    【XR806开发板试用】使用FDCM操作Flash记录开机次数
    xr806开发板试用
    • F
      funfulzhao LV 3 最后由 编辑
      一、寻找系统分配的自定义用户数据地址
      (1)XR806的Flash布局
      如图1所示,FLASH的布局有两种:
      1、没有开启OTA模式;Image1+Padding+Sysinfo
      2、开启OTA模式;Image1+Padding+Sysinfo+OTA area +Image2 +Padding
      fa07eb9a-2cee-4fb6-ad75-f861b6248859-image.png 9fad5ccc-1b5a-4488-a518-24ccb92dee9f-image.png
      如图2/3,当前工程采用wlan_ble_demo,未开启OTA模式,
      查看device/xradio/xr806/xr_skylark/project/demo/wlan_ble_demo/gcc/Makefile文件,Flash的cfg文件为IMAGE_CFG := ./image_wlan_ble.cfg
      (2)查看Sysinfo的地址
      Sysinfo区域是一段用于存储用户自定义数据的区域,紧跟在Image1区域后面,通过device/xradio/xr806/xr_skylark/project/demo/wlan_ble_demo/prj_config.h得知Sysinfo的地址和长度
      二、使用FDCM操作Sysinfo区域
      FDCM模块与SDK中其他模块之间的关系如下图所示。Sysinfo,OTA和IMAGE等模块中都有使用到FDCM模块接口,保存其对应的数据。
      注意:(1)FDCM操作的区域需要与Flash可擦除的Block对齐;
      (2)FDCM模块管理的Flash区域不要与其他模块(如Image)使用的Flash区域产生冲突,避免相互影响
      (3)用FDCM模块管理的Flash区域必须与Flash可擦除的block对齐,即区域起始地址与Flash擦除Block的边缘对齐,并且区域大小为Flash可擦除最小Block大小的整数倍
      三、实现代码
      #include <unistd.h>
      #include <string.h>
      #include <stdlib.h>
      #include "ohos_init.h"
      #include "kernel/os/os.h"
      #include "sys/fdcm.h"
      #include "common/framework/platform_init.h"
      #define FLASH_DEVICE_NUM         0
      #define IoT_FLASH 1
      #define FDCM_FLASH_START_ADDR  (1536*1024)
      #define FDCM_SIZE   (4*1024)
         fdcm_handle_t *fdcm;
         uint8_t write_buf[100];
         uint8_t read_buf[100];
         fdcm = fdcm_open(FLASH_DEVICE_NUM, FDCM_FLASH_START_ADDR, FDCM_SIZE);
         if (fdcm == NULL) {
      	printf("fdcm open fail.\n");
      	return ;
         printf("fdcm open success, flash addr:0x%x, flash size:%d\n", FDCM_FLASH_START_ADDR, FDCM_SIZE);
         printf("we can use fdcm to save info to flash.\n");
         fdcm_read(fdcm, &read_buf, sizeof(read_buf));
         if(strlen(read_buf)==0)
            printf("first power on \r\n");
            sprintf((char *)write_buf,"%d",1);
            fdcm_write(fdcm, &write_buf, sizeof(write_buf));
             printf("read_buf = %d\r\n",atoi((char *)read_buf));
             sprintf(write_buf,"%d",atoi((char *)read_buf)+1);
             printf("write_buf = %d\r\n",atoi((char *)write_buf));
         LOS_Msleep(10);
         LOS_Msleep(20);
         printf("Power-on times:%s\r\n",read_buf);
         fdcm_close(fdcm);
      void FlashTestMain(void)
      	printf("FDCM Flash Test \r\n");
      			    OS_THREAD_PRIO_APP, 4 * 1024) != OS_OK) {
      SYS_RUN(FlashTestMain);
      四:实验现象展示
      	Hello! OpenHarmony!
      	System tag : OpenHarmony 1.1.2_LTS
      use default flash chip mJedec 0x0
      [FD I]: mode: 0x10, freq: 96000000Hz, drv: 0
      [FD I]: jedec: 0x0, suspend_support: 1
      mode select:e
      wlan information ===================================================
      firmware:
          version : R0-XR_C07.08.52.65_02.84 May 27 2021 11:41:33-Y02.84
          buffer  : 8
      driver:
          version : XR_V02.05
      mac address:
          in use        : cc:6e:48:3e:0d:01
          in use        : cc:6e:48:3e:0d:02
      wlan mode:a
      [VFS INF] LittleFS mount success.
      platform information ===============================================
      XR806 SDK v1.2.0  Jan 23 2022 09:49:52
      heap space [0x223230, 0x24bc00), size 166352
      cpu  clock 160000000 Hz
      HF   clock  40000000 Hz
      sdk option:
          XIP           : enable
          INT LF OSC    : enable
          SIP flash     : enable
      mac address:
          efuse         : 80:74:84:05:bb:f9
      FDCM Flash Test
      Wifi Test Start
      console init success
      fdcm open success, flash addr:0x180000, flash size:4096
      hiview init success.hello world!
      read_buf = 8
      write_buf = 9
      Power-on times:9
      hello world!
      	Hello! OpenHarmony!
      mode select:e
      firmware:
          buffer  : 8
      driver:
          version : XR_V02.05
      mac address:
      wlan mode:a
      sdk option:
          XIP           : enable
          INT LF OSC    : enable
          SIP flash     : enable
      mac address:
      FDCM Flash Test
      Wifi Test Start
      read_buf = 9
      write_buf = 10
      Power-on times:10
      hello world!
      hello world!
      hello world!
      hello world!
      hello world!
      hello world!
      hello world!
      hello world!
      	Hello! OpenHarmony!
      mode select:e
      firmware:
          buffer  : 8
      driver:
          version : XR_V02.05
      mac address:
      wlan mode:a
      sdk option:
          XIP           : enable
          INT LF OSC    : enable
          SIP flash     : enable
      mac address:
      FDCM Flash Test
      Wifi Test Start
      read_buf = 10
      write_buf = 11
      Power-on times:11
      五:遗留问题
      (1)Image的max_size为1532K,设置FDCM的起始地址为(15321024)时,本次开机的写入读取未报错,但是数据未保存;FDCM的起始地址改为(15361024),则正常。
      六:参考
      (1)https://harmonyos.51cto.com/posts/8225
      (2)《XR806_FDCM中间件_开发指南》
      (3)《XR806_Flash布局方案_开发指南》
      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        zhugx LV 5 @funfulzhao 最后由 编辑
        @funfulzhao 在 【XR806开发板试用】使用FDCM操作Flash记录开机次数 中说:
        2 和3 从哪里能下载到呢
        F 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • F
          funfulzhao LV 3 @zhugx 最后由 编辑
          一、寻找系统分配的自定义用户数据地址
          (1)XR806的Flash布局
          如图1所示,FLASH的布局有两种:
          (2)查看Sysinfo的地址
          二、使用FDCM操作Sysinfo区域
          三、实现代码
          #include <unistd.h>
          #include <string.h>
          #include <stdlib.h>
          #define IoT_FLASH 1
             if (fdcm == NULL) {
          	return ;
             LOS_Msleep(10);
             LOS_Msleep(20);
             fdcm_close(fdcm);
          四:实验现象展示
          	Hello! OpenHarmony!
          mode select:e
          firmware:
              buffer  : 8
          driver:
              version : XR_V02.05
          mac address:
          wlan mode:a
          sdk option:
              XIP           : enable
              INT LF OSC    : enable
              SIP flash     : enable
          mac address:
          FDCM Flash Test
          Wifi Test Start
          read_buf = 8
          write_buf = 9
          Power-on times:9
          hello world!
          	Hello! OpenHarmony!
          mode select:e
          firmware:
              buffer  : 8
          driver:
              version : XR_V02.05
          mac address:
          wlan mode:a
          sdk option:
              XIP           : enable
              INT LF OSC    : enable
              SIP flash     : enable
          mac address:
          FDCM Flash Test
          Wifi Test Start
          read_buf = 9
          write_buf = 10
          Power-on times:10
          hello world!
          hello world!
          hello world!
          hello world!
          hello world!
          hello world!
          hello world!
          hello world!
          	Hello! OpenHarmony!
          mode select:e
          firmware:
              buffer  : 8
          driver:
              version : XR_V02.05
          mac address:
          wlan mode:a
          sdk option:
              XIP           : enable
              INT LF OSC    : enable
              SIP flash     : enable
          mac address:
          FDCM Flash Test
          Wifi Test Start
          read_buf = 10
          write_buf = 11
          Power-on times:11
          五:遗留问题
          六:参考
          XR806软件类文档地址:https://open.allwinnertech.com/#/doc?menuID=2
          文档中心
