    求大神帮忙DIY流媒体后视镜
    180
      Arronli LV 2 最后由 编辑
      本人流媒体后视镜主控为全志V535,计划做硬件DIY改造:保留原主机整套主板,拆除原机自带的小屏幕,将主板直接移植驱动更大的外接屏幕。
      当前原屏幕输出分辨率为1920384,目标是接入19201080分辨率的标准大屏,实现全分辨率流媒体后视输出。
      诚邀有相关调试经验的大神提供技术支持,可提供合理酬谢。如果有在深圳本地的技术大佬,希望能当面请教交流,万分感谢🙏🙏🙏
        司徒 LV 6 最后由 编辑
        可能要麻煩你將更細的描述添加上來, 這樣大家才知道要如何幫你, 例如:目前后视镜的資源你有哪些?以及你預計實作的項目又是哪些?還有你目前掌握的技術可以製作到哪邊?
        另外, 這個貼可以幫你移到 V Series 芯片專區嗎?因為那邊會比較專注在討論 V系列的芯片
          Arronli LV 2 @steward 最后由 编辑
          @steward 好,麻烦帮我移过去,我完全不懂技术细节,AI查了一天,就有这样一个想法,就想问问了解全志芯片的工程师意见,看看能不能这么做。
            司徒 LV 6 最后由 编辑
            尷尬了~我竟然無法移動主題到 V系列區域, 哈, 那就是代表有緣啦~
            那你有"视镜主控为全志V535"相關的資訊嗎?
            A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
              @steward 没有太多的资讯呢,我手上现在其实就是车里已经安装好的一套流媒体后视镜,我可以截取AI的回复给您看一下,我看着觉得如果是熟悉摄像头芯片的工程师,好像也不复杂,就是不知道AI会不会是胡说八道:
              ‌全志V535硬件完全支持19201080输出‌,原车输出1920384只是软件适配小屏幕的限制,不需要破解底层加密,通过修改配置就能实现,核心分析和落地方法如下:
              1. 硬件能力确认
                全志V535的显示控制器和ISP单元,原生就支持最高1080p@60fps的视频输入和输出:
              它的MIPI CSI接口最大输入宽度支持1920,完全匹配IMX462的19201080@50fps原始分辨率,硬件上没有带宽瓶颈 。
              内置的显示叠加层和缩放引擎,支持从1/256x到32x的任意缩放,完全可以把IMX462的全分辨率图像直接输出为1920
              1080,不需要额外硬件。
              原车输出1920*384,只是为了适配后视镜上的长条型小屏幕,把垂直分辨率裁剪到了384,完全没有用到IMX462的全部像素。
              2. 最简修改路径(不用重编译固件)
              如果你的V535系统开放了adb root权限,不用动内核和SDK,直接通过系统命令就能临时切换分辨率:
              用adb shell连接设备,执行命令关闭所有占用摄像头的进程:killall sdvcam,连续执行3次直到提示进程不存在 。
              直接通过全志的显示调试节点,动态切换HDMI输出模式:
              bash
              cd /sys/kernel/debug/dispdbg
              echo disp0 > name
              echo switch1 > command
              echo 4 10 0 0 0x4 0x101 0 0 0 8 > param
              echo 1 > start
              这条命令里的第2个参数10,就是全志定义的‌1080p60‌输出模式,直接就能把HDMI输出分辨率切到19201080 。
              用全志官方的TigerISP工具,连接后把Sensor的输出分辨率从1920384改回19201080,点击生效,就能让ISP拿到IMX462的全分辨率图像 。
              3. 永久固化修改(需要SDK权限)
              如果要开机默认就是1920
              1080输出,只需要修改两个配置文件,不需要改核心代码:
              修改设备树文件board.dts里的显示节点,把lcd_x设为1920、lcd_y设为1080,同时配置好对应的像素时钟、行场同步时序参数,保存后重新编译内核 。
              修改系统里的dvr配置文件/etc/dvrconfig.ini,把摄像头采集节点下的capture_width和capture_height改成1920和1080,重启后系统就会默认以全分辨率采集和输出图像 。
              4. 避坑提示
              智界R7的原厂固件没有做全量加密,只是把显示分辨率写死在了配置文件里,不需要破解底层加密,只要能拿到adb权限就能修改。
              修改后图像不会拉伸变形:IMX462的原始比例是16:9,1920384是原车小屏幕的特殊长条比例,切回19201080后,就能得到完整的16:9后方视野,不会出现画面拉伸。
                司徒 LV 6 最后由 编辑
                AI 沒有騙你, 大致流程確實是如此, 不過, AI 把一些細節隱藏起來, 如果沒錯, 我猜你第一步就會卡關~
                司徒蠻想試試你那個 AI 的能力可以到哪, 如果你願意一起來作實驗, 你把你用的 AI 模型列出來, 讓我先知道是哪個模型~
                AI 給你的第一步是 adb 進入系統, 因此, 你可以先看系統有沒有 USB 端口, 如果有, 你可以直接插入電腦, 然後看看是哪一個裝置被電腦發現, 如果沒有 USB 端口, 你可以拍照給 AI, 請 AI 給你找出 adb 的步驟~
                當然, 如果你想直接找其他人解決, 那以上就當我沒說~
