    安装全志USB驱动那些事
    34
    31659
      柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
      Windows10有一点奇怪,他会自己从网络上安装驱动。这本来没什么坏处,但是对于全志的驱动,他会自动安装成其他设备使用的驱动,导致驱动不匹配。使用驱动安装器安装后虽然有官方驱动但是不是首选驱动。所以要手动更换驱动。
      1. 找到资源管理器里的USB Device(VID_1f3a_PID_efe8),如果没见到就是板子没进入FEL模式。
      2. 右键,更新驱动程序
      3. 浏览我的电脑查找
      4. 让我从计算机上的可用驱动列表中选取
      5. 从磁盘安装
      6. 浏览
      7. 选择 AW_Driver 里的usbdrv.inf 文件
      8. 确定
      9. 下一页
      10. 安装完成,关闭窗口
      11. 然后就可以烧写固件了
      M J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        mxlol233 LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
        大佬,win11下安装不了。
        whycan S W 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          whycan晕哥 LV 9 @mxlol233 最后由 编辑
          @mxlol233
          进安全模式安装?
          M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            mxlol233 LV 3 @whycan 最后由 编辑
            @whycan 嗯,也是个办法。
            我最后是在一个低版本的win10虚拟机里搞的。
              t1290 LV 4 最后由 编辑
              显示设备无法启动怎么办。win10,全志官网下的usb驱动包
              whycan 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                whycan晕哥 LV 9 @t1290 最后由 编辑
                @t1290 在 安装全志USB驱动那些事 中说:
                截图看看。
                T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  t1290 LV 4 @whycan 最后由 编辑
                  @whycan %RR73QL6J(}MTMQ{K(DX99S.png 这个样子
                    @t1290
                    进入安全模式安装驱动试一试:
                    https://zhuanlan.zhihu.com/p/458838139 (仅供参考)
                      @whycan 还是上面那样
                        @t1290
                        那换台电脑试一试。
                          jysrfeng LV 1 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                          @yuzukitsuru 安装是安装上了,不过一直都提示找到新硬件 安了好多遍 一直提示 每次都能安装成功 每次安装完又出来 提示
                          郁闷
                            summerlotus LV 2 最后由 编辑
                            我也是一样 win11,死活驱动打不上啊
                            怎么破~
                            whycan S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                              whycan晕哥 LV 9 @summerlotus 最后由 编辑
                              @summerlotus
                              那个地方就是叹号,不用管他。
                              S F 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                summerlotus LV 2 @whycan 最后由 编辑
                                @whycan 但是识别不到设备,属性页显示是设别无法启动,代码10
                                  rainnnn LV 2 最后由 xiaowenge 编辑
                                  更新驱动后,这里还是显示无设备连接,设备识别出的还是USB device(VID_1F3A PID_EFE8),正常来说应该是Tina ADB
                                    fanzhe LV 3 @whycan 最后由 编辑
                                    @whycan 晕哥,用phoenixsuit烧写,怎么起不来了,之前还正常呢,用了下zadig后,用phoenixsuit烧写就进fel起不来
                                    sbi reboot
                                    [53]HELLO! BOOT0 is starting!
                                    [56]BOOT0 commit : 88480af
                                    [59]set pll start
                                    [61]periph0 has been enabled
                                    [64]set pll end
                                    [65][pmu]: bus read error
                                    [67]board init ok
                                    [69]get_pmu_exist() = -1
                                    [71]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
                                    [74]DRAM CLK = 792 MHz
                                    [76]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
                                    [80]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
                                    [82]DRAM ODT value: 0x42.
                                    [85]ddr_efuse_type: 0x0
                                    [88]DRAM SIZE =1024 M
                                    [90]dram_tpr4:0x0
                                    [91]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100
                                    [94]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
                                    [97][TIMING DEBUG] MR2= 0x18
                                    [101]DRAM simple test OK.
                                    [103]dram size =1024
                                    [105]spinand UBOOT_START_BLK_NUM 8 UBOOT_LAST_BLK_NUM 32
                                    [110]block from 8 to 32
                                    [169]Check is correct.
                                    [171]dma 0x301a8 int is not used yet
                                    [174]dma 0x301a8 int is free, you do not need to free it again
                                    [180]Entry_name = opensbi
                                    [183]Entry_name = u-boot
                                    [187]Entry_name = dtb
                                    [189]Jump to second Boot.
                                    OpenSBI auto-t113-linux-V0.8-3-ge39e937
                                    / __ \ / | _ _ |
                                    __ ___ _ __ | (
                                    | | | | '_ \ / _ \ '_ \ ___ | _ < | |
                                    | || | |) | __/ | | |) | |) || |
                                    _
                                    /| ./ _|| ||/|____/|
                                    |_|
                                    Platform Name : T-HEAD Xuantie Platform
                                    Platform HART Features : RV64ACDFIMSUVX
                                    Platform Max HARTs : 1
                                    Current Hart : 0
                                    Firmware Base : 0x41fc0400
                                    Firmware Size : 75 KB
                                    Runtime SBI Version : 0.2
                                    MIDELEG : 0x0000000000000222
                                    MEDELEG : 0x000000000000b1ff
                                    PMP0 : 0x0000000041fc0000-0x0000000041fdffff (A)
                                    PMP1 : 0x0000000040000000-0x000000007fffffff (A,R,W,X)
                                    PMP2 : 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff (A,R,W,X)
                                    PMP3 : 0x0000000000020000-0x0000000000027fff (A,▒
                                    U-Boot 2018.07-ge987def5 (Nov 07 2022 - 03:11:27 +0000) Allwinner Technology
                                    [00.274]DRAM: 1 GiB
                                    [00.276]Relocation Offset is: 3deea000
                                    [00.281]secure enable bit: 0
                                    can't support chip type 20480
                                    [00.286]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=300Mhz
                                    sunxi flash map init
                                    SPI ALL: ready
                                    [00.297]flash init start
                                    [00.299]workmode = 0,storage type = 0
                                    [00.306]sunxi-spinand-phy: spinand sample_mode:2 sample_delay:4
                                    device nand0 <nand>, # parts = 4
                                    #: name size offset mask_flags
                                    0: boot0 0x00100000 0x00000000 1
                                    1: uboot 0x00300000 0x00100000 1
                                    2: secure_storage 0x00100000 0x00400000 1
                                    3: sys 0x0fb00000 0x00500000 0
                                    active partition: nand0,0 - (boot0) 0x00100000 @ 0x00000000
                                    defaults:
                                    mtdids : nand0=nand
                                    mtdparts: mtdparts=nand:1024k@0(boot0)ro,3072k@1048576(uboot)ro,1024k@4194304(secure_storage)ro,-(sys)
                                    [00.641]ubi0: attaching mtd4
                                    [00.849]ubi0: scanning is finished
                                    [00.856]ubi0: attached mtd4 (name "sys", size 251 MiB)
                                    [00.861]ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 258048 bytes
                                    [00.867]ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 2048
                                    [00.873]ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
                                    [00.880]ubi0: good PEBs: 1004, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
                                    [00.885]ubi0: user volume: 9, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
                                    [00.892]ubi0: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
                                    [00.899]ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1004, PEBs reserved for bad PEB handling: 40
                                    [00.908]sunxi flash init ok
                                    [00.911]line:703 init_clocks
                                    [00.914]drv_disp_init
                                    request pwm success, pwm2:pwm2:0x2000c00.
                                    [00.931]drv_disp_init finish
                                    [01.031]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
                                    [01.052]boot_gui_init:start
                                    [01.055]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
                                    [01.082]set disp.fb0_rot_used fail. using defval=0
                                    [01.086]set disp.fb0_rot_degree fail. using defval=0
                                    [01.256]boot_gui_init:finish
                                    partno erro : can't find partition bootloader
                                    [01.273]bmp_name=bootlogo.bmp size 3072054
                                    [01.315]LCD open finish
                                    [01.362]out of usb burn from boot: not need burn key
                                    [01.368]Item0 (Map) magic is bad
                                    partno erro : can't find partition private
                                    ▒[53]HELLO! BOOT0 is starting!
                                    [59]set pll start
                                    [64]set pll end
                                    [67]board init ok
                                    [69]rtc[2] value = 0x5aa5a55a
                                    [72]eraly jump fel
                                    • Referenced by  F feng_zhenrong
                                      leoxiaofei LV 2 最后由 编辑
                                      Win11驱动装了无法使用。
                                        stmshow LV 2 @mxlol233 最后由 编辑
                                        @mxlol233 大兄弟,请问你这个驱动整好了吗
                                          stmshow LV 2 @summerlotus 最后由 编辑
                                          @summerlotus 大兄弟,请问你这个驱动整好了吗
                                            stmshow LV 2 @rainnnn 最后由 编辑
                                            @rainnnn 我也是这个问题没法用呀
                                              cproape LV 2 最后由 编辑
                                              @stmshow 破案了,问了全志原厂,需要在windows安全中心—设备安全性—内核隔离,把这个给关闭然后在进行安装。
                                              关闭内存完整性,后重启就可以了
                                              • Referenced by  W wokebai
                                                Stoneman LV 2 @cproape 最后由 编辑
                                                @cproape 我也是win11遇到这个问题,但是关闭内存完整性还是感叹号怎么办?
                                                ![033cf281-751c-4b23-a014-aed62f9b6cc8-image.png](ENOSPC: no space left on device, copyfile '/tmp/vNoqxNXRE-MzjaXcTnXtHSC9.png' -> '/usr/src/app/public/uploads/files/1758296358216-033cf281-751c-4b23-a014-aed62f9b6cc8-image.png')
                                                A 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                  Andy666 LV 3 @Stoneman 最后由 编辑
                                                  @stoneman 请问解决了吗,我也是遇到同样的问题
                                                    @stoneman 已经解决了,我在官网下载了最新的软件包就能用了,之前的版本驱动一直安装失败,导致用不了
                                                      ttang007 LV 2 最后由 编辑
                                                      非常感谢楼主的分享~
                                                        MingSu LV 3 @Andy666 最后由 编辑
                                                        @andy666 我在windows11上也遇到同样问题,您方便放下下载链接吗。936983d8-7b30-4d1b-be44-c19efba283e3-image.png
                                                        M A W 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                          momoyu LV 5 @MingSu 最后由 编辑
                                                          @mingsu
                                                          全志USB烧录驱动20201229 链接:
                                                          https://www.aw-ol.com/downloads?cat=5
                                                          另外Window11建议把内存完整性给关闭了,可参考楼上25年7月16日的回复。
                                                            Andy666 LV 3 @MingSu 最后由 编辑
                                                            @mingsu
                                                            下载链接:https://www.aw-ol.com/downloads?cat=5
                                                            下载后选择对应的Windows版本
                                                              kzzidd LV 2 最后由 编辑
                                                              感谢楼主的分享,我也遇到了同样的问题
                                                              W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        Wrtbj009 LV 2 @kzzidd 最后由 编辑
        @kzzidd 老大不行呀,还是显示39错误,win10专业版,dell5420!QQ20260130-184213.png QQ20260130-184142.png
        suhaocong LV 2 最后由 编辑
        太棒了,感谢大佬1
        www_guguji_com LV 2 @mxlol233 最后由 编辑
        @mxlol233 哥你在win11下安装好了吗
        www_guguji_com LV 2 @MingSu 最后由 编辑
        @mingsu 哥能分享一下最新驱动的链接的吗
        yjyyyy LV 3 @www_guguji_com 最后由 编辑
        @www_guguji_com 简直没见过这么难搞的板子
