持WebSocket等等现代浏览器应该有的功能。并且提供了一个接口,允许网页JS代码直接执行系统命令,实现WiFi配网之类的工作(可以在config.json里关闭)。
      在整合了所有依赖库和Android字体后,打包成了一个可以独立运行的rootfs镜像。项目地址:
      https://github.com/44670/FBrowser
      已经编译好的rootfs镜像可以在这里下载:
      https://github.com/44670/FBrowser/releases
      把rootfs.tar.xz里的所有文件,替换现有已安装好Tina的SD卡的ext4分区后即可使用。
      修改/FB/config.json可以设置首页URL。
      (如果是Lichee 86 panel,可以在sipeed官网直接下载已经整合好的镜像文件。)
        DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
        @a44670 在 把QtWebKit浏览器引擎移植到了D1上,内存消耗约80MB 中说:
        如果要可以播放视频,还要做哪些系统或者库的支持呢?
          a44670 LV 2 @xiaowenge 最后由 编辑
          @xiaowenge 需要gstreamer,不过纯软解的话性能不太够用。
          我看到tina的硬解是支持gst的,还不清楚能不能移植。
          • BedRock
            BedRock LV 6 最后由 编辑
            gstreamer 需要打上补丁才能使用,whychan中有dalao已经做了硬解视频🤠
