【硬核干货】D1-H / D1 与D1s 比较图 ,一眼看出区别
名称 D1-H D1s 制程 22nm 22nm CPU XuanTie C906 RISC-V CPU @1.008GHz XuanTie C906 RISC-V CPU @1.008GHz 内存 外置 DDR2/DDR3 SDRAM @ 792MHz 内置 64 MB DDR2 @ 533MHz 外存 SD3.0/SDIO3.0/eMMC5.0 SD3.0/SDIO3.0/eMMC5.0 DSP HiFi4 DSP 无 编码器 JPEG/MJPEG 1080P@60fps JPEG/MJPEG 1080P@60fps 解码器 最大4K,支持格式: H.265, H.264, MPEG-1/2/4, JPEG, VC1, Xvid, Sorenson Spark 最大1080p,支持格式: H.265, H.264, MPEG-1/2/4, JPEG, VC1, Xvid, Sorenson Spark 图形 SmartColor2.0,DI 1080p@60fps,G2D SmartColor2.0,DI 1080p@60fps,G2D 视频输出 HDMI 4K@30fps, RGB 1080p@60fps, Dual link LVDS 1080p@60fps,, 4 lane MIPI DSI 1920 x 1200@60fps, CVBS 支持 NTSC与PAL制式 RGB 1080p@60fps, Dual link LVDS 1080p@60fps,, 4 lane MIPI DSI 1920 x 1200@60fps, CVBS 支持 NTSC与PAL制式 视频输入 8位CSI支持DVP, CVBS 输入支持 NTSC与PAL制式 8位CSI支持DVP, CVBS 输入支持 NTSC与PAL制式 音频Codec 2 DAC, 3 ADC, LINEOUTLP/N, LINEOUTRP/N, HPOUTL/R, MICIN1P/1N, MICIN2P/2N, MICIN3P/3N, LINEINL/R, FMINL/R 2 DAC, 3 ADC, HPOUTL/R , MICIN3P/N, LINEINL/R, FMINL/R I2S 3*I2S 2*I2S DMIC 最大 8 DMIC 最大 8 DMIC OWA OWA TX 与 OWA RX, 支持 S/PDIF 接口 OWA TX 与 OWA RX, 支持 S/PDIF 接口 安全 AES, DES, 3DES, RSA, MD5, SHA, HMAC, 2kbit OTP efuse AES, DES, 3DES, RSA, MD5, SHA, HMAC, 2kbit OTP efuse 外设 USB 2.0 DRD (USB0) , USB 2.0 HOST (USB1), 10/100/1000 Mbps RGMII 或 RMII 接口, 6 个 UART 控制器, 2 个 SPI controllers (SPI0, SPI1), 4 个 TWI 控制器, CIR RX and CIR TX, 8 个独立 PWM 通道, 2-ch GPADC, 4-ch TPADC, 1-ch LRADC, LEDC USB 2.0 DRD (USB0) , USB 2.0 HOST (USB1), 10/100/1000 Mbps RGMII 或 RMII 接口, 6 个 UART 控制器, 2 个 SPI controllers (SPI0, SPI1), 4 个 TWI 控制器, CIR RX and CIR TX, 8 个独立 PWM 通道, 2-ch GPADC, 4-ch TPADC, LEDC 封装 LFBGA 337, 13 mm x 13 mm eLQFP128, 14 mm x 14 mm x 1.4 mm 图片版本
实物图
为啥就没见用EMMC的板子呢?8G的也没多少钱,大小稳定性都很合适。
@qiaoly
在画了在画了
Referenced by
whycan -
Referenced by
whycan -
Referenced by
whycan -
锁定自 H houxiaoni
解锁自 H houxiaoni
@yuzukitsuru 有没有EMMC的参考设计呀
柚木哥,D1-H支持I2S/TDM模式下的超过2声道的音频输出吗
不愧是大佬 ,就是牛
