那司徒要幹嘛呢?CASIO CG-300 (Western Bar) 是司徒的人生第一台掌機,司徒相要幫它換裝一下,先看一下 PCB
背面
FPC
司徒依據走線補線,然後,要怎麼換裝呢?先賣個關子,等之後改好在分享給大家~哈
@steward 司徒大大您好,因不知联系方式抱歉在此讨教个问题:mbook m1这款机型遇到了跟您一样的情况,到手后可以启动但4个存储颗粒遭到物理破坏(拥有这款机型的人报废方式好奇怪)。看您尝试将m1颗粒移植到bx4上,因为我的电路板没有损坏迹象,想问下更换颗粒后是否还需量产/开卡,还是说主控可以自动识别。如果需要量产,能否给个相关软体和操作步骤。若不便在此展开,我的邮箱是jhangbai@gmail.com。最后感谢您网路知识分享,受益良多!!
@percival 你好,请问能否给D8的刷机包,我的症状跟你一模一样。D88的刷机包无法使用,虽然配置差不多但还是有差异。感谢!jhangbai@gmail.com
@zb8321
在這邊討論就可以,我當初是直接換原本另一台可以正常使用的 NAND Flash,所以沒有量产/开卡的動作,開機後,BIOS 可以識別,不過,你應該可以直接焊上去,然後看 BIOS 有沒有辦法識別到你更換的容量,我當初並沒有下載使用量产/开卡的軟件 -
@steward 是这样,看您在网站上提到有嘗試更新SSD Firmware,于是才来请教是什么韧体。我只找到了这个主控cf卡的开卡工具,而这个板载的ssd看不出是否设计了跳线。打开开卡工具,短接损坏的颗粒开卡脚位也搜不到任何硬碟设备。由于本人没焊过sop48,所以没把握的话就只能选择usb方案了。我之前也是直插usb随身碟的方式把玩,就是速度感人。
@zb8321
參考網址:https://steward-fu.github.io/website/umpc/bx407a4_usb.htm不好意思,我記錯,那個 SM232 SSD Firmware 就是開卡軟件,我當初有使用,但是我的機器還是無法寫入,最後我才改用 USB 開機,只是當初沒有把軟件留下來,這樣看來你可以焊接試試,我當初的機器是很悽慘的,走線被割斷很多條
所以才使用替換法試試,使用吸錫線就可以很容易焊接成功,不行的話,你只能拿去手機行
@steward 吸锡线我记下了。我的情况应该比大大的要好点,这款机型的机主们宁愿拆机去破坏NAND也不舍得一锤子解决问题。另外您确定软体是sm223吗,因为这个主控是sm2231t,软体的话倒是sm223 sm2231都有见过
@zb8321
哈~我癡呆了,我記成 Onkyo BX407A4 機器,MBook M1 確實是 SM2231T,那就期待你的好消息~ -
@steward 感谢大大。我还以为这两个板型差不多呢,都是umid的,原来主控不同
小志掌機的顯示驅動還是持續開發測試中,司徒剛好有時間來移植 FunKey-OS 裡面的 RetroFE 主介面,試試運行在小志掌機的顯示效果
$ cd $ git clone https://github.com/FunKey-Project/RetroFE --depth=1 $ git clone https://github.com/FunKey-Project/FunKey-OS --depth=1 -b DrUm78除了背景,前景圖片不要拉伸
diff --git a/RetroFE/Source/Graphics/PageBuilder.cpp b/RetroFE/Source/Graphics/PageBuilder.cpp index 17451b5..ad20a97 100755 --- a/RetroFE/Source/Graphics/PageBuilder.cpp +++ b/RetroFE/Source/Graphics/PageBuilder.cpp @@ -203,8 +203,8 @@ Page *PageBuilder::buildPage( std::string collectionName ) return NULL; } - scaleX_ = (float)screenWidth_ / (float)layoutWidth; - scaleY_ = (float)screenHeight_ / (float)layoutHeight; + scaleX_ = 1;//(float)screenWidth_ / (float)layoutWidth;^M + scaleY_ = 1;//(float)screenHeight_ / (float)layoutHeight;^M std::stringstream ss; ss << layoutWidth << "x" << layoutHeight << " (scale " << scaleX_ << "x" << scaleY_ << ")";修改資源路徑
diff --git a/RetroFE/Source/Menu/MenuMode.cpp b/RetroFE/Source/Menu/MenuMode.cpp index 8cce5c7..0a33358 100755 --- a/RetroFE/Source/Menu/MenuMode.cpp +++ b/RetroFE/Source/Menu/MenuMode.cpp @@ -35,15 +35,15 @@ #define MENU_BG_SQURE_WIDTH 180 #define MENU_BG_SQUREE_HEIGHT 140 -#define MENU_FONT_NAME_TITLE "/usr/games/menu_resources/OpenSans-Bold.ttf" +#define MENU_FONT_NAME_TITLE "/boot/RetroFE/menu_resources/OpenSans-Bold.ttf" #define MENU_FONT_SIZE_TITLE 22 -#define MENU_FONT_NAME_INFO "/usr/games/menu_resources/OpenSans-Bold.ttf" +#define MENU_FONT_NAME_INFO "/boot/RetroFE/menu_resources/OpenSans-Bold.ttf" #define MENU_FONT_SIZE_INFO 16 -#define MENU_FONT_NAME_SMALL_INFO "/usr/games/menu_resources/OpenSans-Regular.ttf" +#define MENU_FONT_NAME_SMALL_INFO "/boot/RetroFE/menu_resources/OpenSans-Regular.ttf" #define MENU_FONT_SIZE_SMALL_INFO 13 -#define MENU_PNG_BG_PATH "/usr/games/menu_resources/zone_bg.png" -#define MENU_PNG_ARROW_TOP_PATH "/usr/games/menu_resources/arrow_top.png" -#define MENU_PNG_ARROW_BOTTOM_PATH "/usr/games/menu_resources/arrow_bottom.png" +#define MENU_PNG_BG_PATH "/boot/RetroFE/menu_resources/zone_bg.png" +#define MENU_PNG_ARROW_TOP_PATH "/boot/RetroFE/menu_resources/arrow_top.png" +#define MENU_PNG_ARROW_BOTTOM_PATH "/boot/RetroFE/menu_resources/arrow_bottom.png"關閉聲音設定
diff --git a/RetroFE/Source/Utility/Utils.h b/RetroFE/Source/Utility/Utils.h index b97612b..8018e3f 100755 --- a/RetroFE/Source/Utility/Utils.h +++ b/RetroFE/Source/Utility/Utils.h @@ -23,8 +23,8 @@ #define SHELL_CMD_ROOTFS_RW "rw" #define SHELL_CMD_ROOTFS_RO "ro" #define SHELL_CMD_PID_RECORD "pid record" -#define SHELL_CMD_AUDIO_AMP_ON "audio_amp on" -#define SHELL_CMD_AUDIO_AMP_OFF "audio_amp off" +#define SHELL_CMD_AUDIO_AMP_ON "" //audio_amp on"^M +#define SHELL_CMD_AUDIO_AMP_OFF "" //audio_amp off"^M #define SHELL_CMD_MAPPING_ROM "keymap rom" #define SHELL_CMD_MAPPING_DEFAULT "keymap default"編譯
$ cd RetroFE $ cmake \ RetroFE/Source \ -BRetroFE/Build \ -DVERSION_MAJOR=0 \ -DVERSION_MINOR=0 \ -DVERSION_BUILD=0 \ -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=/opt/gaviar/share/buildroot/toolchainfile.cmake $ cmake --build RetroFE/Build $ file RetroFE/Build/retrofe RetroFE/Build/retrofe: ELF 64-bit LSB pie executable, UCB RISC-V複製到MicroSD
$ mkdir /xxx/SDCARD/RetroFE $ cp RetroFE/Build/retrofe /xxx/SDCARD/RetroFE $ cp -a ~/FunKey-OS/FunKey/board/funkey/rootfs-overlay/usr/games/* /xxx/SDCARD/RetroFE修改設定
$ vim /xxx/SDCARD/RetroFE/settings.conf horizontal = 320 baseItemPath=/boot/roms開機後執行
$ mount -o remount,rw /boot $ cd /boot/RetroFE $ SDL_NOMOUSE=1 SDL_VIDEODRIVER=fbcon ./retrofe完成
前景圖片沒有拉伸,看起來就是舒服~
P.S. 測試檔案 https://github.com/steward-fu/website/releases/download/gaviar/retrofe_test_20261011.img -
由於小志掌機是基於全志 F133,也就是 RISC-V 核心,因此,司徒無意間注意到一款相當迷你的 RISC-V 模擬器 (mini-rv32ima),Repo 是 https://github.com/cnlohr/mini-rv32ima, 這款迷你 RISC-V 模擬器被移植到相當多的低階晶片上,例如:ESP32,參考的 Repo 有:https://github.com/kangz543g/ESP32C3_RV32IMA_LINUX, https://github.com/xhackerustc/uc-rv32ima, https://github.com/verylowfreq/linux_on_m5stack, 為此,司徒也想來試試這款模擬器的魅力~
mini-rv32ima
linux_on_m5stack
司徒的 ESP32-C3 開發板
腳位
司徒使用的 PSRAM64H
焊接完成
司徒焊接 PSRAM64H 的腳位資訊
PSRAM64H_MOSI ESP32_GPIO_1 PSRAM64H_MISO ESP32_GPIO_2 PSRAM64H_CS ESP32_GPIO_9 PSRAM64H_SCLK ESP32_GPIO_0編譯
$ git clone https://github.com/xhackerustc/uc-rv32ima -b 3e062c59acf745b39be63b86a8e6afad71d27ce8 $ cd uc-rv32ima $ idf.py set-target esp32c3 $ vim main/CMakeLists.txt target_compile_options(${COMPONENT_LIB} PRIVATE -w) $ idf.py reconfigure $ idf.py menuconfig Serial flasher config ---> Flash size (4 MB) Component config → ESP System Settings → [] Enable Task Watchdog Timer $ vim main/port-esp.c 206 psram_write(addr, dmabuf, 64); 213 psram_write(addr, dmabuf, flen); $ vim main/port-esp.c 43 #define GPIO_MOSI 1 44 #define GPIO_MISO 2 45 #define GPIO_CS 9 46 #define GPIO_SCLK 0 47 #define SPI_HOST_ID 1 48 #define SPI_FREQ 80000000; // 80MHz $ idf.py build $ dtc -I dts -O dtb -o main/uc.dtb main/uc.dts燒錄
$ esptool.py \ --chip esp32c3 \ -p /dev/ttyACM0 \ -b 460800 \ write_flash \ 0x10000 build/uc-rv32ima.bin \ 0x8000 build/partition_table/partition-table.bin \ 0x200000 main/Image \ 0x3ff000 main/uc.dtb完成 ("$ idf.py -p /dev/ttyACM0 monitor")
Executing action: monitor Running idf_monitor in directory /home/steward/Downloads/uc-rv32ima Executing "/home/steward/.espressif/tools/python/v5.3.6/venv/bin/python /home/steward/.espressif/v5.3.6/esp-idf/tools/idf_monitor.py -p /dev/ttyACM0 -b 115200 --toolchain-prefix riscv32-esp-elf- --target esp32c3 --revision 3 --decode-panic backtrace /home/steward/Downloads/uc-rv32ima/build/uc-rv32ima.elf -m '/home/steward/.espressif/tools/python/v5.3.6/venv/bin/python' '/home/steward/.espressif/v5.3.6/esp-idf/tools/idf.py' '-p' '/dev/ttyACM0'"... --- esp-idf-monitor 1.10.0 on /dev/ttyACM0 115200 --- Quit: Ctrl+] | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ESP-ROM:esp32c3-eco7-20230720 Build:Jul 20 2023 rst:0x15 (USB_UART_CHIP_RESET),boot:0xf (SPI_FAST_FLASH_BOOT) Saved PC:0x420093aa --- 0x420093aa: cache_read at /home/steward/Downloads/uc-rv32ima/main/cache.c:113 SPIWP:0xee mode:DIO, clock div:1 load:0x3fcd5820,len:0x1820 load:0x403cc710,len:0xbd0 load:0x403ce710,len:0x2f5c entry 0x403cc71a I (24) boot: ESP-IDF v5.3.6 2nd stage bootloader I (24) boot: compile time Oct 11 2026 20:50:35 I (25) boot: chip revision: v1.1 I (27) boot: efuse block revision: v1.3 I (32) boot.esp32c3: SPI Speed : 80MHz I (37) boot.esp32c3: SPI Mode : DIO I (41) boot.esp32c3: SPI Flash Size : 4MB I (46) boot: Enabling RNG early entropy source... I (52) boot: Partition Table: I (55) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length I (62) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00006000 I (70) boot: 1 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000 I (77) boot: 2 factory factory app 00 00 00010000 00100000 I (85) boot: 3 kernel Unknown data 01 58 00200000 001ff000 I (92) boot: 4 dtb Unknown data 01 58 003ff000 00001000 I (100) boot: End of partition table I (104) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3c020020 size=0a214h ( 41492) map I (119) esp_image: segment 1: paddr=0001a23c vaddr=3fc8f000 size=01a58h ( 6744) load I (122) esp_image: segment 2: paddr=0001bc9c vaddr=40380000 size=0437ch ( 17276) load I (133) esp_image: segment 3: paddr=00020020 vaddr=42000020 size=163f0h ( 91120) map I (153) esp_image: segment 4: paddr=00036418 vaddr=4038437c size=0abfch ( 44028) load I (165) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000 I (166) boot: Disabling RNG early entropy source... I (177) cpu_start: Unicore app I (186) cpu_start: Pro cpu start user code I (186) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz I (186) app_init: Application information: I (189) app_init: Project name: uc-rv32ima I (194) app_init: App version: 3e062c5-dirty I (199) app_init: Compile time: Oct 11 2026 20:50:22 I (205) app_init: ELF file SHA256: feb37fbbd... I (210) app_init: ESP-IDF: v5.3.6 I (215) efuse_init: Min chip rev: v0.3 I (220) efuse_init: Max chip rev: v1.99 I (225) efuse_init: Chip rev: v1.1 I (230) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation: I (237) heap_init: At 3FC92B30 len 0002D4D0 (181 KiB): RAM I (243) heap_init: At 3FCC0000 len 0001C710 (113 KiB): Retention RAM I (250) heap_init: At 3FCDC710 len 0000294C (10 KiB): Retention RAM I (257) heap_init: At 50000000 len 00001FE8 (7 KiB): RTCRAM I (264) spi_flash: detected chip: generic I (268) spi_flash: flash io: dio I (272) sleep: Configure to isolate all GPIO pins in sleep state I (279) sleep: Enable automatic switching of GPIO sleep configuration I (286) main_task: Started on CPU0 I (286) main_task: Calling app_main() psram init I (286) gpio: GPIO[9]| InputEn: 0| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0 SPI_HOST_ID = 1 spi_bus_initialize = 0 spi_bus_add_device = 0 PSRAM ID: 0d5d46a26412 loading kernel Image (1457036 bytes) from flash:200000 into psram:0 RV32IMA starting [ 0.000000] Linux version 6.9.0-rc1+ (zjs@xhacker) (riscv64-linux-gnu-gcc (Debian 13.2.0-12) 13.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.42) #17 Tue Apr 2 10:40:39 CST 2024 [ 0.000000] Machine model: riscv-minimal-nommu,qemu [ 0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO 0x10000000 (options '1000000') [ 0.000000] printk: legacy bootconsole [uart8250] enabled [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000080000000-0x00000000807fffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000807fffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000807fffff] [ 0.000000] Falling back to deprecated "riscv,isa" [ 0.000000] riscv: base ISA extensions aim [ 0.000000] riscv: ELF capabilities aim [ 0.000000] Kernel command line: earlycon=uart8250,mmio,0x10000000,1000000 console=ttyS0 [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping off. Total pages: 2032 [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 6620K/8192K available (939K kernel code, 77K rwdata, 109K rodata, 292K init, 29K bss, 1572K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-1, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0 [ 0.000000] riscv-intc: 32 local interrupts mapped [ 0.000000] clint: clint@11000000: timer running at 1000000 Hz [ 0.000000] clocksource: clint_clocksource: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1d854df40, max_idle_ns: 3526361616960 ns [ 0.000000] sched_clock: 64 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2199023255500ns [ 0.017927] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000) [ 0.031068] pid_max: default: 4096 minimum: 301 [ 0.052508] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.065767] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.415035] devtmpfs: initialized [ 0.760730] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.773442] futex hash table entries: 16 (order: -5, 192 bytes, linear) [ 1.238923] clocksource: Switched to clocksource clint_clocksource [ 2.157118] workingset: timestamp_bits=30 max_order=11 bucket_order=0 [ 8.863810] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled [ 9.453665] of_serial 10000000.uart: error -6: IRQ index 0 not found [ 9.521361] printk: legacy console [ttyS0] disabled [ 9.652317] 10000000.uart: ttyS0 at MMIO 0x10000000 (irq = 0, base_baud = 1048576) is a XR16850 [ 9.673529] printk: legacy console [ttyS0] enabled [ 9.673529] printk: legacy console [ttyS0] enabled [ 9.686691] printk: legacy bootconsole [uart8250] disabled [ 9.686691] printk: legacy bootconsole [uart8250] disabled [ 11.072719] clk: Disabling unused clocks [ 13.545355] Warning: unable to open an initial console. [ 13.703702] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 292K [ 13.714396] This architecture does not have kernel memory protection. [ 13.723989] Run /init as init process starting pid 19, tty '/dev/console': '/sbin/getty -L -n -l /bin/sh console 0 vt100' ~ # ~ # free total used free shared buff/cache available Mem: 6912 1612 4768 0 532 4268 ~ # cat /proc/version Linux version 6.9.0-rc1+ (zjs@xhacker) (riscv64-linux-gnu-gcc (Debian 13.2.0-12) 13.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.42) #17 Tue Apr 2 10:40:39 CST 2024 ~ # cat /proc/cpuinfo processor : 0 hart : 0 isa : rv32ima_zicntr_zicsr_zifencei_zihpm mmu : none mvendorid : 0xff0ff0ff marchid : 0x0 mimpid : 0x0 hart isa : rv32ima_zicntr_zicsr_zifencei_zihpm -
@steward 很赞!感谢司徒老师关于掌机软硬件全栈的分享,受益很多。我有个问题想请教,掌机这种形态,为什么还要让几十年前的老 ROM/固件运行在相对现代的异构处理器上?这样做似乎不可避免地要引入一层模拟器做虚拟化翻译。那为什么不直接用 C 重写游戏、让它们原生运行呢?从性能和成本角度看,这样是否更有优势?当然,可能还有兼容性、授权、生态或开发成本等考量,我不太确定,想听听您的看法。谢谢!
Q: 为什么还要让几十年前的老 ROM/固件运行在相对现代的异构处理器上 ?
A: 初衷就是想要玩玩小時候還沒有通關的遊戲或者再度懷舊一下小時候玩過的遊戲, 然後, 芯片一直在更新, 遊戲還沒有通關時, 廠家又出新的芯片, 然後舊的遊戲機壞了, 所以, 只好一直瞎搞...Q: 为什么不直接用 C 重写游戏、让它们原生运行呢 ?
A: 遊戲一般是不開放源代碼的, 裡面有很多設計師的智慧, 要寫出一個 85% 像的遊戲, 難度其實很高的, 除了需要逆向工程去了解遊戲內容以及硬件特性, 更需要花費時間撰寫, 加上裡面有很多隱藏關卡或者寶物, 只有使用逆向工程才有機會了解, 這樣的話, 搞搞模擬器是比較省時間的作法~Q: 直接用 C 重写游戏、让它们原生运行, 这样是否更有优势 ?
A: 就原生運行速度來看, 模擬器的目標就是要跑出原生運行的速度, 所以, 如同你說的, 用 C 語言重寫, 這樣是不是更具有優勢呢 ? 答案: 答對一半, 因為懷舊遊戲的數量很多, 很難短時間全部重寫出來, 加上以前硬件的限制, 很多遊戲都是針對硬件特性撰寫, 那種邏輯限制的代碼, 不容易使用高階語言寫出來, 熱愛懷舊遊戲的玩家, 在音樂節奏掉半拍或者畫面慢半拍時, 其實都會知道的, 所以除了原生運行速度之外, 花費的時間以及成果數量都是沒有優勢的~Q: 兼容性、授权、生态或开发成本等考量
A: 要寫出兼容性 85% 是一個很大的挑戰, 授權的話, 逆向工程是很難被允許的(只能走邊緣), 授權費用是一大筆費用, 搬磚的司徒, 付不起那個費用, 更何況有 1萬+ 以上的遊戲, 那費用太可觀, 生態的話, ROM 是一個大家認知的標準, 也就是一把尺, 不是重寫可以撼動的, 研發的時間是很漫長的, 研發成本也是很高的, 這些因素疊加後, 重寫遊戲的考量就不會是第一選項~其實不管是玩遊戲通關的成就感, 或者是瞎搞技術完成後的成就感, 基本上都是能夠帶給你更棒的生活體驗, 也能夠讓你更快樂, 其實這就是熱愛技術的我們所追求的目標, 或許我們一生都在瞎搞掌機, 可能臨終前也搞不出兼容性 100% 的成果, 但是那種快樂, 可能只有體驗過的人才能夠了解~
感谢@steward司徒老师 ,确实如果仅从性能和成本去看,就把问题想简单了,情怀,热爱本身无法用数字衡量。
來點輕鬆的拆機分享, 料雞規格如下:
包裝
正面
下邊
側邊
上邊
側邊
背面
背蓋
PCB
RAM、RK3326、RK817、4057AN、48780D、TCS7191CB
按鍵、導電膠
前蓋
屏
FPC
3.7v 2000mA
PCB
正面
下邊
側邊
上邊
側邊
UART 腳位
焊接
連接PC
Baudrate 115200bps
U-Boot 2017.09-00037-g0e26e35cb1-dirty (Aug 22 2024 - 08:13:33 -0700) Model: Rockchip RK3326 ODROID-GO Advanced DRAM: 992 MiB Sysmem: init Relocation Offset is: 3dabc000 Using default environment adc0 (hw rev) 166 dwmmc@ff370000: 1 ## Error: "rkimg_bootdev" not defined Bootdev: mmc 0 rockchip_get_bootdev: Can't find dev_desc! init_resource_list: dev_desc is NULL! RKPARM: Invalid parameter part table dtb in resource read fail, try dtb in spi flash sfc nor id: 0 0 0 ret -1 Device 1: sfc nor id: 0 0 0 ret -1 spinor read: device 1 block # 8192, count 200 ... sfc nor id: 0 0 0 ret -1 -1 blocks read: ERROR dtb in spi flash fail, try dtb in fat reading rk3326-odroidgo2-linux.dtb 91515 bytes read in 8 ms (10.9 MiB/s) I2c speed: 400000Hz PMIC: RK8170 (on=0x80, off=0x00) vdd_logic 1100000 uV vdd_arm 1100000 uV *** Warning - bad CRC, using default environment -
司徒看了一下, 發現是有 OpenGL ES
EmuELEC:~ # strings /usr/bin/emulationstation | grep lib | grep ".so" /lib/ld-linux-aarch64.so.1 libfreeimage.so.3 libSDL2-2.0.so.0 libpthread.so.0 libfreetype.so.6 libSDL2_mixer-2.0.so.0 libcurl.so.4 libvlc.so.5 libasound.so.2 libEGL.so libstdc++.so.6 libm.so.6 libgcc_s.so.1 libc.so.6只好寫個 OpenGL ES 2.0 測試一下, 開發環境就使用 Miyoo Mini 的 Toolchain
$ cd $ wget https://github.com/steward-fu/website/releases/download/miyoo-mini/mini_toolchain-v1.0.tar.gz $ tar xvf mini_toolchain-v1.0.tar.gz $ sudo mv mini /opt $ sudo mv prebuilt /opt $ export PATH=/opt/mini/bin:$PATH $ arm-linux-gnueabihf-gcc --version arm-linux-gnueabihf-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.2-2018-08 (arm-rel-8.23)) 8.2.1 20180802main.c
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <SDL2/SDL.h> #include <GLES2/gl2.h> const char *vShaderSrc = "attribute vec4 vPosition; \n" "void main(void) \n" "{ \n" " gl_Position = vPosition; \n" "}"; const char *fShaderSrc = "#ifdef GL_ES \n" "precision mediump float; \n" "#endif \n" "uniform vec4 vColor; \n" "void main(void) \n" "{ \n" " gl_FragColor = vColor; \n" "}"; int main(int argc, char **argv) { SDL_Window *window = NULL; SDL_GLContext context = {0}; SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO); SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_PROFILE_MASK, SDL_GL_CONTEXT_PROFILE_ES); SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MAJOR_VERSION, 2); SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MINOR_VERSION, 0); window = SDL_CreateWindow("main", 0, 0, 800, 480, SDL_WINDOW_OPENGL); context = SDL_GL_CreateContext(window); GLuint vShader = 0; GLuint fShader = 0; GLuint pObject = 0; vShader = glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER); glShaderSource(vShader, 1, &vShaderSrc, NULL); glCompileShader(vShader); fShader = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER); glShaderSource(fShader, 1, &fShaderSrc, NULL); glCompileShader(fShader); pObject = glCreateProgram(); glAttachShader(pObject, vShader); glAttachShader(pObject, fShader); glLinkProgram(pObject); glUseProgram(pObject); GLfloat v[] = { 0.0f, 0.5f, 0.0f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.5f, -0.5f, 0.0f }; GLuint vp = glGetAttribLocation(pObject, "vPosition"); glVertexAttribPointer(vp, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, v); glEnableVertexAttribArray(vp); GLuint vc = glGetUniformLocation(pObject, "vColor"); glUniform4f(vc, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f); glViewport(0, 0, 800, 480); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3); SDL_GL_SwapWindow(window); SDL_Delay(300000); SDL_DestroyWindow(window); SDL_GL_DeleteContext(context); SDL_Quit(); return 0; }編譯
$ /opt/mini/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc main.c -o main -lSDL2 -lGLESv2執行
EmuELEC:/flash # kill -STOP `pidof emulationstation` EmuELEC:/flash # ./main librga:RGA_GET_VERSION:4.00,4.000000 ctx=0xaaceb098,ctx->rgaFd=3 Rga built version:9de46679a07作為一台便宜的嵌入式學習機器, 這 RK3326 還是可以的~哈
目前尚未優化的 Retroarch, 大約需要 10 分鐘啟動時間, 哈, 司徒先把編譯步驟紀錄一下, 之後可以參考使用
$ cd $ git clone https://github.com/libretro/RetroArch $ cd RetroArch $ export PATH=$PATH:/opt/gaviar/bin $ export TARGETMACH=riscv64-linux $ export BUILDMACH=i686-pc-linux-gnu $ export CROSS=riscv64-linux $ export CC=${CROSS}-gcc $ export LD=${CROSS}-ld $ export AS=${CROSS}-as $ export CXX=${CROSS}-g++ $ rm -rf config.mk config.log config.h $ PKG_CONF_PATH=/opt/gaviar/bin/pkg-config ./configure \ --disable-ffmpeg \ --disable-cg \ --disable-pulse \ --disable-jack \ --disable-x11 \ --disable-sdl2 \ --disable-egl \ --enable-sdl \ --disable-v4l2 \ --disable-wayland \ --disable-discord \ --disable-opengl1 \ --disable-videocore \ --disable-mali_fbdev \ --disable-opengl_core \ --build=riscv64-linux- $ make -j4需要修改的 retroarch.cfg 參數
audio_driver = "sdl" custom_viewport_height = "240" custom_viewport_width = "320" libretro_directory = "/boot/.config/retroarch/cores" libretro_info_path = "/boot/.config/retroarch/info/" microphone_driver = "" rgui_browser_directory = "~/" video_driver = "sdl" video_window_auto_height_max = "240" video_window_auto_width_max = "320" video_windowed_position_height = "240" video_windowed_position_width = "320"完成
來點輕鬆一點的拆機分享~規格如下:
正面
下邊
側邊
上邊
側邊
包裝盒
展開
正面
底邊
側邊
上邊
側邊
背面
3.7V 3000mA
PCB
RK817、RK3326、F8132A3MA、FT60E121、4097A
按鍵、導電膠
按鍵面
FPC
PCB
UART
屏
司徒來介紹一下兩個牛逼的開源專案, 第一個是開源的丁果 A320/A330 模擬器 (大家如果有路過, 記得幫忙按個讚, 支持這些默默付出的英雄)
https://github.com/AloysHF/DingooEmu
第二個則是基於開源的丁果 A320 模擬器所製作的網頁版本 (大家如果有路過, 記得幫忙按個讚, 支持這些默默付出的英雄)
https://github.com/aquazzzzz/dingooemu-web
這個牛逼的丁果 A320 模擬器開源專案是基於 Rust 語言 + Linux x11 視窗架構所撰寫, 目前只有純模擬 MIPS32 指令, 尚未實作高效的動態編譯器, 因此, 司徒跟 AI 協作改了一版 SDL 1.2, 編譯步驟如下
$ cd $ wget https://github.com/steward-fu/website/releases/download/gaviar/DingooEmu_sdl.tar.gz $ tar xvf DingooEmu_sdl.tar.gz $ cd DingooEmu $ export SYSROOT=/opt/gaviar/riscv64-Gaviar-linux-gnu/sysroot $ export PKG_CONFIG_SYSROOT_DIR="$SYSROOT" $ export PKG_CONFIG_PATH="$SYSROOT/usr/lib/pkgconfig:$SYSROOT/usr/share/pkgconfig" $ export PKG_CONFIG_ALLOW_CROSS=1 $ mkdir -p .cargo $ cat > .cargo/config.toml <<'EOF' [target.riscv64gc-unknown-linux-gnu] linker = "/opt/gaviar/bin/riscv64-Gaviar-linux-gnu-gcc" EOF $ cargo build --target riscv64gc-unknown-linux-gnu --release -p dingooemu --no-default-features --features sdl12-frontend執行
# SDL_NOMOUSE=1 SDL_VIDEODRIVER=fbcon ./dingoo-emu 7days.app -s 11 小時候後, 終於看到感動的畫面~
另一個 1 小時後, 第二個畫面終於出來了, 感動~
如果是在電腦上面跑, 效能則是相當不錯
其實這個開源專案應該是有用 MIPS32 Hypervisor 的架構, 而剛好, 我們的小志掌機 Gaviar 也是 RISC-V 指令架構, RISC-V 其實仔細看就是 MIPS32 親弟, 所以司徒怎感覺小志掌機越來越像 丁果 A320 呢?因為丁果 A320 也是有閃屏問題, 哈~
發現還有一個 DingooPie 開源模擬器, 這個模擬器是使用 C++ 撰寫 (大家路過, 記得點讚, 支持這些默默付出的英雄)
https://github.com/bl2ck/DingooPie
颱風天只好來畫個外殼, Titan 2 的邊框太割手, 下巴太短, 因此, 司徒只好畫一個適合自己使用的外殼
OpenSCAD
$fn = 50; h = 13; bevel = 0.8; module outer_shape() { hull() { translate([5, -2, 0]) cylinder(h, 5, 5); translate([86, -2, 0]) cylinder(h, 5, 5); translate([5, 139, 0]) cylinder(h, 5, 5); translate([86, 139, 0]) cylinder(h, 5, 5); } } difference() { union() { translate([0, 0, bevel]) linear_extrude(height = h - bevel) projection(cut = false) outer_shape(); hull() { translate([0, 0, 0]) linear_extrude(height = 0.01) offset(delta = -bevel) projection(cut = false) outer_shape(); translate([0, 0, bevel]) linear_extrude(height = 0.01) projection(cut = false) outer_shape(); } } translate([1, 1, 1]) cube([89, 138, 11]); translate([-5, 1, 11]) cube([100, 138, 5]); // camera //translate([21.2, 84, -5]) //cube([48.8, 47.5, 10]); // camera hull() { translate([22.7, 85.5, -3]) cylinder(5, 1.5, 1.5); translate([22.7, 130, -3]) cylinder(5, 1.5, 1.5); translate([68.5, 130, -3]) cylinder(5, 1.5, 1.5); translate([68.5, 85.5, -3]) cylinder(5, 1.5, 1.5); } // fun keys //translate([-1, 48, 2.5]) //cube([10, 31, 100]); // fun keys hull() { translate([-3, 49, 3.5]) rotate([0, 90, 0]) cylinder(5, 1, 1); translate([-3, 49, 15]) rotate([0, 90, 0]) cylinder(5, 1, 1); translate([-3, 78, 3.5]) rotate([0, 90, 0]) cylinder(5, 1, 1); translate([-3, 78, 15]) rotate([0, 90, 0]) cylinder(5, 1, 1); } // power keys //translate([90, 64, 2.5]) //cube([10, 43, 100]); // power keys hull() { x0 = 65; x1 = 106; translate([88, x0, 3.5]) rotate([0, 90, 0]) cylinder(5, 1, 1); translate([88, x0, 15]) rotate([0, 90, 0]) cylinder(5, 1, 1); translate([88, x1, 3.5]) rotate([0, 90, 0]) cylinder(5, 1, 1); translate([88, x1, 15]) rotate([0, 90, 0]) cylinder(5, 1, 1); } // speaker translate([59, -1, 2]) union() { hull() { translate([0, 0, 0]) cylinder(10, 3, 3); translate([20, 0, 0]) cylinder(10, 3, 3); } translate([-3, 0, 0]) cube([26, 10, 10]); } // usb type-c translate([44 - 1.5, 4, 6.8]) rotate([90, 0, 0]) hull() { r = 3.5; translate([0, 0, 0]) cylinder(12, r, r); translate([6, 0, 0]) cylinder(12, r, r); } translate([0, -10, 12]) cube([100, 20, 10]); } translate([0, 1, 10]) difference() { translate([0, 0, 1]) cube([91, 1, 1]); translate([0, 0.4, 0]) rotate([45, 0, 0]) cube([91, 3, 1]); translate([56, 0, 0]) cube([26, 10, 10]); } translate([0, 138, 11]) difference() { translate([0, 0, 1]) cube([91, 1, 1]); translate([0, 2, 0]) rotate([135, 0, 0]) cube([91, 3, 1]); }
列印完成
下邊
側邊
上邊
側邊
背面
完美
P.S. STL 檔案 https://github.com/steward-fu/website/releases/download/titan2/case.stl -
大佬,太有实力了。
