请问D1哪吒开发板的3.5mm耳机规格是哪个?
https://detail.tmall.com/item.htm?id=626818518821
继续确认了一下,耳机又两种标准,
哪吒开发板用的是 OMTP,
而大多数手机用的是 CTIA(俗称美标)
根据搜索到的资料,同一款手机,在不同国家地区可能是OMTP,也可能是CTIA标准。
https://item.taobao.com/item.htm?id=646053347782
手机耳机国标/美标互转 OMTP转CTIA 转换线 3.5mm
3.5mm手机耳机国标/美标转换线,用于耳机美标和国标之间互相转换,解决耳机和手机因接法导致的不兼容
耳机和手机之间接法不同导致不兼容的现象是:听歌时只能听到伴奏声音,听不到歌词的人声(或很小声),按住接电话的键正常,放开又不行。
转接线只用于解决上面所述问题,其它不兼容问题用不了
已下单,坐等收货。
怎么感觉两个图有冲突呢,到底 ① 处是MIC, 还是 ② 处是MIC ?
按原理图,市场上应该没这种耳机卖才对。
还是没录到声音。
总结一下:
① 小米手机可以正常录音的耳机,在哪吒开发板上面没有录到声音
② 原理图上面看不出MIC引脚是哪个
③ 一顿骚操作,MIC接了各种引脚,还是没录到声音
④ 现在迷糊了,不知道是软件(命令)问题,还是硬件问题。本来我是想录个 声波配网的视频,结果进了mic麦克疯的坑。
#录音
amixer -D hw:audiocodec cset name='ADC3 Input MIC3 Boost Switch' 1
amixer -D hw:audiocodec cset name='MIC3 Input Select' 0
amixer -D hw:audiocodec cset name='MIC3 gain volume' 19
arecord -Dhw:audiocodec -f S16_LE -r 16000 -c 1 /tmp/test.wav#播放:
amixer -D hw:audiocodec cset name='Headphone Switch' 1
amixer -D hw:audiocodec cset name='Headphone Volume' 3
aplay -Dhw:audiocodec -f S16_LE -r 32000 /tmp/test.wav哪吒的板子可能是哪里不对劲,现在用F133官方开发板的板载麦克风可以录到声音,虽然声音播放出来的怪怪的,但是总算有声音了,明天继续接着调。
@cube_work
哪吒不能录音是什么原因呢? -
依然不能录音,忙猜硬件问题 好像有关键的一步切换到 MIC3 设置出错
MQ(D1s)可以录音,效果不错。
默认录音通道时MICIN3,看D1的图,是通过HS-MIC灌入信号。外边焊接的MIC的话需要HBIAS提供电源。测量下MIC两端有没1.5V左右电压? -
我用自己画的F133板子录音,
arecord
不带f和r参数才正常,不然回放的声音断断续续的 -
@cube_work 问题解决了吗?大佬
@amturing
没有解决,感觉是板子的问题,又感觉我操作有问题。
