支持DDR4的芯片(如H616)想用DDR3时引脚该怎么接
想问一下这种支持DDR4的芯片(如H616)想用DDR3时引脚该怎么接呢?
之前一直找资料也没找到 是按DDR4的SA14为SWE的复用这样看的吗?(图中是我还没研究明白 暂时接一下)
方便接线内存重新排布的
@bayche 主要是感觉资料也没说明啊,像是data sheet和user manual都没找到的样子
@zznzzn 因为这个是通过软件配置的,不是固定的,但是内存控制器的寄存器不开放,看参考设计里咋接就行了
@zznzzn A14,A15,A16 这3个引脚都有复用的第二个功能,A14~WEN,A15~CAS,A16~RAS 这样,H616可能没标 H6是标上的
@bayche 参考设计 的文档 从哪里获取的
