    海鲜市场淘了一块35元二手香橙派H3开发板,看看会不会翻车
    15
    10596
      memory LV 7 最后由 memory 编辑
      https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/fish-pc/web/detail.html?id=666636060635
      宝贝介绍
      orange pi pc plus 开发板,有内存芯片撬坏了,板应该是报废了,板上BGA焊盘都掉了。只能拆芯片片了。其他芯片应该还是好的,反正撬之前是可以用的,我手贱,想把散热片撬下来,结果把内存芯片给撬下来了。。
      品牌 香橙派
      成色 轻微使用痕迹
        memory LV 7 最后由 编辑
          memory LV 7 最后由 编辑
          看描述,反正撬之前是可以用的,只是eMMC芯片和焊盘挂了,我看了板子背面还有TF卡可以抢救,如果抢救失败就当35元扔水里面了。
            memory LV 7 最后由 编辑
            板子收到, 还不错,带外壳,可惜没电源。
              memory LV 7 最后由 编辑
              一狠心剪了一根绿联的USB线,直接焊上, 基本OK, 可以进入FEL模式,正在下载固件。
                memory LV 7 最后由 编辑
                U-Boot SPL 2018.05-orangepi (Mar 16 2021 - 14:43:53 +0800)
                DRAM: 1024 MiB
                Trying to boot from MMC1
                U-Boot 2018.05-orangepi (Mar 16 2021 - 14:43:53 +0800) Allwinner Technology
                CPU:   Allwinner H3 (SUN8I 1680)
                Model: Xunlong Orange Pi Lite
                DRAM:  1 GiB
                MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
                Loading Environment from FAT... unable to select a mode
                ** Bad device mmc 0 **
                Failed (-5)
                In:    serial@01c28000
                Out:   serial@01c28000
                Err:   serial@01c28000
                Net:   No ethernet found.
                starting USB...
                USB0:   USB EHCI 1.00
                USB1:   USB OHCI 1.0
                USB2:   USB EHCI 1.00
                USB3:   USB OHCI 1.0
                scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
                scanning bus 2 for devices... 1 USB Device(s) found
                       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
                Autoboot in 1 seconds, press <Space> to stop
                Device 0: device type unknown
                ... is now current device
                ** Bad device usb 0 **
                No ethernet found.
                missing environment variable: pxeuuid
                missing environment variable: bootfile
                Retrieving file: pxelinux.cfg/00000000
                No ethernet found.
                No ethernet found.
                No ethernet found.
                No ethernet found.
                No ethernet found.
                No ethernet found.
                No ethernet found.
                No ethernet found.
                Retrieving file: pxelinux.cfg/default-arm-sunxi
                No ethernet found.
                No ethernet found.
                No ethernet found.
                Config file not found
                No ethernet found.
                烧了个香橙派官方固件 Orangepilite_2.1.0_ubuntu_xenial_desktop_linux3.4.113.img 发现居然启不动。
                  memory LV 7 最后由 编辑
                  原理图: OrangePi_pc_schematic_v1.3.pdf
                  用户手册: OrangePi_PC_H3_用户手册_v3.2.pdf
                    memory LV 7 最后由 编辑
                    貌似这个主线uboot的卡兼容性不好引起的,换一张卡就OK了:
                    DRAM:  1 GiB
                    Loading Environment from FAT... Unable to use mmc 0:1... Failed (-5)
                    In:    serial@01c28000
                    starting USB...
                    USB0:   USB EHCI 1.00
                    USB1:   USB OHCI 1.0
                    USB2:   USB EHCI 1.00
                    USB3:   USB OHCI 1.0
                    switch to partitions #0, OK
                    mmc0 is current device
                    Scanning mmc 0:1...
                    Found U-Boot script /boot/boot.scr
                    3971 bytes read in 19 ms (204.1 KiB/s)
                    ## Executing script at 43100000
                    U-boot loaded from SD
                    Boot script loaded from mmc
                    179 bytes read in 15 ms (10.7 KiB/s)
                    5742487 bytes read in 305 ms (18 MiB/s)
                    4660032 bytes read in 255 ms (17.4 MiB/s)
                    Found legacy kernel configuration
                    34468 bytes read in 28 ms (1.2 MiB/s)
                    ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 43300000 ...
                       Image Name:   uInitrd
                       Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
                       Data Size:    5742423 Bytes = 5.5 MiB
                       Load Address: 00000000
                       Entry Point:  00000000
                       Verifying Checksum ... OK
                    Starting kernel ...
                    Orange Pi 2.1.0 Xenial ttyS0
                    orangepilite login: root
                    Password:
                    Login incorrect
                    orangepilite login:
                    Login timed out after 60 seconds.
                    orangepilite login:
                      memory LV 7 最后由 编辑
                        memory LV 7 最后由 编辑
                        浏览器播放哔哩哔哩视频,感觉帧率有点低。
                        • Q
                          qianhao LV 4 最后由 编辑
                          致敬,有手艺 有功底 才敢捡漏!
                            memory LV 7 最后由 编辑
                            573C5EEB5DCD5E5697558BCDF5BACFFE.jpg 6E0D9326476947A4DF74BA7CE9F4FC40.jpg 5B6F7F8927D2BACFBADBFEB840B6E64F.jpg
                            接个垃圾堆里面的15寸屏试一试。
                              memory LV 7 最后由 编辑
                              量了一下,手里面两根线都是 地 / 黄 / 白 / 红 的顺序,对照香橙派的原理图,应该是可以用的。
                                Juggernaut LV 5 最后由 编辑
                                nbnb大佬……
                                  发现OpenWRT已经内置了Orange Pi PC 支持了。
