    livesuit编译awusb报错
    5
    5715
      zzidun LV 2 最后由 编辑
      按照教程下载sunxi-livesuit,进入awusb执行make.
      报错如下
      make -C /lib/modules/5.13.0-27-generic/build SUBDIR=/home/zzidun/code/sunxi-livesuite/awusb modules
      make[1]: 进入目录“/usr/src/linux-headers-5.13.0-27-generic”
      make[2]: *** 没有规则可制作目标“arch/x86/entry/syscalls/syscall_32.tbl”,由“arch/x86/include/generated/uapi/asm/unistd_32.h” 需求。 停止。
      make[1]: *** [arch/x86/Makefile:231:archheaders] 错误 2
      make[1]: 离开目录“/usr/src/linux-headers-5.13.0-27-generic”
      make: *** [Makefile:6:all] 错误 2
      把Makefile里面的SUBDIR=改为M=就可以编译.
      但是加载模块会报modprobe: ERROR: could not insert 'awusb': Exec format error.
      全程都用的uname -r按道理不会这样.
      原本的subdir=是什么含义,我在这文档看只提到M=.
      系统是ubuntu20.04,内核是5.13.0-27.
      D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • U
        uuuuid LV 6 最后由 编辑
        给个不成熟建议,建议改改韦老师的 @allwinnertech buildroot sdk兼容spi nand,然后用 @xboot
        大佬的 xfel 烧录到spi nand。
        • taotieren
          taotieren LV 3 最后由 编辑
          可以参考 AUR 那边我打的包
          里面使用了第三方修改后的包
          • Moved from 代码下载问题专区 by  xiaowenge xiaowenge
            DonnieYang LV 2 @zzidun 最后由 编辑
            @zzidun 遇到和你同样的问题,请问你解决了吗?
            请全志的工程师提供解决方法, livesuit到底能不能在ubuntu20.04下使用
              chengwei_peng LV 6 最后由 编辑
              可以使用的,编译awusb的时候,需要确认,Makefile是否按照文档修改了,需要修改为M=$(shell PWD)
              同时,将awusb.c 中的头文件,从 #include <linux/signal.h>修改为#include <linux/sched/signal.h> ,然后再重新编译试试。
